Датчик жидкости, но после не сложной доработки можно приспособить для "порогового" индикатора esr... :)
Оригинальная схема:
http://forum.cxem.ne...580#comment-820830
Оличия от оригинальной схемы:
  1. Термокомпенсация АРУ. Пороговым элеменом АРУ служит VT1, cоответсвенно выходной ток генератора (а вслед за ним и выходное напряжение схемы) плывет от температуры:
    -0,25 мВ/град. (-0,5%/град.) - не смертельно, но неприятно. График с термокомпенсацией не сохранился.
  2. Стабилизация питания коммутатора. АРУ с высоской точностью поддерживает выходой ток генератора в широком диапазоне питающих напряжений. Всю картину портит несимметричность управляющих входов коммутатора:
  3. Установка нуля.
  4. С11 выполняет функцию ФНЧ синхронного детектора - снижает влияние шумов коммутации при измерении небольших сопротивлений.
  5. Прибор не встраиваемый, чтобы приблизить его к месту измерения и уменьшиить длину проводов.
    Утверждение
    индуктивность проводов к щупам не влияет на результаты измерений
    справедливо только для чисто активной измеряемой цепи.
Кроме измерения ESR, прибор полезен для измерения малых активных сопротивлений. Да и, как оказалось, омметр на переменном токе очень полезный прибор. При реверс-инжениринге многослойных плат с индуктивностями и ёмкостями сопоставление результатов измерения сопротивлений на переменном и постоянном токе позволяет определить топологию схемы без выпаивания деталей.
Изменено пользователем 0(ojo)0
  • 3 месяца спустя...
Лет 10 пользуюсь пробником на светодиодах.
Предпочитаю пользоваться им, а не цифровиком, получается намного шустрее. Здорово выручает когда аварийный вызов, и каждые 5 минут звонок с вопросом "ну когда же???"
Свою схему приводить не имеет смысла, старая она и с ошибками, которые устранялись в процессе наладки, а более новый вариант можно взять отсюда:
http://medilas.com.u.../esr-meter.html
Зря сомневаетесь. Показания пробника видно боковым взглядом по цвету и положению загоревшихся светодиодов. А вы концентрируете внимание только на поиске электролитов и подключении к ним щупов. Нет, конечно цифровиком тоже пользуемся как контрольным прибором и когда надо померять емкость. А мне для обзорной проверки силовых схем преобразователей частоты, вариаторов и прочей дребедени, где на плате может быть сотня - две электролитов, это ИМХО лучший вариант.
P.S. Согласен, хреновый прибор, тот же пробник, разочарует кого угодно, как и меня десяток лет назад.
... где на плате может быть сотня - две электролитов, ...
В данном случае - да, соглашусь с Вами. Я-то принял, когда нужно замерить парочку-другую...
Электролитические конденсаторы: особенности применения
http://www.compel.ru/lib/articles/elektroliticheskie-kondensatoryi-osobennosti-primeneniya/
Заводские параметры электролитических конденсаторов
yageo_ELCAP.rar
Полезная статейка. Я что подумал:если по этой схеме промерить несколько штук с различным сопротивлением, приняв их за эталонные, то можно таким образом проградуировать свой прибор. Думаю, будет при этом достигнута высокая точность даже на простой конструкции. Осциллограф ведь есть не у каждого.
Помогай советом-не возносись при этом
Как мне кажется, лучше воспользоваться заводскими данными на конденсаторы, там разброс на много меньше будет, нежели после промеров осциллографом.
Типа вот такого ...
заводская таблица на 100 кгц.rar
Borodach, мне ли тебя учить? Берём кусок нихромовой проволоки, и с помощью омметра, линейки и какой-то матери, калибруем любое сопротивление.
Да я в курсе, но воспользовавшись новыми конденсаторами фирмы "джамикон" и зная их параметры, можно всё это сделать в "боевой обстановке" ... :)
А кому в любительской практике нужны столь" высокие показатели " ? Лично я меньше ома и калибровать не стану.
Один Ом, многовато, но вот 0,1 в самый раз.
Правда, когда начинаешь пользоваться прибором с точностью до 0,001, то хочется большего ... :)
