Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Нет. Коричневой кнопочкой(без фиксации) коммутируется реле через норм. замкнутые контакты, а реле коммутирует выходные клеммы блока, а синяя кнопка- это сетевой выключатель(с фиксацией).Когда нажимаем на толкатель этой системы- норм.замкнутые контакты размыкаются, реле обесточено, выход блока отключен, а в это время включается сетевой выключатель и включает блок. Напряжения на выходе не будет пока кнопка не отпущена. В общем- это своеобразная защита нагрузки от переходных процессов при включении и выключении блока питания.
Изменено пользователем Sniper@
Понятно.
А корпус от видика? Уж больно сечения похожи.
Ну а если напряжение в розетке дёрнется? Переходные процессы должны быть устранены схемотехнически.
Раз у Вас уже есть реле, то совсем мало добавить осталось - схему управления, которая будет сразу выключать реле с исчезновением сетевого напряжения и включать с некоторой задержкой после появления напряжения. Решение со сдвоенной кнопкой хоть и оригинальное, но ненадежное. А если кто-то БП выключит-включит просто передергиванием сетевой вилки?
Sniper@ Присутствует двухступенчатое переключение обмоток так ка вариант просто увеличить время задержки и ничего городить не нужно
Изменено пользователем shallun
Нет, с переключателем обмоток ничего не выйдет.Переключение обмоток- для уменьшения рассеиваемой мощности на регулирующем транзисторе.
Леонид Иванович, я еще не достаточно опытен в этом деле и про двухуровневое питание, пока, вообще ничего не знаю. Собирал этот блок практически из хлама, который есть в наличии.Меня и реле устраивает (в предыдущем блоке уже лет 6 или 7 трудятся)
для уменьшения рассеиваемой мощности да это и ёжу понятно, у меня тоже такой принцип только на три положения, и задержка где то в 0,25 сек.
Я не совсем понял- что даст в моем случае задержка включения этого реле. У меня такой алгоритм переключалки: в диапазоне 0-15В реле отключено, отвод обмотки трансформатора подключен к стабилизатору через норм. замкнутые контакты, в диапазоне 15-27В реле включается и норм. разомкнутыми контактами подключает конец обмотки трансформатора к стабилизатору. Т.е в реле нету третьего положения(выключено)
тогда вопросов нет , просто у меня полностью обесточиваться я думал что и у вас так :bye:post-145853-0-42009800-1439072325_thumb.gif
только я поставил реле чтобы избавиться от лишнего тепла
Что здесь серьезного 15 деталек + 3 реле , ну работает отлично никаких сбоев не было ни разу можно смело повторять , так что если что заходи :friends: в лс сброшу все необходимое
Чиста практический интерес:
Поясните надобность смешения оптической и цифровой индикации!
С уважением, Сергей
На таких амперметрах удобнее смотреть броски тока. Да и приятнее...
Сделано красиво! Но вот передняя панель сильно бросается в глаза...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
а я бы сказал даже так:
не просто эпическая, а заэпическая сила...
Большая проделана работа и аккуратно. Жгуты подвязаны и закреплены, пайки покрыты цапон-лаком. Два вспомогательных трансика видно сразу, а тор спрятался. :yes:
Хочу вставить цифровые вольтметры в стрелочные амперметры, в вырез шкалы, когда-то давно видел подобное у одной крутой фирмы. Для этого нужна головка с маленьким магнитом типа М42хх.
Коллеги, спасибо за оценку моего скромного труда! Торик сам мотал на кольце от стабилизатора ,,Украина,,
  • 4 недели спустя...
по поводу прерыдущего БП, цифровой и стрелочные индикаторы никогда не смотрелись в блоке питания, я бы поставил либо только цифровые, либо тоьлко стрелочные, но не оба сразу
