Не успеваю материться
Soundoverlord
Сердечник цельнолитой, центральный керн круглого сечения. Каркас из двух половинок, собирается на керн, свободно на нём вращается и всё это мотается уже в собранном виде на специальном намоточном станке.
Вообщем, дома просто так не намотаешь :thank_you2:
10 часов назад, Федя_007 сказал:
....Вы бы показали нам фото ваших левых свёрел, в комбинации с коробкой спичек, например, чтобы мы убедились, что ваше утверждение также основывается на личном опыте работы с ними, а не на  опыте срочного прочтения инфы в инете, перед её размещением в теме.
:blush: Упс!?
Если не верите мной написанному, почему поверите мной показанному???? ....
С уважением, Сергей
9 часов назад, Юный пионер сказал:
подпиливал одну железку абразивным кругом, зажатом в дрели посредством болта и гайки и обнаружил, что патрон постоянно раскручивается.
:yes:
В отличие от сверла, диск абразивного круга обладает гораздо большим моментом, что может привести и приводит к раскручиванию. С  подобным сталкивался неоднократно,  в работе с минидрелью в режиме мини шлифовальной машинки (для Алебастра: фото моей минидрельки с наждачными кругами здесь уже наличествуют), ..., приходилось либо хорошо затягивать, либо менять вращение.
С уважением, Сергей.
32 минуты назад, Sukhanov сказал:
... Если не верите мной написанному, почему поверите мной показанному???? ....
Я верю, что вы излагали результаты собственного опыта. И это понятно любому. Моё сообщение адресовано не вам, а академику всех наук и дипломированному  выпускнику ПТУ - ФонШтирлицу.
Изменено пользователем Федя_007
21 минуту назад, Федя_007 сказал:
А что  не так с выпускником ПТУ????
Если что, в арсенале всяких дипломов аттестатов и прочих  корочках об образовании, имею диплом об окончании ПТУ (с отличием), специализации: автослесарь IV, водитель С...
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
... имею диплом об окончании ПТУ (с отличием)...
Я и не сомневался,  что вы имеете не только отличные левые свёрла, но и многочисленные дипломы, с отличием, значительно превышающие число таковых у ФонШтирлица. Но, хотелось бы посмотреть на его левые свёрла. Только и всего.
6 часов назад, Dr. West сказал:
При желании можно, наверное.
Всё равно интересно посмотреть, как это на заводе мотают. Сначала нужно проволоку на каркас заправить, не сильно распушая спираль, сделать несколько оборотов внутри рамки, а потом вытащить хвостик и дотянуть его до вывода. Производство же не штучное, автомат должен быть интересным.
можно попробовать отсканировать этикету спичечного коробка, отзеркалить, распечатать, вырезать, наклеить на коробок, сфоткать коробок с имеющимися правыми свёрлами, отзеркалить фотку и предъявить фото левых свёрлышек на спичечном коробке,
если нет и правых свёрл и коробка, то все эти изображения можно поискать в интернете и в фотошопе попытаться состряпать что-то похожее. :)
Что не так с левыми свёрлами? В машиностроении применялись довольно часто. Надеюсь и сейчас применяются. Дома или в гараже тоже валяется несколько штук.
8 минут назад, Жерар сказал:
Не сверлят в правых дрелях!. А в левых дрелях сверлят лучше чем правые в правых (личное наблюдение).
С уважением, Сергей
@Федя_007 Будь это подтверждено, то все сверла делали бы левыми. А делать выводы на основании субъективных ощущений одного человека... сами понимаете.
У меня тоже есть пару левых свёрел диаметром  в районе 8мм (точно не помню). Они из совдепа. Откуда взялись не знаю, обнаружил случайно таким же макаром, как и Юный Пионер. Начал сверлить, а они не сверлят, присмотрелся, а сверло левое. Скррее всего с дизельмаша принёс, я там часто  всякие метизы, свёрла, метчики тыбзил:rolleyes:
хочу, чтобы все были здоровы!
Самое интересное, что затачивал я это сверло как правое, пятка и всё такое, а от этого оно сверлило хуже и когда изменил направление вращения. Затачивать их нужно наоборот :(
В 10.12.2022 в 00:52, Юный пионер сказал:
Это как? При заточке можно не заметить, что сверло левое?
Оно мелкое, 0,8 мм, невооружённым глазом не очень видно, да и точил по инерции и первый раз. :)
Паяю небольшую схемку с кварцевым генератором и понадобилось поделить частоту на два, чтобы получить меандр. Беру ТМ2, ТТЛ, смотрю в нете распиновку и ох...ю, в разных схемах выходы второго триггера 8 и 9 меняются местами. Смотрю широко известную книгу Шило, а там ошибка !!! Вот откуда ноги растут и многие её тиражируют. Столько лет прошло, а мы верили! :umnik2:
@Юный пионер В книгах ошибок  вагон  !!!
А вот мне раз попалось ошибочки в схеме Маяк 240 или 233  !!
Ремонтирую  значить че то на ладится  смотрю схему и плату  , нестыковка , Потом коллега говорит  вот  тут на схеме  ошибка , я очумел промышленная  схемка  что с завода  с магнитофончиком  шла и с ошибками  я. чуть в ступор не ушёл от шока  технического .  :rake:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
38 минут назад, Нэцкэ сказал:
Эта книга - справочник, была одной из основных по микросхемам, и микросхема типа К155ТМ2 тоже одна из распространённых. Удивило, что половина схем с ней в Гугле с этой ошибкой. Значит авторы их не собирали и просто тупо копировали. Сам справочник много раз переиздавался в СССР и позднее.
Лет 20 назад присел я как то на буржуйское онлайн казино. Тама при регистрации давали халявный доллар (или 2, уже не помню) и можно начинать играть. Играть я более-менее умел только в карибский покер, а там ставка - 5 баксов. Во, в ненавистный блэк-джек ставка - 1 доллар! Как-то непонятно, но, видимо, на волне "новорега", поднялся до 5 баксов! Уря, можно начинать играть. Помаленьку поднял до 200 $. Ну - будя, надо выводить... Как? Ага нужен пин код. Где взять? Ага, пин код высылают после депозита 50$ живыми деньгами. Тьху! Плюнул, я в такие игры не играю. Помаленьку за месячишко, играя, просадил все 200. Вернувшись в реал, полез глянуть элпочту. Оппа, а в "мыле"-то пин код лежит давненько.
ДА НУ НИ ЕРЖТВАЮМЕДЬ?
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Форум глючит на смартфоне, картинки и вставки дёргаются и множатся. Уже несколько дней и всем по... фигу.
23 минуты назад, Юный пионер сказал:
Форум глючит на смартфоне...
Ты-бы ещё на канцелярских счётах и калькуляторе форум просматривал!:lol2:
Изменено пользователем Shahabbas
28 минут назад, Юный пионер сказал:
У меня не глючит, моторола джи 7
