Там не "отрицательное сопротивление", а какой-то из резонансов возникает... . :)
Если бы сигнал был синусоидальным и не было трансов, то таких эффектов не возникает.
Ссылку привёл для того, чтобы Вы посмотрели на трансформаторы... . :)
Спасибо. Сделаю плату потом возможно уточню витки трансформаторов. Заразы тестеростроители + батареи в схеме соединили с - головки. Отсюда и необходимость второго трансформатора. Иначе проще и дешевле было бы транзисторным каскадом обойтись.
С уважением Виктор
Собрал вот такую схему на пике. (По ссылке похожая схема с описанием)
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukci...SR/izm_ESR.html
Оказалось, что она может измерять с точностью только +/- 0,5 ома, дробная часть сильно скачет. Хотелось бы доработать схему, чтобы можно было измерять в диапазоне 0-2 ома с точностью хотя бы 0,05 ом.
Проблема, я считаю в том, что на входе АЦП очень узкий диапазон от 3,6 В до 4,2 В (при включенном активном сопротивлении 9,1Ом и при замкнутых щупах соответственно).
Правильно ли будет перед АЦП поставить дифференциальный усилитель на ОУ? Или есть другие варианты?
Если увеличить напряжение входе АЦП, то придётся править прошивку.Попробуйте сначала увеличить количество витков  трансформатора обмотки 3-4.
Для ОУ понадобится двуполярное питание или делать смещение на его входах... И еще , всегда лучше усиливать переменный сигнал, а потом уже его преобразовывать в постоянное напряжение.
С трансформатором уже экспериментировал. Вначале прыгал вообще на 1,5 ома. Поставил диф. усилитель на lm358, немного лучше стало.
На резисторе 1 Ом падает 14,9 мВ. Значит при шаге 0,05 Ом нужно будет определять 0,7 мВ. Возможно ли вообще усилить такое напряжение без помех? Может быть стоит отказаться от внутрисхемного измерения, увеличить напряжение на зажимах со 150 мВ до 5-6 В. Тогда придется определять 30 мВ?
Изменено пользователем LexRoss
Что-то ссылка не открывается... .
А прошивка отдельно есть...?
Как можно объяснить такой момент:
подключаю на вход ацп батарейку 3В, остальные входные цепи отключены. Нижнее опорное 0В. Показания стоят на месте. Поднимаю нижнее опорное, начинает скакать. При опорном 2,5В прыгает +/-0,7 ?
Собрал на макетке приставку - ESR метр с линейной шкалой от ilyata.
Микросхема TL074, трасформатор на феритовом колечке 10-6-5мм.Обмотка 1=130витоков,2=8витков.Параллельно первичке, для защиты, поставил двухстороний стабилитрон на 9,5вольт.Пока питаю от лабораторного бп 2 по 7вольт.
в наше время снег был белее и пушистей
Синус хороший, частота около 85кГц.Эту микру попробывал т.к. цена на неё 25руб. против 140руб под заказ за две AD712.
Стабилитрон подбирал по началу ограничения на первичной обмотке методом "научного тыка".У меня там около 16вольт от пика до пика.Верхний предел измеряемого сопротивления 30Ом.При разомкнутых контактах напряжение идущее на тестер 4.6в,при замкнутых 7мВ.
Изначально проблемы были с линейностью.При 60 и 4 витках в трансформаторе и измерении 1Ом и 10Ом показания на тестере были в соотношении 6-7раз.
Хочу запитать через преобразователь от 3-5вольт, так как постоянно есть в наличии не до конца использованные алкалиновые батарейки AAA.Ток потребления 8мА по каждому каналу питания.
Плата, может кому сгодится :rolleyes:
или здесь _http://narod.ru/disk/14493937000/esr.lay.html
ESR.zip
Изменено пользователем bavbav
Для измерения индуктивностей, емкостей и ESR я пользуюсь программой LC Meter. Меряет довольно точно, главное чтобы резистор сопротивлением, как можно точнее соответствовал тому, что указываешь в программе. Ну и еще работа программы сильно зависит от звуковой карты и уровня сигнала на выходе. У меня работает со старинной звуковухой SB-128. Очень удачная програмулька.
http://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=5746
С форума Датагора.
Изменил некоторые детали, упростил, пришлось к трансфрматору генератора конденсатор прилепить, а то на 4.7 ома отклонение больше чем на 1.2 было, а при измерении 1-5 мкф конденсаторов вообще зашкаливал :lol:.
Теперь все в порядке. Предполагаю, что этот конденсатор выходной сигнал генератора от высших гармоник почистил. Осциллографа нету, условно считаю его синусоидой.От резистора подстройки 0 отказался. Принес точность в жертву размерам.
С уважением Виктор
Интерес вызывает только то, какой минимум измеряемой величины. А пробник, так не очень интересный. Есть и попроще.
Изменено пользователем ilyata
От резистора, наверное, зря отказались, я бы поставил. Было бы удобнее и измерять и компенсировать падение напряжения питания... .
Кстати, при каком минимальном напряжении работает схема?
По сути это пробник, особая точность не нужна, а резистор просто в корпус не поместился. Если найду очень маленький на 1к примерно то впихну. Стоит 3 дисковых древних аккумулятора на 0,45А от болгарской РН-12Б. Зубной щеткой налет отчистил кое-как и зарядил. полностью заряженная около 3,9 вольта. Еще вот платка 45х44 мм размером. Резистор шунтирующий первичную обмотку нужен для примерной подгонки под имеющуюся в тестере шкалу (мне не понадобился) а конденсатор 0,1 мкФ на питании и 330 пФ на плате не нарисованы и паяются прямо на дорожки.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Настраивал всего 2 резисторами. 1,2 и 4,7 шкала соответствует с точностью 10%. На 1,2 показывает 1,3 а на 4,7 показывает 4,3. Вот такая нелинейность. Рисовать отдельную шкалу не хочется. Добавляю просто 0 к шкале килоом и считаю их омами. Соответственно 0,2 ома уже хорошо видно. Ну и ом 20-30 тоже видно будет, но еще не пробовал.
С уважением Виктор
С форума Датагора.
а не посоветуете каким проводом подючать к пк - дел в том что я пробовал и на разных платах в win98 - может сфоткаете свою конструкцию -
Добрый вечер. Кто-то собирал вот эту схему: http://www.rlocman.ru/i/File/2007/03/04/Vorich.pdf ? Можно в ней использовать какой-нибудь готовый трансформатор, например ТМС-15, ну млм наматывать на другом сердечнике? У меня есть прямоугольный сердечник размером 15*10 мм.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
