Не успеваю материться
Soundoverlord
В 19.08.2022 в 16:03, Lexter сказал:
Не приживётся.
Кстати, а что тогда такое ИПОтека? Хранилище лошадей?
И не надо.
Лошадь по-гречески алого, а ипоте́ка  ὑποθήκη -подпорка, подставка.
23 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
ὑποθήκη
Смогли бы по русски написать как это звучит?;)
Аркадий Райкин
7 минут назад, Lexter сказал:
от какого слова тогда "ИППОдром"
@Lexter От греческого ипподромус (hippódromos), значение которого - место для испытания лошадей и конно-спортивных состязаний
Аркадий Райкин
@Lexter Думаете в древние времена в Греции лошадей не было? Вряд ли.)) В Греции всё есть.;)))
Аркадий Райкин
@Lexter Лошадь.
Цитата
ипподром — а; м. [от греч. hippos лошадь и dromos место для бега, бег]
Аркадий Райкин
1 час назад, Lexter сказал:
Сначала на ипподромах были гонки на бегемотах?
Бегемот, он же гиппопотам изначально определялся как водяная лошадь.
Так что Хипподром - чиста лошадиный девайс
С уважением, Сергей
По радио в рекламе ФК Ротор :- Сине-голубые, вперёд!
И это объясняет почему наш Ротор ( я тоже из Волгограда) плетётся в самом хвосте премьер-лиги--> в команде одни синие и голубые.
У много скоростных великов почему-то количество переключений позиционируют как количество скоростей, но в реале это не так. Возьмём к примеру 21-"скоростной" =>3 звёзды ведущих впереди и 7 ведомых сзади. При правильном переключение передач имеем всего лишь 9 скоростей. То бишь на каждую ведущую звезду по три ведомых. Переключать все семь ведомых на каждую ведущую категорически нельзя. Это а) не предусмотрено конструкцией и б) это ведёт к неизбежной поломке переключателя и цепи.
П. С. Есть варианты, когда велосипедисты  на свой 3×7 ставят цепь от 1×7, 1×8, 1×10, конструкция которой рассчитана на бо́льший угол изгиба. И получают на каждую ведущую звезду по семь ведомых. То бишь реальные 21 скорость. Правда такие цепи тоньше и быстрее изнашиваются.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Наверное нужно еще учитывать, что во всех этих вариантах много коэффициентов передачи дублируется.
1 час назад, Александр2 сказал:
...много коэффициентов передачи дублируется.
Не дублируются, а перекрываются в довольно широком диапазоне.
У мну 2 велика 3х8 и 3х7 (мой основной "24-х скоростной" Форвард, лет 12, пробег под 20000 ), пользуюсь всем доступным диапазоном скоростей от 1-й до 24-й, у нас тут большие перепады высот.
При постоянном обслуживании, нет  проблем с переключением скоростей. типа нет повода материться
Изношено несколько покрышек, менялась цепь с кассетой, тормозные колодки, тросы управления.  Механизм переключения - родной.
С уважением, Сергей.
7 часов назад, Александр2 сказал:
И как оно дублируется, если каждой ведущей звезды четкое ведомых? Напимер 1-1/2/3, 2-3/4/5 и 3-5/6/7.
У меня 8лет был америкос Вестерн Калифорния 3×8 на шимановском обвесе турне. Сейчас чистый китаец Кингчао, тоже на турне. Оба прошли от земли до луны туда и обратно (езжу круглый год невзирая на погоду и физическое состояние). Везде на своих колесах и городским транспортом пользуюсь когда под шафе лень крутить педали, что в год бывает на пальцах одной руки.
В 25.08.2022 в 12:26, FonSchtirlitz сказал:
Вопрос на сто очков: нафига? Я понимаю, когда на грузовики ставят КПП с парой десятоков передач - у дизеля узкий диапазон рабочих оборотов, грузовику надо иметь широкий диапазон скоростей. Но у велосипедиста ведь таких проблем нет. Девяти передач выше крыши. Чего ради изгаляются?
58 минут назад, Огонёк сказал:
Как всё в современном мире. Изгаляются в основном маркетологи. А юзерам, на самом деле - девяти (да что там 9-ти... я только 4-5 использую более-менее) передач выше крыши. Но 21 или 27 звучит гораздо лучше в плане продаж чем 9, в ту же дырку и дисковые гидравлические тормоза и амортизаторы вкруг и т.д. и т.п. Кому-то надо блеснуть наворотами, а нормальным юзерам теперь не купить приличный велик для обычной езды без прыжков и ужимок. Потому как он бы в 3 раза стоил дешевле и печально влиял на продажи и бонусы.
14 часов назад, Огонёк сказал:
Вопрос на сто очков: нафига?...
Сразу видно вы ни разу не байкер. А ответ в вопросе. Ставим всё по местам с комментами, и вуаля
Цитата
...у дизеля (как и у любого из нас) узкий диапазон рабочих оборотов.
(А ведь каждому хочется ездить не напрягаясь как можно быстрee. Посмотрите на автовладельцев мощных/скоростных иномарок. Их тоже можно спросить- нахрена тебе в городе крутая тачка, если погонять можно лишь на автодроме? А уж владельцу двухколЁса с "КПП" сам бо'Х велел. И таких желающих с каждым годом всё больше. Соответственно велик должен
...иметь широкий диапазон скоростей.
Для неспешной езды по городу достаточно трёх (оптимум планарная КПП), по бездорожью от 7. А чтоб погонять от 9 и выше, в зависимости от манеры езды.
Мой маршрут бездорожье-асфальт. Согласно манере езды использую только пять. Но! Физически они лежат в широком диапазоне КПП (количественных от третей до пятнадцатой). То бишь из девяти реальных использую третью, шестую, восьмую, десятую и пятнадцатую передачу (1×3, 2×3, 2×4, 2×5, 3×5). Восемнадцатую (3×6) и двадцать первую (3×7) только когда гоняю по трассе в город. И в такие поездки моему веду не хватает двадцать четвертой (3×8).
Ставил сегодня сигнализацию в одном отделе ТРЦ. Открутил крышку электрощита и корыто с автоматами поползло вниз. Щит встроен в лист гипсокартона и задняя крышка корыта не прикручена к тыльному листу гипса. Только саморез вкручен в торец фасадного гипса и нифига не держит. Ввод сделан 3 фазы по 50 Ампер, все отводящие провода по 2.5 квадрата. Провода заземления по 2-3 под каждый болт зажаты, в автоматы и нулевую шину также понапихано.  Ещё китайский удлинитель подключён на автомат напрямую. И это не времянка, так будет фунциклировать. Вот такая электрика в ТРЦ в центре города.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Текстовая идиосинкразия в шоубизе. Многие знают группу Брейншторм и трек Остановите съёмку, где есть такие слова:
Эй, режиссер заканчивай съемку
А он смеется в объектив как в прицел
Так вот, автор русских текстов для литовского коллектива Сергей Тимофеев сильно не в курсе, что в объектив глядит оператор.
Фен Dyson стоимостью около 40 тысяч... Разборка очень тяжелая в первый раз. Конструкторы сволочи и маньяки
В 31.07.2022 в 15:19, finn32 сказал:
Попса на то и рассчитана, чтобы мозг не напрягался: мотивчик, слова, запоминаемость.
Какое-то здесь противоречие - не находишь? Запоминаемость... Зачем это запоминать, если мозг за рулём совершенно не должен напрягаться ни словами, ни мотивчиком такой дряни?
Когда я за рулём и слышу из динамиков своего дрындулета или из двигающейся в соседнем ряду бибикли подобную лабуду, с трёхэтажным народным выражением переключаю ФМ-приёмник ГУ на CD c Лоутоном, Ковердейлом, или Дио и глушу подобный скулёж с улицы. ^_^
