Двухуровневый компаратор с плавной электронной перестройкой .Если оптопара открыта то пороги срабатывания: плюс четыре вольта для срабатывания в минус ; и минус четыре вольта для срабатывания в плюс.Если оптопара закрыта то плюс триста милливольт для срабатывания в минус и минус триста милливольт в плюс.Сигнал подаётся относительно 0
Изменено пользователем proba
А вы крутили схемку в симуляторе?....
Пардон в посту 2261 загрузил не ту картинку...исправил.
приведена схема сигнализации с инфра­красным излучающим диодом. Ее передающая часть (рис. 44, а) представляет собой самовозбуждающийся мультивибратор, от которого диод LED1 начинает пе­риодически излучать световые импульсы.
Приемная часть схемы выполнена на базе ИМС-тай-мера типа 555, фиксирующего моменты отсутствия им­пульсов, которые с диода LED1 воспринимаются фото­транзистором ТЗ и используются для обратного пере­ключения и запуска моностабильного мультивибратора. Когда световой путь перекрывается, зажигается свето-диод LED2, подключенный к ИМС. Продолжительного сигнала можно добиться и при помощи тиристорной схе­мы, приведенной на рис. 44, б. Под воздействием импуль­са тиристор отпирается и заставляет срабатывать реле. Прекращение сигнала тревоги достигается нажатием кнопки G.
Чувствительность схемы на рис. 44, б определяется резистором R2 и фототранзистором ТЗ. Значение сопро­тивления резистора R2может быть и меньше 33 кОм, но в этом случае уменьшается чувствительность приемни­ка. Фотоприемником ТЗ может быть обычный кремние­вый фототранзистор, однако применение составного фо­тотранзистора (по схеме Дарлингтона) обеспечивает луч­шую чувствительность
http://rudocs.exdat.com/docs/index-159422.html?page=7
Модераторы в большинстве ПРОЗОРЛИВЫЕ люди, нашёл я эти файлы под названиями FUM1 FUM2:
Блок импульсного ИК осветителя очага пыли (трубопровод ...):
Мощный светодиод выдерживает импульсы тока в 1А (имеет винт для крепления к радиатору). В этой схеме 555 проявил себя прекрасно!
Блок детектирования ИК импульсов света, рассеянных пылью (или дымом):
Второй элемент 548УН1А - микросхемы имеет на входе пару кремниевых диодов...
Пыль или дым рассеивают ИФ импульсы (засветка внешняя слабо влияет !!)- импульсы напряжения усиливаются первым элементом микросхемы.
Второй элемент микросхемы преобразует продетектированный сигнал первого элемента .
СХЕМА ВЫДАЁТ СТЕПЕНЬ ЗАПЫЛЁННОСТИ НА мА.
Изменено пользователем Гор
Смотрю в даташит на LM555 и вижу вот такой график
По нему видно, что втекающий ток в 7-й вывод не превышает 50...60 мА. Так что вполне может и отгореть.
Нашел вот такую строчку в даташите на LM555: Pin 7 current switches within 30ns of the output (pin 3) voltage. Ток через 7-й вывод начинает протекать через 30 нс с момента открытого состояния (по выводу 3). С учетом этой информации сгореть не должен, т.к. 3-й вывод за 30 нс успеет малехо разрядить затворную емкость через резистор.
Наконец-то нашел прямую и четкую информацию по 7-му пину в даташите на таймер НА17555 от Hitachi (строка "Discharge current"):
Тогда совершенно непонятно, почему этот вывод называют "высокоомным" :shok::unknw: ???
В даташитах сплошь и рядом разрядный вывод #7 подключен напрямую к частотозадающему конденсатору.
Никаких оговорок, запрещающих так поступать, не нашёл. С другой стороны, разрядный транзистор также имеет некоторое сопротивление, см. фрагмент из даташита. Возможно ограничение тока происходит, когда он выходит из насыщения под действием разрядного тока.
В рассматриваемой схеме речь идёт, всё же, не о разряде идеального конденсатора, а реального затвора (поликремниевого, а не металлического), с конечным собственным (внутренним) сопротивлением в несколько Ом и небольшой ёмкостью в единицы нФ.
Считаю, что вывод #7 discharge может быть подключен к затвору напрямую вполне безопасно, он для разряда гораздо больших емкостей предназначен.
Изменено пользователем Vslz
Здесь меняется только скважность, частота постоянна и задаётся резистором и конденсатором в ОС.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=28308
http://forum.cxem.ne...attach_id=28308
а обманывать не хорошо :)
Преобразователь напряжения для ЗУ сотовых телефонов 12-300в
Это — одноактный обратноходовой преобразователь напряжения с внешним возбуждением На таймере DA1 собран управляемый генератор прямоугольных импульсов, которые поступаю на затвор мощного переключательного полевого транзистора VT1 Импульсы напряжения на вторичной обмотке трансформатора выпрямляет диод VD1 , конденсатор С5 — сглаживающий. Стабилизация выходного напряжения осуществляется узлом, состоящим из стабилитронов VD2, VD3 и транзистора VT2. После подачи питающего напряжения начинает работать генератор прямоугольных импульсов. Частота генерации определяется параметрами цепи R1C2 и составляет около 30 кГц. Когда транзистор VT1 открывается через первичную обмотку повышающего трансформатора Т1 протекает ток и энергия накапливается в его магнитном поле.
После закрытия транзистора энергия из вторичной обмотки через диод VD1 передается в конденсатор С5. Когда выходное напряжение превысит напряжение пробоя стабилитронов VD2 и VD3, через резистор R5 потечет ток и напряжение на нем возрастет . Это ведет к открыванию транзистора VT2 он соединяет вход таймера DA1 с общим проводом, что приводит к срыву генерации и снижению выходного напряжения. После этого транзистор VT2 закрывается, генерация возобновляется и все процессы циклически повторяются Поэтому выходное напряжение определяется в основном суммарным напряжением стабилизации стабилитронов VD2 VD3 В устройстве применены резисторы МЯТ С2-22, оксидные конденсаторы — импортные, остальные — К10-17. Трансформатор намотан на ферритовом магнитопроводе Ш12х14 от трансформатора блока строчной развертки телевизора УПИМЦТ, первичная содержит 12 витков провода ПЭВ-2, ПЭЛ диаметром 1 мм вторичная — 310 витков провода ПЭсЗ-2 диаметром 0,31 мм.
Полевой транзистор IRFZ44N можно заменить на полевые транзисторы IRFZ24N, IRFZ48N, IRFZ34N или на биполярный КТ825 с любым буквенным индексом, в последнем случае сопротивление резистора R4 следует увеличить до 1 кОм. В замен двух стабилитронов 1N5383B можно применить три соединенных последовательно стабилитрона 1N5378B или 1N4764.
Возможна также замена группы стабилитронов выпрямительным диодом КД212А Необходимо подобрать экземпляр с напряжением пробоя З00 - 320 В.
Для этого стабилитроны VD2, VD3 заменяют на диод КД212А. Временно на место конденсатора С5 устанавливают два соединенных последовательно конденсатора К73-17 пм костью 0,47 мкФ на напряжение 630 В, а последовательно с диодом VD1 включают еще один такой же. Меняя диоды КД212А, устанавливают требуемое выходное напряжение. По экспериментам автора, напряжение пробоя у этих диодов находится в интервале 280 - 380 В. После подборки диода, временно установленные элементы удаляют и монтируют штатные. На этом налаживание можно считать законченным. Детали преобразователя смонтированы на макетной печатной плате из стеклотекстолита с применением проводного монтажа. Плата размещена в пластмассовом корпусе размерами 85x50x45 мм, на стенке которого установлена розетка для подключения ЗУ.
http://web.geowap.mobi/1186-preobrazovatel-naprjazhenija-dlja-zu-sotovykh.html
"Радио", №1, 2010г
Автомат уличного освещения
На рисунке представлена схема автомата уличного освещения с функцией задержки, задержка зависит от элементов R2C1 и составляет от нескольких микросекунд до нескольких минут. Задержка позволяет уст-ву не реагировать на свет фар проезжающего мимо автомобиля.
Радиосхема №1 2006Г
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
