Высококачественный предусилитель
Попробуйте ради эксперимента вынести платы с трансформаторами как можно дальше от селектора и УП, провода питания по высокой и низкой стороне обязательно свейте. На мой вопрос в предыдущем посте сможете ответить? Если данная мера поможет, то нужно будет изменить общую компоновку, покрутить торы на платах вокруг своей оси, а так же можно будет ввести несколько элементов. Вам бы в отдельную тему вынести свою проблему, чтобы не засорять профильную.
Минут десять назад меня посетила идея ради экперемента попробовать вынести т-р за пределы корпуса и посмотреть результат.  Провода естественно буду свивать и укладывать, но потом, пока все в процессе работы, может буду, что-то куда-то переносить. Так, чтобы кратко ответить Ваш вопрос то каждая плата БП блока питания питает только свою часть. Один БП питает ПУ, второй аналоговую часть PGA2311, третий цифровую. Цифровая земля живет отдельной жизнью. Аналоговая соединяется в одном месте - соединении РГ и ПУ.
ЗЫ: все заканчиваем. Я вообще-то спрашивал по теме. Здесь у многих людей возникал фон в ПУ, я перечитал все и все перепробовал, но пока не получается, а компоновка да важна, но не только она. Спасибо за подсказки.
Изменено пользователем serglobo
Цифра живет отдельно и никоим образом не соеденена с основной схемой хотя такая возможность предусмотрена.
3 часа назад, serglobo сказал:
Как это? Цифровая и аналоговая земли PGA  ведь соединены?  Какой спектр на выходе РГ?
2 часа назад, klaid1971 сказал:
вот и запусти отдельно, померяй
PGA2311 без одного из питаний, уходит в мир иной,  хороший совет :D
6 часов назад, Signus сказал:
PGA прекрасно работает когда земли разеденены. Я знаю, что по даташиту их нужно объеденять и эта возможность у меня предусмотрена. Спектр на выходе PGA я не снимал (хотя нужно бы).
7 часов назад, serglobo сказал:
До поры, до времени, пока потенциал между землями вдруг не превысит определенный порог. Потом до свидания.
Даже на релейном РГ, без соединения цифровой и аналоговой земли, в спектре есть забор гармоник, кратных 50гц.  Плюс трассировка шин питания PGA может дать очень разные результаты. Проверьте до разборок с ПУ, может он и не причем ...
1 час назад, Signus сказал:
Конечно, земли обязательно должны быть соединены! Именно поэтому спрашивал полную схему всех соединений. Оптимальная трассировка с минимальным импедансом шин питания, минимальной площадью контуров, достаточной ёмкостью и расположением блокировочных конденсаторов наверное отдельная тема...
Изменено пользователем Mr.Fix
11 час назад, Signus сказал:
Так чего было то? А то как то ваш вопрос не законченным остался :)
Похоже, что четыре левых диода в БП про которые я знал, но замену оставлял на потом. Или же замена выходных проводов на экранированые. И то и другое делал одновременно так, что теперь не знаю, эксперементировать не охота.
подскажите что изменить в схеме преда если на баланс ставить 100кОм резистор и на рег. частоты тоже 100кОм. не могу под свои крутилки(ручки) найти переменники нужного номинала. они у меня под сп3-33. менять не хочу больно симпатичные.
Здравствуйте! Собрал (уже не первый раз) ПУ. Но первый раз столкнулся с такой проблемой, на выходе ОУ (OPA2134) в одном канале сильно искажён синус. Очень резкий фронт при переходе полуволны, на осциле выглядит как колокольчики )), соответственно на выходе после транзисторов видна ступенька + немного не симметричная форма. Поменял на заведомо исправный ОУ, проблема осталась. Схема собрана в полной версии как в первом посту под +-15в. Плата своя разводил сам под сдвоенные ОУ + ТБ Матюшкина тоже на борту, применил мелкоформатные плёночники от Epcos. Выходники 2SA1837 - 2SC4793. В чём может быть беда? Заранее спасибо!
В чем угодно.
Вопрос точь-в-точь по анекдоту:
Цитата
-- Штурман, прибор!
-- Пятнадцать.
-- Что "пятнадцать"?
-- А что "прибор"?
http://cxem.net/remont/remont82.php
 А если серьёзно без юмора, то смотрите на исправность элементов, качество пайки, тут может быть как обычный непропай, так и сопля на дорожках. Может деталь какая бракованная попалась или не того номинала затисалась. Может ПП не вышла в этот раз. Смотрите, проверяйте. Удачи Вам!!!
@Nikolaj69389 , Вы продублировали все, что говорится в приведенной мною ссылке.
Посмотрите. Даже если многое будет не ново, но кое-что всё равно можно почерпнуть.
Перед пайкой все транзисторы подбирал в пары по усилению, резисторы тоже выбраны, благо их целый вагон.
То что в ссылке и так понятно, мне не понятна причина иза чего такая форма вообще может быть? Вот зарисовал примерно то что на выходе микры (сфоткать нет возможности)
P.S. Если кому интересно то обратите внимание что регулировку по ВЧ тоже сделал на реле, для одинаковости. Есть режим Mute, одной кнопкой. На плате всё видно. На ВЧ стоят относительно не дешёвые К78-2.
Поигрался с коррекцией ОУ, безрезультатно. Выкинул вообще, возбуд на несколько мГц амплитудой в 0.5в, один опер умер, потому как начал греться. Буду дальше думать...
Изменено пользователем Dielx
@Dielx Настраивайте по-каскадно. Отключите выход ОУ от транзисторного буфера, ООС с выхода переключите на выход ОУ и посмотрите. Если все норм, то подавайте синус на вход буфера.
