Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Sukhanov, мне нужно заряжать акб разной емкости и напряжения, поэтому и требуется такое.
Однако более не путайте лабораторный блок питания ("Хочу сделать 30В и 20А для лабораторника." ), с блоком зарядки аккумуляторов.
При наличии некоторой общности - суть разные вещи (как легковушка и карьерный самосвал, вроде обе машины, с двигателями внутреннего сгорания, с рулём и колёсами, и даже количество лошадей под капотом может быть одинаковым..., а вот предназначения совсем разные)
С уважением, Сергей
к посту 2281 просто начинающие сразу "от хочу и все". У меня щас блок питания ИЭПП-1
http://ivatv.narod.r...roniku/p_01.htm
Как видите схема не самая лучшая. Точнее хуже некуда. Пользуюсь уже лет 8-10. По 12 вольтах можно снять до 3 А. Для радиолюбительских нужд хватает на 90%. усилками не занимаюсь. там отдельная история....
Все думаю его переделать на лм317. Но это когда надоест. Он надежный как автомат калашникова. За это время сменил только переменники. Вытираются зараза)))
фото не мое. нашел на просторах интернета.
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
используй проволочные переменные резисторы.
щас не проблема. но 5 лет зазад, когда жил в селе, который первый под руку попался, тот и регулирует))).
т.е. я не смогу выставить 14.4В и ток максимальный 15А и заряжать этим аккумулятор?
20амперным лабораторником?
Почему не сможете выставить и зарядить?
Сможете!
И выставите (если будет такая возможность), и зарядите.
Что-ж, можно и микроскопом гвозди забивать.
По поводу авто зарядок, по моему есть отдельная тема, и по моему даже не одна, там разобраны все нюансы зарядки авто аккумуляторов.
Есть хорошие варианты как самоделок, так и переделок компьютерных БП.
Причём весьма бюджетные варианты.
С уважением, Сергей
Суть в том, что нужно заряжать не только стандартные 12 вольтовые акб, а разного напряжения, также и ток заряда нужен разный. Я думал мне такая схема подойдет.
Зарядник это танк. И он обязан быть импульсным если по уму. 30 вольт 10-15а. А лаб это скальпель. Ему 30в 3а за все глаза. Я себе планирую сделать вообще 50в 1а на стол в обиходку. Но у меня уже есть танк и БТР )
почитайте теорию заряда-в норм зарядниках ток держат на пост уровне-лучше заряд-лучше восстановление пластин-меньше время заряда ( чем когда ток падает)
Если поддерживать ток в районе 8А в конце заряда, напряжение будет больше 15В. А если делать 14В при стабилизированным токе 7-10А то получим отличную печку, как минимум 3-4куллера от компа чтоб не сжечь транзисторы. Собирали для гальваники, габариты не хилые и тепла как от печки :)
ток должен снижаться. акб не может потреблять один и тот же ток на всем протяжении заряда.
Уважаемые, тёрки по поводу теории и способов заряда АБ конечно интересны, но более уместны в соответствующей теме, тем более по этому поводу уже не раз перетёрто!!
Покажите корпус или эскиз оного....
Обсудим, покритикуем, похвалим...
С уважением, Сергей
основы теории=обычно ток поддерживается до достижения напряжения-может ступенчато снижаться в процессе зарядки--согласен-не тема-просто работал в авиации и не только-видел-щупал-знаю-спорить не буду-дома как проще ВАМ так и делайте
Разрядим тему. Очередной из серий слепил из того, что было:
Корпус: блок питания из их двумя вентиляторами. Прибор м42100 стал в отверстие одного из вентиляторов как родной
Трансформатор ТН-36 обмотки включены так, чтона фильтрах вышло около 32-33 В
Регулировка на LM317 плата самоделка под даные размеры. Максимальный ток около 2,2А Реальный 1.5 А. Висит на игольчатом радиаторе. Греется неслабо особенно при максимальном токе.
Индикация самодельный вольтметр-амперметр сделан из амперметра на 3А. Шкала на принтере. Сопротивление рамки маленькое и ток отклонения большой. для вольтметра в акурат прицепил резистор на 1 кОм. 2 вт. при напряжении 30В заметно теплый. Резистор поместил у корпус измерительного прибора. Посверлил отверстия и вставил винты для подключения.
ну вроде все. можете критиковать)))
ЗЫ: 317 микросхема была куплена новая с тонкой подложкой. Мне что-то кажется что с толстой тепло отдавала радиатору намного лучше....
в следующий раз поищи вот такую пружину, так прижмёшь корпус намного лучше чем через тонкий фланец.
Привет ,подскажи пожалуйста поподробнее,я слышал что можно амперметр пускать и как вольтметр переключая тумблером,у меня на самодельной зарядке для акб стоит на 10 ампер ,хотелось бы еще по нем и напряжение контролировать. за качество извиняюсь фоткал на утюг
С Уважением Александр
Приблизительная схема здесь. что делаем разрываем контакт прибор-шунт (один вывод) выводим его на дополнительную клемму. И к прибору добавляем добавочное сопротивление на вольтметр. Что-бы стрелка отклонялась на заданное напряжение. Шунт остается постоянно в работе.
подстроечник верхний по схеме не нужен. так как шунт из рабочего прибора. вместо нижней связки постоянный-подстроечный подбираем постоянный.
"в следующий раз поищи вот такую пружину, так прижмёшь корпус намного лучше чем через тонкий фланец." пробовал. не особо помогло...
спасибо большое за разъяснение ,буду мутить,думаю получится подобрать.
Лёха зарядка можно сказать из утюга тоже ,в корпус бп пк запилил трансформатор с веги и доматывал на него еще пару обмоток ,так что тумблерами подключаю либо 3,либо 4.5 либо 6ампер примерно ,хотя выдает побольше,так что нормально,для сельской местности сойдет :dance2:
Изменено пользователем SANCHO 123
Делал лет 15 назад, к одному так и не сделал корпус. Обе схемы из журнала РАДИО, одна из №9/97г - 0...16,5 В, другая от 0...30 в. Пока они меня устраивают.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Без показометра не кошерно. а второй можно бы и поселить в корпус. Благо шабатур из компьютерных бп полно))
