Высококачественный предусилитель
Давно проблема с поиском СП с отводом тонкомпенсации, отечественных осталось мало, импортные очень дороги.
Наткнулся, что среди "семейства" СП3-33-ХХ такие тоже встречаются с одним и даже двумя отводами.
Резисторы СП3-33.pdf
Изменено пользователем Gora
Подскажите, что за характеристика у такого потенциометра? На регулятор громкости подойдет?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Имею ASUS Xonar Essence ST,в ней встроенный усилитель на наушники.Наушники Сенхи 598.Собрал усилитель для наушников
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2391 .Думал,будет круче встронного.Не угадал ))
Если параметры на "уровне" то имхо на слух нравится или нет-вкусовщина.Конечно собранное своими руками поёт заведомо лучше заводского )
Тот ушник прогонял через RMAA получил сотые искажений,но на слух разницы со встроенным не услышал.
Изменено пользователем ABCDE
У предваря Натали искажения не сотые , а тысячные и десятитысячные - многое зависит от комплектухи.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Какие за и против перевода стабилизации питания микросхем на стабилитроны т. е. их установки у ног 4 и 7 с соотв. корректировкой R9, R10 и R60, R61?
Да Клайд стаб пока +/-12 В, жду торик от Антона. Там, как я понял, 4 по 26 это на два раздельных БП. Хочу запитать ПУ от двух стабов по +/-30. А на микрухах поставить стабилитроны. Мне так проще сделать.
возможно ли так сделать?выход с преда пустить на реле,реле срабатывает и входы унч коротятся на массу,а звук идет только на наушники.
Изменено пользователем datchanin80
http://rh.adsh.org.u...pic.php?id=2391 .Думал,будет круче встронного.Не угадал ))
на второй Essence с ушами Grado PS500 в качестве усилителя для наушников использую копию лемана с lme49860 - лучше чем тот что интегрирован в звукашку
Я примерно так же делал у себя с реле, только вот не помню, коротит ли реле вход уся или нет, вроде бы не коротит, хотя можно сделать так как предлагаете.
Стоп, сейчас повнимательнее посмотрел Ваше предложение, это получается у Вас на наушники сигнал будет идти постоянно?
Так не очень то и хорошо получается, можно сделать переключение на реле ,, теперь я точно вспомнил как у меня там сделанно,либо наушники, либо усилитель, тогда просто вход уся будет условно в воздухе висеть, но это ни чего страшного нет в этом. Просто сам усь можно и не включать и все
я собираюсь все в один корпус поместить,по этому и думаю, что закоротка входа унч лучше,чем просто в воздухе.на на ушники сигнал с этого преда тоже идти будет.
да и отключение уся не получится,там тор один общий.отдельный для преда не влезает места в притык.
Для одного усилителя мощности,я сделал тупо с выхода уся через резисторы.Тот же VX-80 показал 0.03.ВВшник усилитель на наушники 0.009.Очень многое зависит от конструкции.Мерил RMAA.То что получилось у меня,только говорит о том,что я не использовал конструктивно все заложенные в схемотехнике фишки.
По реализации-реле отключает выход УМЗЧ и работают наушники.Причём реле на замыкание,т.е только коммутация колонок.На гдездо наушников сигнал с выхода УМЗЧ заведён ПОСТОЯННО
Ну тут хозяин барин, я только говорю про то, что в пустую не стоит гнать сигнал на наушники, особенно если нет отдельного рг для наушников. Если таковой имеется, то по чему и нет, тогда Ваш вариант с закороткой входа будет нормальный
всё- таки буду ставить в выход Предвака ТОШИБЫ 2SC4793\2sa1837 и пробовать ставить в ОУ LME49990, откатиться до ОРА134 никогда не поздно :)
посмотрим как в ушнике, эти гребаные LME49990 поведут себя, они меня просто взбесили в ТРЕШКЕ
но звук у них зашибись :), коррекции просто в ТРЕХЕ не порадовали :yes: :yes: :yes:
Слава а зачем пробывать? всё попробовано за тебя - у меня ЛМЕ 49990 трудятся на ура. коррекцию при них можно даже меньше рекомендованной Вадимом 10пф - там думаю и 5-ти хватит.
Зачем стабилитроны? БП УП даст +-30 и +-15в
