УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
ладно Вега, сборище старых пердунов мусолящих схемы 20-летней давности и переливающих из пустого в порожнее. какие-то умники прикручивают +\- 4 транзистора к схемам и утверждают что тут на-гора тебе инженерная разработка. чего стоит один только Леня Зуев, выкинувший 2 полевика из усилителя Левицкого и поставившего туда параллельный повторитель, и уже 6!!! лет мусолящий эту конструкцию. тот же Дмитрий Андроников раз в год обновляет Линкс, а Вадим уже выпустил 2 версии УМЗЧ Натали (а ведь какая работа была по созданию первой версии, сколько труда положено!) и наверняка сейчас работает над 3й.
едем далее - УМЗЧ Зуева - ну ведь шлак! никогда он мне не нравился, и не надо тут ля-ля про кривые руки и так далее. нормальный усилитель нормально работает и собранный из обычных компонентов, а не вима, рифа, мундорф и т.д. даже Немецкий усилитель (SAC-150) звучит интереснее чем Зуева оригинальный, а уж схема то наипростейшая!
сообщение 2011 года
Чел отжигает :D,и я с ним согласен
Реально только грамотный пиар сделал целую армию поклонников,готовы любого растерзать за царя батюшку
Изменено пользователем blak566
У Зуева отличный усилитель, а Линкс не стесняется называть своим Торговым именем разработки седых годов.
У пердунов есть чему поучиться. Вега полезнийший ресурс аудио-рунета.
21 минуту назад, blak566 сказал:
Сам ты шлак 34 летней давности!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А что Сунлунча или Гюнтер не могут сделать норм усилки, только выходцы из СССР на это способны?
А так если как есть сказать 100% инфа,музыку и натуральный звук вы никогда не услышите-это просто невозможно по маркетинговым соображениям
Цифра винил неважно,мы можем услышать только то ,что не образал откоректировал аудиорежисёры всякие
Ибо для большого тиража и дохода надо чтоб не натурально,а именно красиво звучало так сказать попсово
Про сами носители ,тут вообще на звук не похоже
Цифра 44-196 кгц  ну 196 ещё как то понятно,а 44-96  там получается на вч 10-22кгц  звук только несколько замеров успевает делает ацп
потом по этим нескольким точкам (для 44 на 20кгц  вообще 2 точки если повезёт) строится синусоида ,а разве звук это синосоида???
Винил тож если под большим увеличением посмотреть,там кошмар ,а если послушать раз 10  то вообще можно выкидывать пластинку
Ну цифра теоритически должна быть достаточно точной для низких и средних частот,там больше десятков  или сотен замеров ацп успеет зделать
НЕ точные носители, звукорежисёр пообрезал то что портит музыку(и косяки микрофонов подправил) какой усилитель будет лучше по звуку? фиг знает надо слушать ,но явно не супер точный и качественный
26 минут назад, blak566 сказал:
Не засирай тему! Собирай то, на что мозгов хватит!
17 часов назад, Vadia F сказал:
Основной усилитель это какой, если не секрет?
У меня Лаксман 501..на мой взгляд дает мягкий приятный звук.. Но услышав от знакомого что в 90е собрал Зуева и он  положил на лопатки несколько его авторитетов!! Но к сожалению мне послушать не удалось..он разобрал его для попытки перехода на импорт- ну и так забуксовал..Тогда я и решил собрать его сам и сразу на импорте! смущало что паяльник держал в руках аж в 14 лет)) но с божьей помощью смог! В планах собрать Натали+Матюшкин(все уже едет) и тогда сделаю пас проверку всему что есть в наличии..
Так же экспериментирую с акустикой в том числе и самодельной. Помогает сделать выкл от работы..
Пытаюсь таки сделать Зуева которого не смог сделать в юности, кто подскажет на счет тока покоя Кт 8101,02 какой лучше выставить? И какие изолирующие втулки на транзисторы поставить чтобы не потекли от 100Вт на 4ом? Спасибо.
Antoha34S, тебе надо то же самое, что и на картинке белоруса из Гомеля: болтик, шайолбочка, шайолбочка-изолятор(текстолит, прессшпан, и т.д. и т.п... хзч) под стальную шайолбочку, на болтик изолирующее колечко из хлорвиниловой трубки(я, к примеру, когда нет под рукой карболитовых/керамических/полимерных втулок, использую то, что всегда есть рядом, как *овна в коровнике(:)) - наружную изоляцию от КСПВ4х0.5, либо аналог) длинной чуть больше толщины фланца КТ8101-го, ну и отвёртка ес-но. Фсё. Пжалста. ;)
ЗЫ. Колечко из "хлорки" обожмётся-отформуется по дырке в ухе КТ-шки, но кристалл транзистора поплывёт быстрее, чем такой импровизированный изолятор.
Поставил по входу LM301an c соответствующей обвязкой вместо КР544 , дорожку 1-8 перерезал, на ножки подпаял 36пик- многооборотник выпаял, питание микры по 13,4в. После включения имею 110мв на выходе уся . Как это побороть, как балансировать ОУ? Схемы до и после
2 часа назад, worodef сказал:
Зачем? Зачем было ставить это УГ?
Смотреть стр. 8 даташита.
http://www.utm.edu/staff/leeb/LM301.pdf
А как же верхняя схема? Наш коллега из Беларуси утверждает, что геморроя не будет- он таких десяток сделал , где то на Веге есть его плата и фото готового изделия. Танцевать с бубном не буду- конструкция Одовская. Послушаю Вас на счет другой микры . Дорогие не потяну.
Я не знаю верхнюю схему. Хотя, замена Т3 на ТО-126 корпус-уже прогресс.
Что значит танцы с бубном? Есть два корректирующих звена: миллер в УНе и тормозящая коррекция самого ОУ. В любом случае при настройке они потребуют подбора по СС на осциллографе, хоть сюда поставить 49710, хоть 071.
Хороший и недорогой ОУ-народный 134. 132 чуть получше. Смещение без балансировки гарантированно не выше 20 мВ в худшем случае, типовое 8-10 мВ. Тот же 544-й у меня показывал 12 мВ. Чуть дороже, но гораздо интересней LME49710. Смещение типовое не выше 8 мВ, звучание очень яркое и сочное. Даже в ЧиД стоит всего-то 110р. А нет вариантов, то 544уд2 и оставьте, хороший опер, шустрый и отбалансированный, особенно хорош в металле.
Спасибо однако! Будем изыскивать резервы. Научи лучше, как от моей бабы гривней 200 затихарить с пенсии на эти ОРА. 544 в металле давно все на золотишко сдали - рынки все оббегал, сказали можешь не искать а КР врагу не пожелаю. Ладно завтра подумаю
Сегодня на рынке раскопал К574УД1А, купил 2 штуки- вроде автор рекомендует на замену. Кто имел с этим дело, может материалец остался по изменению дорожек на плате и какой обвес нужон?
Листаю сейчас Терещук Терещук Седов. Вот смотри - 7выход вместо 6, питание 8 и 5 вместо 7и 4 и весь обвес , а подстройка нуля 3мОм. А Вы говорите .
Значит будем гнуть ноги.:) А вот что было между 6 и 2 (544) оставить 47п и 2,2 кОм или будут др номиналы, автор правда об этом не пишет и на какие ножки подпаять 1,8пик
Не знаю как Вы, а я делаю так: резистор оставляю, на место конденсатора впаиваю отрезки проводков для оперативной перепайки при настройке. Под конденсатор миллера в УНе лучше тоже впаять. Для начала припаиваю стоковые номиналы по схеме. Запускаю через лампу, генератор, осциллограф, и смотрю. Основная цель-максимально уменьшить емкости коррекции при сохранении апериодической ПХ. Так я поступаю с любым усилителем. Задействовать частотную коррекцию 574-й  скорее всего не понадобится.
Изменено пользователем finn32
Чтоб не быть голословным - вот конструкция которую я сделал. Он уже работал, стояли КР544УД2А , ноль выставился четко ток 150ма - но возбуждался с изменением атм давления, сколько в уголь сгорело эмиттерных сопротивлений пришлось разрезать дорожки и вставить предохранители. Вот и решил заменить опер. Миллера стоял 33пф - поставил 47 -реже стал возбуждаться но и звуковая панорама изменилась не в лучшую сторону. Вот и выпытываю , что ставить.
