Бюджетный ESR из того что под руками.Схема из "Радио" №1 2011г, детали наши, из того что было, схема измерения 4 проводная, добавлены свои хотелки. Измерительная головка М2003. Т1- Кольцо 10х6мм h-5мм от энергосберегайки. Корпус - ( задняя крышка от телевизора+клей для пластмассы). Измерительные щупы - укороченные шариковые ручки. Пишущий узел рассверлен до 0,8мм и вставлена стальная проволока, затем залит эпоксидной смолой. Отсек для батарейки взят от китайских одноразовых часов. Транзисторы КТ209Е b -160 Прибор получился очень стабильным, начало и конец шкалы никуда не уходят. Частота генератора 100кГц. Сопротивление ESR в 0,1Ом видно хорошо. Индикация включения делалась позже. Забывал выключать, поэтому на схеме детали индикации не пронумерованы. На печатной плате ее нет. Светодиод красный Ø 3мм, Кольцо от энергосберегайки (балласт) 10х6мм h-5мм Намотано 21 виток двойным проводом ПЭЛШО 0,26. Индуктивность крайних выводов 700мкГ. Частота генерации 300кГц. Ток потребления 7 мА. Для дома вполне хватает.
ESR.spl7
Измеритель ESR плата.lay6
Измеритель ESR шкала.lay6
Таблица ESR.lay6
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Существует две схемы измерения сопротивления , последовательная и параллельная.
Обе показаны на рис.
А уж какой детектор применять , это выбор конструктора.
Понял, у N&N сигнал снимается с Сх, поэтому шкала получилась прямая.
Одно плохо, чувствительность маленькая.
Изменено пользователем N72
N72
А что вы подразумеваете под термином чувствительность ?
ВСЮ шкалу от 0 ом до 1ом ...или от 20ом - 50ом ...
На данный момент пытаюсь повторить в своей интерпритации схемку КОТОВ http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/23/
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Насколько помню, не существует исправных конденсаторв с ESR больше ~10 Ом.
Я, в своей практике, в 99% случаев проверяю конденсаторы с нормальным ESR от 0,01 до 0,5 Ом.
N72
Я тоже собирал Котовский пинцет. Только он у них одношкальный, а я себе сделал две шкалы: 0 - 0,5 Ом и 0,1 - 25 Ом.
Только конструкция мне не по душе, отдал знакомому (не нарадуется). Себе делаю покомпактнее и эстетичнее.
Из всего многообразия схем ЭПС-метров, считаю её самой лучшей.
Простая, хороший синус, правда есть нюансы.
Это смотря каким слоем бутерброд на язык класть. :)
Режимы измерения не указаны.
Если внутреннее короткое замыкание в конденсаторе, то какие-то ЭПС-метры эту ситуацию идентифицируют?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Каким образом ESR зависит от режима измерения?
Сами производители указывают его обычно для частоты 100кГц.
N72
Речь не о пинцете , его конструкцию видел.
Мне понравилась другая , как то более понятнее и фунциональнее .
Чтобы определить наличие короткого замыкания надо измерять сопротивление конденсатора и на низкой и на высокой частоте и сравнивать их. Такое под силу только устройству с микропроцессором, с контроллером.
N72
О пинцете я вскольз. Был вопрос о чувствительности. У N&N шкала сильно сжата в районе малого ЭПС (0 - 1 Ом),
а у меня ВСЯ первая шкала (LOW) занимает от 0 до 0,5 Ом ( 0,1 Ом в середине шкалы).
Из функций я вижу только контроль утечки и разряд батареи. Шкала опять же обратная, но видать равномерная,
я так понимаю, на DA 2.2 это линейный детектор?
А что, если сигнал снимать ни с R7, а с Сх, тогда шкала станет прямой.
У меня пока аппарат в стадии изготовления , покупки некоторых элементов.
Возможности есть изменять коэффициент усиления усилителя-детектора.
Диоды шоттки охвачены обратной связью , можно ожидать некоторой линейности .
Не только разряд батарейки :yes: ...
Буду использовать в связке с имеющемся прибором MS8910.
Для академического теста пока есть мост RLC BM509 большой неудобный но функциональный , редко пользую .
Вот с этим у меня напряг.
Ку привязан к полосе микросхемы.
Они не охвачены, они в неё входят, поэтому энтот агрегат и обзывается линейный детектор. Поэтому шкала в интервале малого ЭПС должна растянуться.
А что ещё?
P.S. процесс в макете? Интересно будет узнать результат.
А вообще то откуда схема?
N72
пост № 1934
пока на плате трассировка от автора , повторяю в 2х экземплярах.
на данный момент практически всё запаяно , жду MC33202D заказал в чип и дип .
Рассчитываю сегодня запустить стабилизатор и генератор.
кстати микросхема LP2951CM пришла в оригинальной смд упаковке с дикими окислами выводов :diablo:
положу скрины , извеняюсь за качество , дети поигрались в настройках
Гриша меня хаит за пятницы, я его - рекламирую постоянно. :) Что за перекосяк?
Схемка от Григория Т. одна из лучших. Пользуйтесь.
Григорий Т. что-то не нашел пост со схемкой. :( Поможете ссылкой?
Тема с этим пробником перенесена вот сюда -
Сервер, где хранились фотки, приказал долго жить.
Тексты можно смотреть, начиная отсюда.
А здесь кто-то модифицировал и снимал какие-то графики.
Григорий Т. писал:
Обнаружил в схеме критичную ошибку, которая дала о себе знать при измерении ESR ёмкостей меньше 0.5 мкФ. Дело в том, что в точке подключения С6 к IC1(pin8) напряжение не тольно меняется по амплитуде
А по схеме С6 не подключен к IC1, где истина?
