Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Не, dikobrazzoff, я только что скачал. Всё работает, там сверху счетчик на 30 сек. Кстати мне понравился бесперебойник, но считаю нужным выкладывать фотки сюда ( не 5 метровые конечно), так наглядней.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
я неоднократно пытался выложить сюда фотки, но при загрузке любого файла, оно загрузилось вроде, и сразу куда то исчезает эта панелька загрузки-вся синяя, и ничего в итоге не получаться вот и пришловь выложить на файлообменник. У меня скачивалось. Кстати возможно это было заблокировано всплывающее окно у вас.. незнаю.
Вот перезалил на депозит файлес: http://depositfiles.com/files/0dzayojip
Если кому нужна схема, обращайтесь, в той схеме, что в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35541 я сделал еще небольшие доработки.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Там просто транзюк добавлен. Вот схема:
Изменения обозначены красным.
Забавная схема.Мне понравилась.Какой диапазон регулируемого напряжения?Светодиод надо полагать индикатор перегрузки?
Изменено пользователем Ёла
БС
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Тера
аналогично,мне тоже оч понравился! :)
трансформатор ТП-100 от кометы 225 ? :)
ах да ..немешалоб укоротить силовый провода по питанию и идущие на первичку...а то потери будут! ;)
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Вот перезалил на депозит файлес: [url=http://depositfiles.com/files/0dzayojip]http://depositfiles.com/files/0dzayojip
Спасибо, вот щас другое дело :) .
Зачётно.
Ещё хорошо было бы поставить раза в три толще провода идущие на аккум, с виду тонковаты, ИМХО.
да, трансформатор ТП-100 перемотал, от кометы или нет чесно просто не помню, это был какой то бобинный магнитофон. Кстати мне нравяться эти трансы, они довольно таки качественно выполнены на мой взгляд.
все это дело укоротиться когда поставлю в корпус. Там все подгоню как надо.
все эти провода от 300Вт БП компа - сечение достаточное, а изоляция тонкая (для 12-14В вполне хватит конечно же).
Тестировал я его с галогеновой лампочкой 12В 50Вт. Так от сети оно без проблем выдает "все свои ваты" 3-4А лекго, и до 5-6 вытягивает. Ну радиатор нагреваеться гдето до 50-70 градусов. трансформатор при этом холодный как лед. Но при питании от акума (с этой же лампочкой в качестве нагрузки) отключаеться реле глубокой разрядки , тоесть эту нагрузку оно не выдерживает к сожалению, это связано с самим акумом: при подключении этой лампочки напрямую напряжение падает до 10-11В Ну вообщето у меня сейчас акум разряжен, так наверное изза этого.
Вот моя конструкция: диапазон регулируемого напряжения 0-38 В, ток нагрузки до 3 А...
ой я ёй..я то думал что токо у меня плотнячёк а тут ваще всё запресовано! :D ..зачёт!..красава! :)
А резистор на скока ставить, и диоды какие?
И скока максимально вольт со вторичной подавать?
БС
Когда собирал эту схему в описании было указано, что вход не менее 21В, это главный минус этой схемы. Вообще не очень удачная схема.
Схема не то что-бы не удачная, просто это умощнённый вариант параметрического стабилизатора который при
значительных токах даёт просадку напруги на выходе в отличии от компенсационного. ;)
Извиняюсь если пытался объяснить итак понятное. :rolleyes:
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Да и вход слишком высокий, потери большие, и как следствие нагрев.
Сам своё же устройство критикую... :lol:
привет всем
почитал эту тему и решил собрать свой агрегат. Есть трансформатор на 45в,вольтметр,амперметр и реостат .
Пробовал подключать к лампочке 12в черес реостат . Поднимаю напряжение с помощью реостата до 12в через 10 секунд реостат уже дымит и патрескует ( не смог перевести) :lol:
Может кто-то помочь или дать схему с выходным напряжением от 0-45В и током 6-10А, зарание спасибо
Если надо фотку выложу
Изменено пользователем Тера
Уважай русский язык
Гм... Если вы паяете так же, как и выражаете свои мысли.. (((
P.S. Без обид, но почти нечитабельно.
Ну Вы товарищ vestit даёте. Регулируемый БП с одним реастатам!!!!! Он вечно будет дымить :lol: . Заходим СЮДА и ищем схемы регулируемых БП. Удачи!!!
А вот русский язык надо бы подтянуть, или пАдонкаФский обрезать :angry: Я тут от нефиг делать подправил Ваше сообщение и пришел в восторг!!!! :lol:
Фото чего....горящего реастата????
Как давно это было...
Собирал в такой последовательности: нижний правый (самый первый мой ПН на выходе 4 шт. КТ898А), верхний правый, верхний левый (в верху свободные отверстия под дроссель, который я выпаял и поставил в нижний левый ПН для пробы и оставил там на века) и нижний левый. Были ещё 3 преобразователя, 2 из них стоят у знакомых в машинах, один- у меня. Планирую сделать ещё один. Печатка и детали уже есть. Времени нет и настроения. :rolleyes:
БС
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
qwert390, молоток!!!!!! Отличные преобразователи. Если нужен будет ПН, уже знаю к кому обращаться за советом. :)
Красиво вылядит...Какое напряжение на выходе?Случайно не 220 В?Можна глянуть схемы...
ПН-ы не 220V. Это преобразователи с ШИМ- стабилизацией, с двухполярным выходом для питания ими усилителей ЗЧ в авто. У трёх выход +-35V, у одного +-42V - на фото он на чёрном теплоотводе. Так-же у одного есть выход стабилизированного +-15V (самый большой). По поводу схем, это другой раздел форума.
Изменено пользователем qwert390
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
