Не успеваю материться
Soundoverlord
Про роботов. Нужно было утрясти тему с провайдером.  Естественно, трубку "брал" робот. По его подсказке цифры жал, на нужную опцию не выходил. На третью попытку дозвона и разговора с машиной, после фразы: " Какие ещё вопросы вас интересуют?", я в сердцах выпалил:" Хочу поговорить с живым человеком!!!!. На что железяка мне ответила" "Соединяю с оператором".:D
Победил я ИИ, значит.
6 минут назад, fant сказал:
ЕИ победил ИИ (первый - второго) )
Я в таких случаях просто говорю слово "оператор" и жду. Несколько повторов слова и бот переводит на живого человека. Кто как думает, а мое ИМХО - ИИ не должен взять превосходство над ЕИ.
@войтов Ну, узнав недавно за сколько человеку поменяли питающее USB-C гнездо в ультрабуке, что потом плату пришлось восстанавливать, это сделано очень дешево и качественно.
Была такая беда. Замигала подсветка в телеке. Попытка узнать и настоять на замене планки целиком у сервисников не увенчалась успехом. Те только загадочно улыбались и многозначительно помалкивали. Дескать, приносите, поглядим, через недельку другую заберете... Коновалы/колхозники, плавали, знаем.
Самому заняться заменой в хате с кучей девок и котом - дело заведомо гиблое. Засим ввиду отсутствия пространства, тишины, покоя да и опыта, зарезал в инженерном меню яркость подсветки. Мигать перестало.
"Так и носи. Так и ношу." (с) М. Жванецкий
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
30 минут назад, Lexxeich сказал:
Пока 8 лет полет нормальный.
Не долго им осталось... Если бы на заводе для планок подсветки led- диоды подбирали (а не ставили что есть) настраивали для планок оптимальный ток (а не устанавливали максимальный, чтоб яркость экрана была ''вырви глаз" и соответствовала заявленной яркости) не экономили на количестве led- диодов и качестве стабилизаторов тока подсветки, делали внутреннюю компоновку элементов с учётом достаточного конвективного охлаждения (принудительного охлаждения в телики не ставят... к тому же любой кулер набьет пылью корпус как плюшевого мишку ватой на порядок быстрее естественной конвекции... а пыль снижает теплоотдачу и увеличивает токопроводность при повышенной влажности)то планки легко работали бы теоретические 100000 часов.
 http://led22.ru/ledstat/otkazi-svetodiodov/otkazi-svetodiodov.html
ПС. Живу за городом поэтому свой ЭЛТ телик чищу от пыли раз в квартал. В городе чистил раз в год.
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Теоретически не совсем так. График статистического количества часов наработки на отказ имеет форму Гаусса. Чем больше у вас в телевизоре СД, тем выше вероятность, что попадётся такой, которому на роду написано 10000, а не 100000.
Разобрал плазменный Панасоник 42 дюйма 2006 года на детали, а их там до... много. Вот и там стояло 3 кулера, сверху, вытягивали воздух. Панель под плазмой алюминиевая, потребляемая мощность 261 Вт.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
свой ЭЛТ телик
Вот, кстати, тоже поматерюсь.
Стояла такая себе ДЭУшка, работала, да вдруг щелкнуло чегой-то внутре и красный цвет кинескопа стал не совсем красный. :) И линии обратного хода луча появились. Опыт в ремонте был, засим были проверены все сигналы и походу таки кинескоп. Опыт "прострелять" был, приборчик собирать лениво было и плоские LED-ы уже вокруг. Да и хрен с ним. Попытка подарить кому нить провалилась. Был увезен вдаль и лет 7 к нему не прикасались. И вот, через лет 7 "там вдали за рекой" был включен. Не, чудес не бывает. Все те же симптомы. Короче был водружен на холодильник с присобаченым ТВ-стиком для просмотра (скорее прослушивания) хозяйкой сериалов в процессе сотворения борща и иже с ним. Но прошло пару месяцев и куда все делось? Кажет как новый. Не то рассосалось, не то зарубцевалось по заветам Кашпировсого. Починился сам собой. Чудо. Етиегомаму.
П.С. А еще они (ДЭУ) истребители делают. О как!
Из ЭЛТ предпочитаю "плоскомордые" старые конца 90-х начала 2000-х производства Малайзии, Кореи. Они самые надёжные и долговечные (не все модели, конечно, есть изначально с врежденными болячками). Да, самой первой была Сонька 14" производства Великобритании. Отработал 7лет ваще "без пыли и шуму"(с) и остался у первой жены. Года три юзал отечественный Эленберг 29" на базе и комплектующих Томсона. Тоже без нареканий. Потом гонял корейский Голд Стар, корейский Самсунг, малайский JVC (он до сих пор лежит как запасной аэродром). Сейчас смотрю Беларусский Витязь Шарм (отдали как "на запчасти") работает в режиме AV в паре с ресивером Dell-цвета пять, геометрия растра пять, а вот звук два-> при наличии AUDIO IN L/R реального стерео нет, тк МС УМЗЧ моно и динамики подключены в параллель. {Думаю когда будет свободное время воткнуть второй УМЗЧ}
Пысы. Кроме ЭЛТ из современных уважаю только плазму. Led даёт синеву подсветки и не естественную цвето передачу. А широкоэкранные 16×9 искажают геометрию по горизонтали...
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
....А широкоэкранные 16×9 искажают геометрию по горизонтали...
Тут дело может быть и психологии, типа всю предыдущую жизнь смотрел в "щёлочку", а тут раз и  чуть ли не панорама,  изменение зрительных границ приводит к "деформации" геометрии.
С уважением, сергей
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
А то что у ЭЛТ пиксель с кулак размером это ну конечно же фигня полная по сравнению с мировой революцией.
Насчет синивы подсветки, это  наверно с помойки какие то прототипы так показывают. У современных поделий давно такого нет.
Насчет естественности цветопередачи,  у жк оно как ручки  ручками накрутишь, так оно и казать будет. Ну и избегать дешманских поделий. А на сколько помню теорию, цветовой охват PAL изначально гораздо меньше  sRGB.
В 02.07.2023 в 23:30, FonSchtirlitz сказал:
Странно ты себе производственные процессы представляешь. Чего их подбирать? Надо произвести тысячу планок подсветки по двадцать светодиодов каждая - закупают двадцать тысяч светодиодов плюс немного про запас, все из одной партии, все одинаковые.
В 03.07.2023 в 11:18, Sukhanov сказал:
В том и дело, что алгоритм видео процессора не корректно отражает форматы картинок, которые не соответствуют полному размеру экрана 16×9. И это очень хорошо заметно особенно при просмотре формата 4×3. А телики с экраном 4×3 широкоформатную картинку 16×9 (например с dvd) просто обрезает по горизонтали и всё. Есть модели 4×3 которые показывают 19×9 в режиме "letter box" ->полный размер по горизонтали и сжатый по вертикали (так умеет Elenberg 29")
В 03.07.2023 в 12:23, dasZebra сказал:
Не с кулак. Размер пикселя ЭЛТ трубки зависит от диагонали экрана. Самые мелкие на компьютерных мониторах (0.20-0.25) тому как монитор смотрят близко (никак не пять стандартных диагоналей, присущих телевизорам). А большой экран ТВ никто близко не смотрит (глаза устают рыскать по экрану... поэтому и выбрано для просмотра оптимальное расстояние 5 диагоналей)
Это вы привыкли. А поставьте рядом ЭЛТ с той же картинкой и сравните. Светодиоды априори не могут давать тот же спектр, что и ЭЛТ. Посмотрите сравнительные цветовые таблицы RGB на матрицы. Их треугольник не совпадает с нормированным и всегда имеется сдвиг в тот или иной цвет. У большинства матриц цветовая температура сдвинута в синий или  красный.
Это плазму и ЭЛТ можно настроить идеально а ЖК как ни крути всё равно цвет будет искажен. Характеристики подсветки и матраса, увы, пока не позволяют. Может в следующем веке...
(Заходил в магаз с проверочным диском. У них одно изображение могут одновременно все телики показывать. Включили диск. И продавцы сами убедились, что при заводских настройках (большинство так и смотрит свой ящик "из коробки") все телики показывают не одинаково. Хотя технологии и материалы матриц/подсветки у всех одинаковые, диагонали разные... Вспомните времена, когда на тех же полках магазинов стояли и показывали ЭЛТ.
3 часа назад, Огонёк сказал:
 закупают двадцать тысяч светодиодов... все из одной партии, все одинаковые.
А вот хрен там. Как это не странно, разные. Сама технология led диодов не позволяет делать их идентичными. Даже в одной партии. Поэтому они и выгорают не все сразу а по одиночке...
Купите сотню диодов и промерьте падение напряжения каждого. После процедуры сами убедитесь, что разброс есть. И я уверен, что купленные диоды по характеристикам будут хуже тех, которые стоят в телике. Как никак производители брэа проверяют закупаемые комплектующие на соответствие, а в торговые сети поступает отбраковка и голимый левак.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Кто сейчас в здравом уме смотрит что-то не в 16×9 ? Какая вообще бытовая или профессиональная камера всё ещё не снимает в сетке 720p, 1080p, 1440p, 4к :)
По современным меркам 640 х 480 при чересстрочной развёртке это смешно..
С уважением, Дмитрий
:) DVD это мыльцо в MPEG2 с разрешением  720×576, это 2002 год причём это год его рассвета, уже в 2005 году у DivX качество было лучше, а к 2008 году оно достигло 1080p.
:) Интересно, монитор у вас ЭЛТ  или вы эстет и купили OLED...
А у древних ЭЛТ телевизоров подключённых по композитному видеовыходу будут конечно идеальные цвета. :lol2: Это надо быть слепым чтобы не увидеть как композит гробит картинку.
В 03.07.2023 в 05:43, Юный пионер сказал:
42 дюйма ... потребляемая мощность 261 Вт.
Нихрена себе, печка-грелка. :shok:
Да, почти как у советского лампового цветного - 270 Вт. Больше потреблял только его первый вариант - 360 Вт.
