Автомобиль Теслы, Генератор Бедини...
Где-то слышал что тесла работает в большой убыток, но при этом богатые мира сего все равно поддерживают развитие проектов ради будущего. Правда?
На сегодняшний день капитализация тесла превысила капитализацию дженерал моторс. Убыточность имеется, но вызвана лишь строительством гигафабрики и вложения всех средств в увеличение обьема производимых автомобилей.
  • 1 год спустя...
On 2/9/2017 at 12:27 PM, kecha said:
А вааще,т молодняк сейчас умный ... когдато собирал компутеры так в то время это было экзотикой так с разработки приходили посмотреть программу расчёта радиатора на транзюк в БЕйсике. Неудивительно , ведъ на расчётах сидел целый отдел а тут всего 15 минут! ;-)
Какие мысли были в то время (1986г) - всеобщая комьютеризация , сокращение бухгалтерии и прочих служб.... а оказалось , что в довесок к компутеру разрослись многие службы , а комп остался вроде как игрушка ... уфы ;-)
Да только старички дороги не дают, особенно взять старых совковых космогигантов. Южмаш, Луч или легендарный днепровский КБ Южное. В руководстве одни старики, которые ниче не хотят. Лишь бы не выгнали сидят там...
Самый серьезный научный прорыв будет  не в области энергетики или транспорта. Прорыв будет в области компьютерной техники.
В виде   настоящего  искусственного интеллекта.
  • 2 года спустя...
Народ! Может быть тему рассматривали, подскажите где. Меня интересуют готовые решения генератора на самозаряде аккумуляторов представленных на сайте Энергодара. Я как слабый электронщик ломаю голову над некоторыми неясностями. Может кого-нибудь заинтересуют такие простые решения, и он переделает с обозначениями и развязками на сегодняшний день. Вот эта страница.
http://www.energodar.net/energy.php?str=radiantnaya/tesla_switch#4
Логика статьи поражает с первых же абзацев. Включаем в цепь, последовательно с нагрузкой и батареей, вторую батарею и попутно её заряжаем протекающим в цепи током. А потом наоборот. Гениально!
В 18.02.2022 в 14:41, mirron сказал:
эти решения типа извращений ... :angry:
В 18.02.2022 в 11:41, mirron сказал:
Вот эта страница.
Тесла свичъ....увы , избитая тематика . Возможно даст эффект на старом , засульфатированном акууме .
Тут больше химические процессы чем физические .
По жизни - если работаешь с акуумом то держи его ПОСТОЯННО на подзарядке! ;-)
Тут уже нужна схема слежения исключения перезарядки , что выполняется на совремённых акуумах в телефонах, компах...или на безшуровых домашних телефонах или зубных щётках ....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 час назад, kecha сказал:
Это для всех типов аккумуляторов справедливо? А то ведь они разные бывают: свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, литиевые, ещё какие-нибудь...
Изменено пользователем Огонёк
9 часов назад, Огонёк сказал:
Если к "держи постоянно на подзарядке" добавить "током, равным току саморазряда", - то для всех.
Сдаётся мне, что в таком случае теряется смысл аккумулятора. Его можно спокойно исключить из схемы и работать от блока питания.
В этом плане ионистор лучше. Или вообще блок питания сразу нужной мощности сделать - раз уж всё равно устройство в розетку включено. Главный плюс аккумулятора всё-таки мобильность и автономность.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
