Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Всем вечер добрый помогите разобратся в одном вопросе...
Дело такое, выполнял сегодня лабораторку. В ходе её выполнения необходимо было собрать цепь (смотрим рисунок).
Вместо конденсатора по плану подключали индуктивность, резисторы(Определяли параметры приемников переменного тока), все было нормально когда дело дошло до кондея выяснилось
что ватметр включенный с ним в цепь ничего не показывает. Препод сказал подумать почему прибор молчит... так вот почему он молчит? :blink:
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Там же постоянный ток, судя по "+" на схеме. Только один кажись неправильно стоит. Вот прибор и молчит потому что постоянный ток через конденсатор нетечёт.
Нет там переменка просто накосячил в рисунке...
Что показывают вольтметр с амперметром?
- эт неважно там куча значений, главное почему отказывает ватметр только при наличии емкости... Изменено пользователем Eldrich
Вот схема балласта!
Из электролитов лиш 100В, остальные керамика.
Капец... ну китайцы и лихие ... только благодаря тому что конденсаторы заряжаются через резисторы и разряжаются на лампу они не взрываются от перенапряжения... Такая лампочка будет мерцать в любом случае... и НИ В КОЕМ случае нельзя включать схему без лампы... взрыв электролитов не заставит себя ждать ...
Ваттметр показывает активную мощность. Для Конденсатора величина активной мощности за полный период равна НУЛЮ(сколько взял в одном полупериоде столько же отдал назад в другом). Для индуктивности - так же, только походу индуктивность у вас либо работала с насыщением сердечника, либо была очень низкая добротность(высокое активное сопротивление обмотки).
Alexeyslav Благодарю.... :)
Подскажите пожалуйста, как в datasheet'ах на ОУ обозначается их выходное сопротивление?
Rout
а можна туда другую схему поставить или эту переделать что б мерцаний не было!
Нужно выпрямитель делать полноценный, с умножением а затем балласт(в этой схеме он на входе в виде конденсатора) в цепи постоянного тока, но балласт нужен на мощность не менее чем мощность лампы, и сопротивление его рассчитать исходя из мощности лампы, выпрямленного напряжения и напряжения на горящей лампе (около 100В). Как правило в этом качестве берут лампу накаливания аналогичной мощности.
А можно например подключить батарею к телевизору? Т.е. использовать ее в качестве антенны, она (батарея) ведь обладает большой площадью и должна ловить очень неплохо...
батарея. во первых, чугун - очень плохой проводник для ВЧ токов поскольку ВЧ токи протекают только по внешней оболочке проводника. Потом, конфигурация "элементов" такой антены весьма причудлива и вообще не рассчитана на нужные длины волн - переотражаясь и накладываясь друг на друга сложно предсказать с какого места такой антены лучше всего снимать сигнал пришедший с определенного направления (и от этого тоже зависеть будет!)
Не зря придумывают антены из алюминия строго определенных конфигураций...
Батарея, она будет хороша только в качестве заземления... и то спорно, с медным проводом в земле образует гальванический элемент и один из них со временем точно растворится.
Микросхема греется без нагрузки. Или я дурак, или чтото нечисто. Распин правильный же! Нагрузка- резистор 2 килоома. На выходе- 3.2 вольта.
Проверь пайку средней ножки. Цоколёвка правильная. КРЕНка наверное мёртвая.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Резистор может все-таки не 2кОм (2 Ом, или 20 Ом ...), а много меньше? 3.2В для такой мс это точно ненормально.
Смешно! Но и без резистора- то же греется! Хана микре.
Нет конечно! 8 вольт.
Как учитывается выходное сопротивление ОУ
В даташите на ОУ указывается минимально допустимое сопротивление нагрузки. А выходное сопротивление охваченного ООС ОУ стремится к нулю.
Только до тех пор пока выходные транзисторы не войдут в режим насыщения, насколько позже станет этот момент зависит от выходного сопротивления ОУ без ООС. а считается оно по простому закону Ома, только берут не ток и напряжение, а их приращение для конкретной точки ВАХ, поскольку сопротивление имеет различные значения в разной части ВАХ.
Опять-таки по выходному сопротивлению: в каких случаях важно иметь низкое, в каких высокое и почему? Как это рассчитать?
Например такая схема:
Спасибо за ответы! :)
Рассчитать? нагрузить схему виртуальным сопротивлением, и просчитать насколько упадет выходное напряжение.
Конкретно для этой схемы лучше всего иметь выходное сопротивление близкое к нулю. Это означает что при изменении тока нагрузки напряжение на выходе изменятся не будет! А если скажем, у такой схемы было бы выходное сопротивление 1Ом, тогда при нагрузке в 1А напряжение на выходе УПАДЕТ на 1Вольт, по закону ома. Если же сопротивление -1Ом (и такое бывает!) то при увеличении нагрузки на 1А выходное напряжение вырастет на 1В.
Если касаться применительно этой схемы, то тут все просто - при увеличении нагрузки растет ток базы транзистора, и соответственно ВАХ растет напряжение на Э-Б переходах, а значит и разница между опорным напряжением и выходным.
Величина роста напряжения зависит главным образом от коэфициента передачи тока обоих транзисторов, а так же базового резистора - ведь ток базы не равен нулю и он влияет на параметрический стабилизатор на стабилитроне.
Резистор R1 до некоторых пор не влияет на выходное сопротивление стабилизатора, пока на нем под действием тока нагрузки не повысится напряжение, и стабилизатору перестанет хватать входного напряжения для поддержания нужного напряжения на выходе. Обычно такой подход позволяет уменьшить падение напряжения на транзисторе стабилизатора(а значит и выделяемую на нем мощность) если заранее известен максимальный ток нагрузки.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
