Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Не, чтобы кофе меньше остывало надо на мой усил JLH ( класс А) ставить. :D
Седня прошвырнулся я в магаз, спросил набор ампервольтметр ( обсуждали выше),стоит такая радость 800 руб. :blink::ph34r: Проще уж точно китайский мультик купить.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
На чем УС твой собран
Какой УС, тут БП. :)
Тьфу ты епть... :blink: :blink: :blink:
Пардон хлопцы, темку немного перепутал !!! :o:rolleyes: :rolleyes:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
У меня на заряднике тоже мультик китайский стоит питается от самого БП через развязыающий преобразователь,старый и выкинуть жалко а тут такя польза.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Опять я чуть не в тему, но близко :rolleyes:
Это моё зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Ну и как описание: Питание от сети 220В 50Гц. Трансформатор мощностью 160Вт, вторичная обмотка перемотана. Плавно регулируется ток заряда.
420р конструктор на ekits с lcd дисплеем и attiny26, 7208 вроде модель. Измеряет получше мультиметра.
Не совсем в тему про блоки питания, но всё же, хорошая вещ!
Сёдня закончил сборку симисторного регулятора на BT16 600B.
Плата с симистором BT16 600B досталась из какого-то разбитого пылесоса.
Нашёл аллюминевую коробку от какого устройства, решил в ней и собрать схему.
Т.к сама плата от пылесоса была по размеру чуть больше чем сама коробка, пришлось травануть печатку.
Пришлось оч постараться в такую коробочку все потроха запихнуть, ибо места там почти не оставалось.
5c0aad48d0083dab04a064c423d7.jpeg 37190cd8b62df8d38446206a2190.jpeg 662c6baa5e5c73d202f821f22b1a.jpeg
6bbf0d8a46b6af1043a50e4a02df.jpeg 198ee9edd0d43a07aa80e99cafc8.jpeg 51841d9065697dc2dee44aa78bf8.jpeg
Все хотел спросить,как вы встраиваете мультиметр в БП, и потом связываете с дисплеем??? ( Вопрос ко всем,кто делал)
я не делал, но собираюсь. просто он тупо ставится на измерение напряжения (или тока) и все. можно конечно отрезать половину платы тестера, но там переделывать чуть-чуть надо http://workoffice.ru/index.php?option=com_...5&Itemid=56
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Tsoy_73, спасибо большое!!! Вот именно такую статью я и искал. Отличное описание реконструкции мультиметра. :)
Teрa... А что вот таких нету в Сибире http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GRO...3dfa45371c32ba2
Давольне не плохо смотряться
Изменено пользователем iwanich
Да есть наверное :) Просто мультиметр реально проще найти практически в любом радиомагазине.
И не только проще, но и довольно дешевле, 6,45 евриков х 10грн. (в среднем), а китаец 20грн. (в среднем).
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
А схему можно глянуть...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
мой на стадии переделки...
сгорел латр, а новый не подходит...
был такой
а станет таким
только вентиляцией сложновато, надо насверлить отверстий. корпус 5мм алюминий...
Изменено пользователем foox
Крпус от отечественного цифрового вольтметра. Марку не помню.
Диспелей работает стабильно. Кстати, а почему могут быть нестабильности?
Стабилизаторы импульсные, на LM2596T-adj.
трансформатор - тор, занимает практически 1/2 внутреннего пространства.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
