Высококачественный предусилитель
ПУ с РТ на моноплате не всем требуется, smd не все любят паять, иногда просят на выводных. Доработал старую ПП ПУ
с  раздельными поканально платами. Добавил балансировку, заменил реле типа 4078 на IM06TS, добавил выход на наушники.
Габарит уменьшился до 50 * 134 мм.
Изменено пользователем Gora
Учёл всё-таки хотелки , которые я тебе озвучивал года 2 назад :drinks:
Но меня теперь от моноплаты за уши не оттянешь
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А возможно поставить транзисторы ближе к краю платы, что бы радиатор побольше поставить? Выход на наушники надо делать переключаемым, т.е. что бы не было одновременно подключено и усилитель и наушники.
Разъём переключит при втыкании ушей .
Зачем больше радиаторы ? этих хватит если ТП не гнать.
44 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
При таком размещении транзисторы можно снизу платы впаять и крепить плату на радиатор как и в остальных усях линейки "N".
Изменено пользователем Hamburger
Упростил когда писал - разъём + релюха:)
хотя у меня есть и такой разъём , но он мне по качеству не нравится :bad:
во и у меня подобный - там 2 пары контактов С , NO , NC
 у моего получается контактов на пару больше :)
Ну, у моего нет нормально разомкнутых контактов, того что есть для управления коммутацией выходов вполне достаточно.
Но вот качество не самое плохое - контакты упругие, не окисляются, штекер сидит довольно плотно. Разъему больше 2 лет и в нем почти постоянно штекер вставлен, вернее переходник 6,3->3,5.
ну мой с виду похож , но качество не нравится - реле лучше и пормальный разъём ( касаемо моего )
3 часа назад, Rea_ сказал:
диод, выводной "внешний" не нужен.
Рудимент :). Может с такой посадкой есть что-то без диода.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Нет, снизу дорожки проходят. Формуем транзисторы, отодвигаем радиаторы.
Из статистики пожеланий понял, что народ или АС слушает, или делает ушник в отдельном корпусе и редко оба варианта
в одном корпусе. Поэтому не хотелось бы плату ПУ загромождать, все равно в основном под что-то одно.
4 часа назад, Rea_ сказал:
im06ts есть уже встроенный диод,
Судя по даташиту реле IMXXX поляризованные, поэтому при подключении надо соблюдать полярность.  Это просто особенность конструкции магнитной системы для ускорения переключения.
Но это не говорит о том, что в них есть диод. В даташите я об этом ни слова не нашел,  диод - опция только для герконовых.  Так что думаю у @Gora на платах все правильно. Главное - не впаивать его при использовании бистабильных реле :)
Да, посмотрел ещё раз даташит на эти реле. Поиск по слову "diode" выдал три упоминания. В табличке время срабытывания с диодом и без диода. Значит, диода нет...проехали :)
Меня вот мучает вопрос работы РГ на межблочные провода при установке РГ после ПУ. Межблочник от ПУ до УНЧ максимум 0,4-0,5 м. АТТ7 будет два (АТТ7+ и АТТ7) и в каждом из них половинки будут запараллелены, т.е. входное у них будет 5 кОм вместо 10 кОм, ну и выходное получится меньше.
В УНЧ АТТ уже не вставить, можно конечно, но переделывать очень много.
На вегалаб пишут, что это ужасно, когда РГ работает на межблок.
В моём случае 0,4-0,5м межблочников критично ухудшат ситуацию? :) Опыты ставить уже сил нет...:unsure:
С уважением, Евгений.
Смысл в том, что и выходное сопротивление ПУ (с РГ), и входное оконечника будут высоки, и из-за этого влияние навденных помех на кабель будет намного существенней, могут возникнуть, и, скорее всего, возникнут, проблемы с фоном, который никак не убрать. На одном из концов межблочника сопротивление должно быть низким. Так что лучше заморочиться и впихнуть таки атт-7 в оконечник.
1 час назад, Hamburger сказал:
+100500.
Это очень удобно в том случае, когда надо устроить максимально короткий тракт. Берете источник сигнала, оконечник и...
Если в оконечнике нет РГ - что делать будем? А если он там есть ? Почувствуйте разницу.
ИМХО, не к тому нас приучали.
А кабеля между ПУ и УМЗЧ будут работать от низкого выходного сопротивления ПУ (защитные резисторы 22...47 Ом для отвязки емкостей кабеля). С такой мерой про влияние кабелей можно не вспоминать.
4 часа назад, waso сказал:
Так же будет если поставить регулятор громкости на вход предусилителя, а то предусилитель без регулятора громкости это как то...
Конечно пассивный регулятор тембра вносит свои ограничения
Доброго всем времени суток. Уже 4-й год наслаждаюсь версией ЭА-2012, и, кажется, дозрел до встраивания туда преампа с РТ. Хочется иметь возможность какой-никакой тонкомпенсации, и выхода на наушники. Но вот незадача, релейный РГ у меня стоит на входных тюльпанах. Там его и оставить, или его место между ПУ и УМ? Насколько вырастут шумы? В первом посте выложены не самые красивые спектры, снятые на Audigy. Кто-нибудь делал более качественные замеры искажений, шумов и т.д.? Полистав тему, ничего не нашёл.
Недавно задавал Вадиму подобный вопрос по ПУ, вот его ответ:
Цитата
Лучше РГ включить на выходе ПУ, тогда на малой громкости шумы, вносимые предусилителем, будут ослабляться вместе с сигналом.
Но в моем случае используется половина схемы, первая часть, без ТБ. Как быть с полным ПУ и ТБ точно не уверен но думаю точно также.
33 минуты назад, Artik сказал:
Получается, если ставить РГ до ПУ то при регулировании сигнала на среднем и малом уровне , уровень шумов подаваемый потом на вход УМЗЧ будет больше по отношению к полезному сигналу, шумовая полка выше. так? РГ до Пу SNR хуже, РГ после ПУ SNR Лучше. Сам голову ломаю куда РГ пихать, версия Натали без ТБ.
2 минуты назад, Arhat сказал:
так?
Есть сомнения, что регулятор громкости после ПУ будет ослаблять всё, поданное на него - и полезный сигнал, и сколь угодно малые шумы от предусилителя? ))
Если пред не входит в ограничение сигнала, то никаких проблем.
4 минуты назад, Arhat сказал:
Это абсолютно всё равно. Принцип один и тот же.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
