Именно напряжение открывания имеет важное значение, т.к. питание низкое. А также максимальный ток транзистора. Чем он выше, тем ниже сопротивление канала (вернее, наоборот, но в данном вопросе это не суть). Это сопротивление участвует при измерении параметров (остаточное напряжение разряженного конденсатора). Входная емкость по барабану. О чем сказано выше. Если есть желание - установите драйвер.
Я думал вы про напряжение закрывания писали.
Хорошо, в открытом состоянии, с учетом питания от 5В, по даташиту:
2SK3919 Vgs = 5.0V Rds = 6.8mOm (Typ.)
60N03 Vgs = 4.5V Rds = 9.2mOm (Typ.)
Разница не такая уж и большая, особенно, с учетом неполного соответствия Vgs. Да и 60N03 - первый, который пришел в голову.
P.S. если посмотреть зависимость Rds от Vgs 2SK3919, то вообще не понятны мотивы его применения.
Желания ставить драйвер, как и собирать эту схему, нет. Есть желание разобраться. Сейчас занимаюсь устройством, в котором тоже хочу применить мосфеты. Без драйверов. С драйверами конструкция неоправданно усложнится.
Поэтому и обращаю внимание на такие элементы в чужих конструкциях.
Изменено пользователем Rio444
Вопрос к бизонам - теоретикам.
Собрал измеритель ESR, как у rl55
Сделал две шкалы: 0 - 0,5ом и 0,1 - 20ом. Так вот, замеряю К 73 - 17; 4,7мКф - зашкал
за 0, а вот меняю концы первички Тр2, зашкал пропадает ( это на первой шкале ).
Интересно, почему?
Видимо потому, что сигнал с блокинга не симметричный.
mvkarp, на таком кривом осциллографе вы хотите уловить несимметрию в несколько процентов?
А на R2 при подключенном для измерения конденсаторе?
Один в один.
Осцил не кривой, фото с телефона.
ИМХО, сигнал с блокинг-генератора не симметричен по нагрузочной способности. В одну сторону энергия идёт с источника питания, через открытый транзистор. В другую - запасённая в контуре W1C2 энергия. Нагрузка из-за диода VD3 тоже не симметричная.
При смене концов первички (или вторички) Tr2 получаются своего рода режимы прямоходового и обратноходового (flyback) преобразователей.
Вы предлагаете нам собрать вашу схему, исследовать её, чтобы ответить на ваши непонятки? У электролитов такой ёмкости ESR гораздо выше.
Наверное потому что ESR электролитов гораздо выше и именно электролит - основная нагрузка генератора. Причем симметричная.
Интересно, почему?
Если трансформаторы расположены рядом , то будет магнитная связь
наводящая в Тр2 напряжение , сдвинутое на 90 градусов.
Измеряемый конденсатор с резистором в 1 ом так же даст
напряжение сдвинутое на некоторвй угол.
В конце концов получим схему фазового детектора
реагирующего на смену полярности обмотки.
Электролиты видимо имеют слишком малую добротность
и не дают ощутимого сдвига фаз. Следовательно и индуктивная
наводка сдвинутая по фазе на 90 градусов не влияет на показания.
Разведите трансформаторы подальше друг от друга или закройте
магнитными экранами. Тогда сразу станет ясно , справедлива ли версия.
Интересно, почему?
На коте имеется целая тема по этой схеме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78475
Rio444 15/01 писал: "если посмотреть зависимость Rds от Vgs 2SK3919, то вообще не понятны мотивы его применения". Знаю организацию, работающую на МО, которая ставит подобные транзисторы в роботы для управления электродвигателями и соленоидами. Это как пример, помимо измерителя ЭПС.
Непонятно, почему именно эти. Малораспространены. По характеристикам не очень подходят - высокое сопротивление в открытом состоянии. Результаты измерений будут искажаться.
Они мало распространены в России, потому как есть более дешевые производители подобных. NEC - недешёвый бренд. Конечно, 5 В на затворе маловато для 2SK3919, но в этом измерителе ЭПС, видимо, сопротивления канала было достаточно. И утвердительно говорить об искажениях результатов без расчётов или собранного экземпляра некорректно.
Речь не о том, будет работать, или нет. Вопрос, почему именно этот? Возможно у автора схемы просто не было под рукой другого. А повторяемостью схемы он не озадачился.
