7 часов назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Платы заводские, на ней расположены все компоненты прибора.
а кто рисовал? Всунули все - и кнопки, и разъем питания .... :) и ПИК - в корпусе с большим расстоянием между пинами .... мечта начинающего паяльщика.
Да уж, на прошлой неделе искал потерю модуляции в DR135:
Микроб - сопротивление 680 кОм, в обрыве. В цепи Б-К входного транзистора Q6.
Это про пайку, если что.
7 часов назад, KRAB сказал:
Рисовал я. Разъемы так же человеческие разместил. KRAB пиши адрес, вышлю.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
23 минуты назад, nikolai_kuzmenko сказал:
я в версии на 1602 огромном такие BNC поставил.
24 минуты назад, nikolai_kuzmenko сказал:
пиши адрес, вышлю.
для коллекции не откажусь - что лучше - Укрпошта или НП? Если что - в личку кину какой удобнее.
25 минут назад, nikolai_kuzmenko сказал:
со старинных сетевух снял ?
Цена на пик-и прикольная в зависимости от "коробка" :) http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=PIC16F886&okbutton=Search
13 минут назад, KRAB сказал:
Нет, в НИКОМ-е покупал.
14 минут назад, KRAB сказал:
Мне с Космодрома два PIC не рабочие прислали, никогда с магазином  проблем не было , а с контроллерами не повезло.
16 минут назад, KRAB сказал:
Мне к обеим службам расстояние почти одинаковое ,  чем желаешь тем и отправлю.
40 минут назад, nikolai_kuzmenko сказал:
я все мелковыводные пик-и сюда у них брал - без проблем. Может из-за корпуса разного - подделка?!
Остальное - в личке.
Четырёх слойка не проблема , проблема в отсутствии прошивки под дисплей. Этим прибором очень удобно выискивать КЗ на мат.платах , видеокартах, с большим корпусом будет крайне не легко.
3 часа назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Нужен именно форм-фактор "пинцет" ?
тогда уж бонусом чтобы прошивка под 12864 была:D
не проблема
Паять всякое там 0603 на энтузиазме довольно грустно:(
Допаиваю неспеша плату, не до неё увы было( Заявлен LA733P, такого нету. 2SA733 в наличии есть, значит он ?
Изменено пользователем O5-14
В 02.11.2023 в 14:03, KRAB сказал:
Он конечно.
отлично)
4300пф конденсаторы насколько существенна точность ? а то в наличии 10% x7r только, и разброс параметров прямо таки по краям допуска, +/- около середины пока ещё не отобрал(
22пф простая дисковая керамика. Так бы поставил чего-то более нормальное, так срок поставки грустный:wall:
Прошил версией под 876а, вначале не включался потом заработал. Вот такое вот. По калибровке как-то хз как. В минимум вывел, настолько было возможно. Подключал резисторы 1,1ом и 10,3 ом. Конденсатор с 662мкф по vc6243+. Получилось где-то 33 и 3 значения. Конденсатор не обнаружило.
Измеритель ЭПС конденсаторов
Эта схема позволяет измерять ЭПС конденсатора на двух поддиапазонах: 1Ом и 10 Ом (конечное значение) без выпаивания из схемы. Конденсаторы с более высоким значением ЭПС являются дефектными.
"Очарованные" простотой схемы забывают о метрологии, на основе которой можно ориентироваться в цифрах на табло индикатора...
А ведь имеется многочисленные примеры предыдущих разработок, изучение которых просто необходимо. Кроме этого, существует база патентов и изобретений, о существовании которой начинающие даже не знают...
Изменено пользователем _VN_
Все эти "очарованные" схемы калибруются реальными сопротивлениями, поэтому в большинстве случаев в "метрологии" не нуждаются, главное, чтобы показывали неисправные конденсаторы, а для этого таблички имеются ... :)
Уважаемый Borodach, во первых я бы хотел отблагодарить вас за схем,  которых вы выкладываете здесь и на других  форумах (между прочем часто слежу за вашими постами и они всегда интересные...)
А также хочу выразить особую благодарность rl55 из радиокота -  создателя прекрассной схемы, (ESR пинцет) принцип подстроения которого мне очень помогли.
И так, история такова:  давно хотел собрать аналоговый  пробник такого типа,  но руки по определённым причинам до этого не доходили: - 2 года назад остаточный заряд в старом электролите мгновенно убил мой LCR-T4 и пришлось  новую покупать.  После этого решил собрать  такую штуку, а мой требование-задачи были следующие:
1.       Измеряемый элемент  (то есть - конденсатор) должно  было полносты развязан от остальных
 цепей.
2.       Шкала должно  было прямым, то есть – омметр последовательного типа (хоть убейте, не люблю обратных стрелочных шкал) и чтобы совпадало со штатными отметками омметра на конкретном изм. Головке,  сохранять определённую «линейность» (условно), пропорциональность и динамичность.
3.       Напряжение на щупах не должно  было открыть P-N переходов.
Продолжение следует...
26 минут назад, gio70 сказал:
узнал тут, что есть предохранители например 0,032а. или не спасёт ?
8 минут назад, vrytsev сказал:
Как
вололюбит.
бодалсо опять снова.
Выкинул левак tl082. Что там, AD823 писали что отлично...
хотел сразу всё заказать раньше, но "очень удачно" куча других проблем появилась. и go-esr с другими проектами перешли в категорию "дело десятое"(
3 часа назад, O5-14 сказал:
или не спасёт ?
инертность, плюс ток сгорания  1,5-2,2 номинально у правильных предохранителей...
А еще у таких мелких высокое переходное сопротивление.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
