Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Завершил наконец-то свой питальник по версии ПиДБП v16, правда с некоторыми изменениями. Корпус пригодился от дохлого компьютерного БП, кое-как впихнул потроха, платы пришлось разводить самому под корпус и smd +добавил переключение обмоток на тиристорах и регулятор оборотов вентилятора с пороговым стартом и плавным регулированием. Индикатор на icl7107, микруха валялась без дела.
регулятор вентиля монструозный конеш. А так - пятерка!
... Корпус пригодился от дохлого компьютерного БП, кое-как впихнул потроха...
А вентилятор никак вовнутрь не перетащить???
ИМХО "наружный" вентилятор всё портит.
В одном из своих проектов , была проблема невозможности расположения принудительного охлаждения довольно большого радиатора как либо из вне.
Радиатору немного не хватало пассивного охлаждения его габаритной мощностью, подпилил радиатор снизу и прямо к рёбрам радиатора прикрепил маленький кулер типа от видюхи.
И было мне счастье.
Тоже плата управления кулером..., кулер изредка включался, когда работал с оборудованием в верхнем диапазоне возможностей БП, в 90% работы до включения кулера дело не доходило.
Габаритная мощность Вашего радиатора практически сравнима номинальной мощностью БП, возможно, что маленького "точечного" кулера вполне хватит для обеспечения рабочей температуры!?
С уважением, Сергей
Согласен, портит, самого это больше всего смущает в конструкции, но с этим радиатором даже самый маленький пропеллер по высоте не влезет. Другого подходящего радика не нашел, этот конечно можно распилить, но с другой стороны есть и плюсы от 120-ки, его практически не слышно, потока хватает при вращении на небольших оборотах, да и трансформатор в длительном режиме на максимальном токе 2.2А уже начинает ощутимо греться, за одно и его охлаждает. Можно сверху слим 120-ку прикрутить, получше будет смотреться, только у нас не нашел я такого.
насверлить сквозных отверстий через все рёбра Ф=6-8мм и будет продуваться в любом пространственном положении.
не слушай никого, как нравится самому, так и оставляй. А внешнее уродство - пустяки, суть современное искусство еще не те терпело косяки. Шекспир
Убрав сверху радиатор, придётся заделывать немаленькую дырку... В принципе и так нормально выглядит:)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Хорошее "барбекю" , лучшее выпирающего "карлсона"....
Да и прямоугольная фальшпанель, без отверстий, посаженая на двусторнний скотч решит проблему большой дыры, за полчаса, вместе с покраской.
Если конструктив устраивает - нисколь не против существующего. Дело автора оставить как есть, или ещё поработать напильником,
С уважением, Сергей
Лучшее - враг хорошего.
Вот, перед Вами стоят два практически одинаковых БП, всех различий - у одного топорщится громоздкий вентилятор сверху, у другого всё под кожухом.
Можно брать любой, только руку протяни, но только один! ( icon_arrow.gif взял бы оба, стопудово)
Какой возьмёте?
С уважением, Сергей
Жил был БП, собранный еще при советской власти и служивший мне верой и правдой все эти годы без единой поломки. Схема наипростейшая - тройка транзисторов, защита, останавливаться не буду. Все вроде как ничего, хоть и точность стрелочного вольтмейстера оставляет желать лучшего - можно проконтролировать цифровым мультиметром. Но, БП стоит на полке, и подымать задницу для переключения V/i уже напрягает. Посему решил сделать маленький апргрейдик, пока весьма доволен :) .
на другую сторону перебежал?
Да, всю переднюю панель разбирал напрочь, когда отрисовал наклейку, увидел, припаяно верно, думаю это не столь существенно, надеюсь БП не обидится :) .
ну зачем делать однополярный БП???
Каждому свое :) . Мне в основном нужен однополярный, двухполярный тоже имеется, но без корпуса, т.к. нужен весьма редко, вот и валяется в гараже.
Да вот он http://forum.cxem.ne...00#comment-1223602
Вот то то и оно. Я свой БП использую как одно так и двуполярный, а все в одном корпусе и всегда под рукой
Изменено пользователем DelCJ
Красивый блок, прям как заводской. Двуполярный блок вещь полезная, правда есть один большой минус это размеры как минимум в два раза больше чем у однополярного.
размеры как минимум в два раза больше чем у однополярного...
Его же не в кармане носить.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ну вот. Посидел пару деньков и таки упаковал, а то все работа да отпуск в горах...
схема и описание в фотками тут http://forum.cxem.ne...00#comment-2317430
очередная нелепая лабораторная фигня в страшном корпусе
ну и монтаж. Плотновато все, карандаш не вставить....
ну оно и понятно, столько фаршу в одной маленькой коробчонке. В реале минимальное напряжение на выходе получилось 0,026В, что для импульсного лаба конеш многовато, я считаю. На фото там видно минималки по току и напряжению.
фотки конеш не передают всю картину, в реале намного уродливее
да и на ослике на выходе унылая нешумная линия во всем диапазоне нагрузок. Разве это годится? Фтопку короч...
