FAQ по резисторам и конденсаторам
Спасибо, еще глупый вопрос, на тех схемах есть обозначения жирными и тонкими полосками конденсаторов и окончаний цепей, объясните пожалуйста что это.
Вот http://cxem.net/beginner/beginner9.php обозначение елементов.Удачи.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Если вы про полоски которые обведены синим, то это обозначение общего провода. Такое обозначение на схеме значит, что все эти точки должны быть соеденены между собой одним проводом. Иногда этот провод подключается к минусу, иногда к плюсу и т.д. Иногда, как на этой схеме, чтобы все эти точки не соединять линией рисуют это обозначение. Это делают для экономии времени начертания схемы, а также что бы она была менее загружена линиями и легче читалась.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Это как бортсеть в автомобиле,общим проводом минусом является металлический кузов.
На схеме общий провод обозначается жирными чёрточками.
Подскажите, какие, ныне существующие и доступные простым смертным малогабаритные конденсаторы можно использовать для создания качественных радиоприборов?
Например, в импульсной технике работающей в разных температурных условиях...
Спасибо!
Falconist: Нарушение п.2.5 Правил (Создание темы, аналогичной уже существующим). 6 часов ридонли на углубленное изучение Правил!
Всё зависит от конкретной схемы.
"Малогабаритные" это также понятие растяжимое. Конденсатор 10 000мкф в БП малогабаритным не назовёшь :D
Спасибо!
Прошу прощения за невнимательность!
Погугли "цепь Цобеля".
Маленькими шагами изучаю электронику. Ресурсов и источников вполне достаточно. Вот попалась схема, часто где встречается, и у меня возник вопрос, в каких единицах показаны конденсаторы: пФ или мкФ?
Изменено пользователем ffirin
Что если электролитический конденсатор "закипел" и из него вытек электролит, (напругу отрубил сразу же как весь этот процесс начал происходить )как проверить его работоспособность ?
Расчитайте пожалуйста, цепь:
последовательно идущего конденсатора (3300мкф x 6.3в)с трёмя паралельно соединённых конденсаторов (1000мкф x 16в)
На какое напряжение цепочка конденсаторов получается и какой ёмкости ?
2 класс.6,3+16=..., 3000/2=.....:angry: На самом деле, без выравнивающих резисторов последовательно электролиты не ставят и с разными рабочими напряжениями так же., да и вообще глупость.
смотрел кодовую маркировку конденсаторов, но не разобрался какая емкость у кондера (маленькие зелененькие квадратные танталовые) если написано Vn22 это 22 пФ или 220?
еще: 5F 47n 470пФ? просто собираю ОМ2 не хочу косячить :rolleyes:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Да, все верно.
Перевод единиц емкости конденсаторов.pdf
Изменено пользователем MAVr 34
У нас такие продают под видом китайской пленки 50 вольт.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Однозначно керамические! А китайская пленка - она такая китайская :D
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
