Высококачественный предусилитель
Так можно и уменьшить напряжение, тупо резисторами перед стабами :)
Кстати, может сделать универсальное посадочное место под реле защиты? Т.е. схемы замыкания контактов у реле же разные в зависимости от марки, например, реле hls-4078.
С уважением, Евгений.
Я так и думал, началось. А мне такую же только с перламутровыми пуговицами.
Николай у Лучезара справлялся у того всё есть под имеющееся. Ничего сверхъестественного на плате вроде бы нету.
Зачем радиаторы куда то ставить? Увеличить плату? Она всё равно будет крутиться к дну корпуса туда же и транзисторы со стабилизаторами.
Изменится высокочастотный спектр, если ...
На днях собрал уже третий раз этот предв.усилитель , первые два варианта на BD140/BD139 , а крайний на 2SA1837+2SC4793  , все усилители себя отлично показали , но крайний вариант на мой слух играет более музыкально и что особенно заметно это низкие частоты стали более объемные , вообщем на BD140/BD139 больше собирать не буду.
Какой платы? Если усилителя для наушников то размеры 120х165, ценник если предварительный что Николай озвучил это был за плату из расчета заказа всего 4х плат, ввиду того что уже набралось на 15 плат желающих то должно быть существенно меньше
5шт - 3000
10шт - 4200
15шт - 5400
ну и плюс доставка каждому рублей 100-150.
Изменено пользователем Artik
18 минут назад, Artik сказал:
15шт - 5400
Если в Китае заказывать, то да, примерно так. У нас таких цен не бывает. (хотя может и есть, поделитесь ссылкой)
С уважением, Александр.
Ставил раньше  BD140/BD139, но последний раз установил 541/831 (корпус и серый цвет как  BD140/BD139),  - звук изменился в лучшую сторону.  Параметры этих транзисторов я не нашел, но думаю что емкости переходов у них меньше. У 2SC3502/2SA1380 или 2SD1609/2SB1109 ток коллектора 100 мА, - выдержат ли?
Общался с Николаем и Сергеем по поводу плат ушника. Так вот, дабы тут не оффтопить всех заинтересованных прошу в мою тему. ССылка в подписи. Там все и распишу.
Как то вроде так, сильно не пинайте если где увидите что либо что я мог упустить из виду, все таки 3 утра спать уже хочется
Обнаружился некоторый косячок, исправлен. Кто из скачавших увидит это предлагаю скачать заново удалив скачанное ранее
Усилитель для наушников.rar
А потом поставить их две рядом? Или разнести в пространстве и получить возможность понаделать земляных петлей? Просто не вижу смысла. Исходники в свободном доступе, никто не мешает сделать как надо самому, коллективный заказ это когда все заказывают одно. Только потом называть надо или по мотивам или что то вроде.
Че так бурно реагировать и сразу посылать в свободный доступ. Я в заказе и просто задал вопрос, тем более печатку еще редактируете... а петли это уже проблемы того кто по распилу разлом сделал... но может кому и интересной была бы такая возможность...
Изменено пользователем 777-SV
доп
Почему бурно? Хотя сам прочитал может показаться и так. Ни в коем случае не бурно. Просто лично я не пойму зачем? Рядом потом поставит две части, это жеж как попа- две половины одного целого и разделять не стоит как я считаю
Если бы ее разделили то цена была бы выше. Пришлось бы делать 2 заказа, и даже если на одной доске 2 платы все равно цена выше.
В этой плате общий полигон я бы разделил от входа до правого центрального отверстия крепления, оставив соединение только вокруг этого отверстия. Входные разъемы раздвинуть на 2 мм - появится возможность разделить плату ножовкой:D.
headphoneamplifier7_final.lay6
Изменено пользователем orsenty
11 час назад, klaid1971 сказал:
Смысла нету никакого,
Сам ляпнул, и потом только обдумал практическое применение раздела... и в голову пришло лишь два моноблока ушных.. )))) Но это слишком...
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Язык говорит впереди мозгов ?
Никто не идеален...
Но дело не в языке и не в мозгах.. Имея на руках вариант ушника по мотивам ВПУ на smd, раздел мне пригодился... вот и здесь предложил так как мало ли... Универсальность хорошо но не всегда:):):)
так какого ж ХЕРА еще надо обсуждать ушник Сержанта...
Обидели мышку, накакали в норку... Затыкаюсь... Какие то злые все....
Мне показалось, или на печатке ошибка в разводке кондеров после моста в плюсовом плече, нога на земле сидит, а минусовая нога в воздухе болтается.
