Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
А вопще для опщего прозрения никто не знает кокое макс входное питание на ЛМ317(117) в даташите не нашол :ph34r: только то что разница между входом и выходом 35 вольт
Мое творение, попросили сделать зарядное ну и вот...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
У LM 317 максимальное входное напряжение 37 V.Забудь про LMку ищи импульсники.
А зарядник у тебя симпатишный - аккуратный, вот только надписи не стесняйся клеить
Изменено пользователем Drevnii
Уважаемые помогите пожалуйста сильно надо :rolleyes:
Есть источник постоянки +50 вольт, надо получить на выходе 3 вольта, проблема в токе до 3 ампер... Поетому версия со стабами и резюками бьет сомнения,тепло будет очень..Пошлите пожалуста куда надо. :D
Вот как варианты (с перерасчетом) проще на умощненой МС34063 правда она до 40в :( может и 50 сдюжит):post-126153-0-52417800-1292744244_thumb.jpgpost-126153-0-46503800-1292743781_thumb.gifлибоpost-126153-0-20898900-1292742766_thumb.png
Изменено пользователем olegators68
demo1420,тебе поможет LM2576HV-3.3 .Глянь здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8733/NSC/LM2576.html
МДА вариант, но 40 грн (5$) одна токо микруха :o, многовато может стое попробовать на резюках и стабах <_<
Не плохо, а какой ток на выходе, судя по амперметру больше 10А и напруга 24В...?Какую функцию выполняют переключатели?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
трансформатор мотал вручную на двух торах слеплених в один, железо из стабилизатора украина-2, вроде ну то что 220 ватт...
Вторичка намотана проводом 6 квадратов, рабочих переключений галетника 11 + плюс переключается первичка (дополнительних 150 витков, всего 680 вроде) и того 22 разных питаний :P макс питание на выходе 20 вольт, мин 3,5 вольта...
Ток?! низнаю :unsure: но предки на 20 ампер как спички B) .
Вот и мой обещанный зарядник для авто АКБ из комповского БП. Регулировка тока и напряжения, индикация на ICL7107, переключение режимов АВТО\РУЧН.
post-32687-0-02730800-1292851107_thumb.jpgpost-32687-0-00650600-1292851146_thumb.jpgpost-32687-0-69926800-1292851185_thumb.jpgpost-32687-0-83512500-1292851222_thumb.jpgpost-32687-0-76951500-1292851277_thumb.jpgpost-32687-0-12369200-1292851240_thumb.jpgpost-32687-0-51953600-1292851256_thumb.jpg
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тера. Хорошее решение, Получилось культурно, молодец.
У меня была мысль сделать зарядку авто АКБ из комповского БП, но так все это дело и осталось не реализованным.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Всё бонально просто. Знакомый переезжал в другой город и у него в гараже остались разного рода принадлежности. В их числе было практически новое заводское зарядное устройство "электроника". Он мне его подарил. Вроде бы заряжает, да и ладно. Другими словами пропала острая необходимость в изготовлении ЗУ. На работе тоже есть ЗУ.
Может быть со временем и сделаю самодельное.
Изменено пользователем qwert390
А, понятно. Тобишь в отсутствии необходимости :)
Кстати спасибо за помощь товарищу Simsim в переделке БП ПК.
Кстати пожалуйста,рад что помог :) А у меня на подходе ещё 2 БП/ЗУ из компьютерных... Блоки уже переделаны,регулировка в пределах 1-20В,0,05-10А,жду микроконтроллеры для блоков индикации,индикаторы будут светодиодные 7-ми сегментные,3-х или 4-х разрядные,одновременно будет выводится и ток,и напряжение.
Здравствуйте.
Решился показать свое недоделанное творение. А то вопросов много задавал, а результата небыло.
post-112345-0-49645000-1292863302_thumb.jpg post-112345-0-98613200-1292863321_thumb.jpg
Собственно вопросы остались.
1. Вот схема "Электронной нагрузки БП" (http://www.cqham.ru/pow21_1.htm), я так понял, она для компьютерного БП 12В. Можно ее изменить чтобы проверить ЛБП? Если можно, то как?
2. Как можно еще проверить БП, что можно использовать в качестве эквивалента нагрузки, если вольфрамовой спирали и тому подобного нет (лампочку 220В 75W подключал, горит). У меня получилось, что нужно сопротивление 6Ом 175W, но я совсем не уверенн.
Спасибо Тера за помощь, а также, спасибо другим участникам форума.
Ничего в схеме Электронной нагрузки менять не надо, подойдёт для любого источника питания, сам вот загорелся такой собрать, только вот непонятно от чего питать вентилятор, напряжения ведь могут быть любые???
Насчёт лабораторного БП - сегодня продолжил его сборку, осталось пару штрихов.
Marolex, корпус от бесперебойника??? трансформатор классный!!!
Вот и мой обещанный зарядник для авто АКБ из компоского БП. Регулировка тока и напряжения, индикация на ICL7107, переключение режимов АВТО\РУЧН.
Красота! А какую функцию выполняет второй переменник, один ток, а второй? Как реализована схема автоматической зарядки?
Один переменник "регулировка тока", а второй подстройка выходного напряжения в пределах нескольких вольт.
Автоматика реализована на схеме мультивибратора, на выходе у которого реле, которое в свою очередь коммутирует нагрузку. Схема запитана от отдельного трансика, от выходных 12В не хотела работать, я не стал заморачиваться - поставил маленький трансформатор. Мультивибратор переключается примерно через 25сек, при отключенном питании мультивибратора (тумблером на морде) заряд идёт постоянно через нормально ЗАМКНУТЫЕ контакты вышеупомянутого реле.
У вашего БП какой ток на выходе максимальный хотите получить? Нужен эквивалент нагрузки?
Так нагрузите лампочками от авто 12В 21Вт, одна жрёт как минимум 1,8А.
Они вроде не в дифиците пока ещё.
Спасибо, я тоже щас собираю зрядник и хочу дополнить схему автоматикой. Можно глянуть на Вашу схему автоматики...
Да неплохо былобы создать целую веточку посвещённых компюрным блокам питания. Где их токо на используют, гдето я читал так мужичок использовал 2 БП на 500 ватт для питания ЛАМПАЧА!!! :huh: лично у меня тож валяется БП на 250 ват, сделать-бы зарядник да времени нет сесия...Собираю ВП..Щас готовлю питалово для него диоды собираюсь KPBC 5010 (50 ампер)* 2шт, кондёры уже прикупил 22000*100 Вольт кабаны такие, теперь ищу как бы ето дело плавненько включить, случаем нет ни укого схемки печатки, а то просто через ограничительный резистор както слабовато или пойдёт???? :rolleyes:
2-Тера-да поставь маленький трансик на 1-5Вт и вся проблема решена,ведь всёравно источник тот который будет измеряться будет запитан от сети 220в
2- Marolex-трансформатор отличный и ему место в усилителе .я вот не понимаю зачем в ЛБП ставить ТОР-это просто неоправданная расточительность,там простой стержневой или Ш-образный прижился бы отлично.в общем как очередной свой доделаю покажу,если есть желание могу пока выложить так сказать процесс B)
пока смонтировано далеко не всё,из фотографий всё понятно.как закончу выложу полное описание.
Изменено пользователем DTS
Не совсем понял, о чём речь.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
  • Похожий контент
