Высококачественный предусилитель
@Игорь756 Стало любопытно, попробовал. 814г 815г
По КНИ и ИМД отличий от 3502 1380 нет, уровень генератора. ОУ 1642. Меандр на 100 кГц нормальный. С3 15 пФ. (с 3502 1380 достаточно 5,6 пФ) С10 разумеется нет.
С уважением
2 минуты назад, Игорь756 сказал:
можно заменить
Если нужен ушник, то не годится, для преда ток большой не нужен.
У меня 3502 1380 лежали с очень короткими выводами, воткнул в ПУ.
Также пробовал 139 140, 649 669, теперь кт 814 815, в другой плате вообще 5551 5401 с уменьшением тока ВК.
С уважением
Под ушник все-таки лучше сразу моноплатный вариант от Сергея (Сержанта), там все более-менее продумано и самодостаточно, но без ТБ,разумеется.
Изменено пользователем IDIOT
28 минут назад, IDIOT сказал:
Это почему?))
Аркадий Райкин
@Tomas TAO доброго, чем закончилась попытка перейти на SMD?
Хочу попробовать на сдвоенных сделать ОРА2132/2134, платы ещё можно отыскать, или уже вряд ли? Может у кого валяются. Можно с темброблоком. Трухольные или SMD.
Изменено пользователем dyno
Завтра вечером посмотрю. У меня по-моему должны были оставаться
Вот такие
В 15.05.2019 в 11:01, vimay сказал:
Всем привет. Решил похвастаться. Пришли платы из Китая, которые я выкладывал некоторое время назад
А вот так они монтируются (в моем случае), хотя можно и отдельно:
Изменено пользователем vimay
@vimay это для сдвоенных ОУ (увидел, так и есть)? Завтра рассмотрю внимательно, спасибо.
@dyno В данный момент как раз провожу эксперименты с моноплатой смд и платами стабов, промежуточный результат на фото. Плату разводил с нуля, получилась похожей на плату Михаила @Signus (тут сложно придумать что-то кардинально новое), но принцип управления ТБ немного другой, под свой контроллер (1 из 4 ступеней НЧ и 8 ступеней на ВЧ (лестница)). Все детальки (кроме конденсаторов ТБ) пересадил со старых плат (кит от Лучезара).
В виду регулировки баланса через Атт7 от Antecom`a пришлось пересчитать делитель ОС второго звена (получилось 36к и 9к1)
Спойлер
Сори, не пойму как картинки под спойлер убрать
Если схема такая, как сюда правильно добавить регулировку громкости?
Наверное ALPS 10К.
Можно ли оставить одну ступень +8дб а остальные не распаивать? Или будет недостаточно?
13 минут назад, dyno сказал:
Чем вас не устраивает РГ от автора в первом посте?
Тонкомпенсацию ставить не обязательно (пожеланию).))
Аркадий Райкин
Как минимум номиналом. Есть 10К
Тонкомпенсация это обведенное синим на моей схеме? Хочу попробовать, вдруг понравится.
А если про то, что у вас после красной линии, то и выход на наушники тож не нужен.
11 часов назад, datchanin80 сказал:
синим это темброблок!
Так он вроде и выполняет функцию тонкомпенсации, не?
Если не менее 20К, то как на счет 100К?
@datchanin80 это я понял, достаточно было
18 часов назад, datchanin80 сказал:
просто  переменник ставишь на выходе и все, но не меньше 20кОм
Но что про 100К скажете?
8 минут назад, Ras40 сказал:
ТК нужно будет пересчитать.
Я так понял она ему не нужна, он даже не знает что это.:yes:
Аркадий Райкин
45 минут назад, dyno сказал:
в Параллаксе пробовать
Придется буфер ставить после РГ. У Параллакса входное - 10кОм. Или РГ ставить на вход преда, а не на выход.
Буфер не вариант. Перед предом можно, но какой тогда, 10К или 100К?
Так понимаю, 100К не подойдет.
Тонкомпенсация будет работать, если поставить перед предом?
8 часов назад, dyno сказал:
В смысле - не пойдет???:blink:
У преда, как раз таки, входное сопротивление - 100кОм.
Это 10кОм на вход не пойдет. Его  на выход преда и можно поставить. Но элементы ТК все равно придется пересчитывать.
ТК вообще фиолетово, с какой стороны ее приткнут.
Изменено пользователем Ras40
