Высококачественный предусилитель
Отвечу за Shurik, как автор схемы преда. В нём есть еще регулятор баланса в ООС второй ступени ;). Да и если усиления не будет хватать - это увеличить один резистор в каждом канале - не думаю, что это проблематично.
Waso скажите как именно можно увеличить усиление в ПУ-какой резистор и на сколько чтоб не влияло на качество.Спасибо.
Игорь П, R56 в одном канале, R59 - в другом. Увеличение усиления еще на +6..+9 дБ не должно сказаться на КНИ, точнее, не должно произойти выхода количества искажений за расчётные значения.
ЗЫ. Сам транзисторый буфер, без охвата его ООС через ОУ, показал КНИ=0,001% на 1 кГц....Для справки - у BUF634 заявлен в таком же режиме на порядок (!!!) больше.
Mig-17, хочу Вас разочаровать насчёт применения OPA2107 - их КНИ заявлен от уровня 0,001%. Конечно, если эти цифры не приоритетны, а интересно, прежде всего, "как играет" - ведь делаем-то для себя самих - то применение оправдано. Но расчётных цифр по искажениям не получится :( Еще можно попробовать ОРА2227, ОРА2228 (обе сдвоенные)- малошумные, не очень быстрые (2228 быстрее, но всё равно медленнее в 2 раза, чем 132\134), народ хвалит. Кстати, я слышал такое, что люди отдавали предпочтение по звуку ОРА604, нежели 132\134, но у нее проблема с минимальным усилением, при котором она устойчива-может "засвистеть".
Изменено пользователем waso
Дождался плат от tfs54 и наконец-то приступил к сборке. Пока ждал платы сделал список деталей. Может кому еще понадобится. Правда список не только на предварительный усилитель, а на полный комплект усилителя (пред, БП преда, темброблок Матюшина, УМ, защита)
PS: Исправил согласно замечания Waso...
Перечень элементов.rar
Изменено пользователем Evil Raven
Evil Raven, переправьте в строке 160 транзистор 2SA1012 на 2SA1013. Кстати, обозначения в скобках на схеме УМ были для бытовой версии, с двумя парами выходников и питанием +\-45В.
Если кто-нибудь решится на использование OPA228 (OPA2228), не забудьте, что коэффициент усиления для нее должен быть не менее 5. Это тот же ОУ, что и 227-й, только без внутренней коррекции. А вообще, я бы обошел их стороной, лучше использовать ОУ с ПТ на входе.
Всем доброго времени суток. Я не могли бы вы мне подсказать работоспособна ли это вот печатка???
Или же есть печатка на с пареном ОУ преда Натали??? :unsure:
opa2134_pred5.rar
Есть где-то в теме,искать не стал.Из моего архива,разводка I{oT opa2134_pred.rar
Вот еще разводка от ТестилоPreamp_Nataly_by_I.rar
Вторую не пробовал,а первая рабочая,делал по ней.
Вспомнил:в разводке Тестило, надо поменять местами выводы Э-Б выходных транзисторов (перевернуть транзисторы) правого канала.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Алексей, спасибо за замечание. Я говорил то же самое Евгению Testilo про эти ОУ. Он грозился их проверить в схеме, но пока ничего не известно о результатах. О хороших отзывах по ним я знаю из других источников в других схемах.
А как у меня чесались руки проверить в преде ОРА2211! Судя по тому, что в ФНЧ "Аудиджи 2ZS" она просто "на лопатки" уложила по звуку ОРА2134, в преде она тоже должна играть хорошо. Останавливает только большой шумовой ток.
Вадим, посмотрел даташит на OPA211. Он более широкополосный, чем OPA132/134. Частота первого полюса выше, петлевое усиление на 20 кГц на 20 дБ больше. Может лучше звучать. Значение шумового тока останавливать не должно, ОУ ведь работает с напряжением, в отличие от, например, I/U в ЦАПе. Попробовать нужно. :)
Пока из моих опытов с ОРА2211 я выяснил, что, несмотря на очень малое шумовое напряжение, у него очень большой шумовой ток. Называется, смотрел в книгу (даташит), а видел сами понимаете что))) Я хотел сперва его использовать для усилителя воспроизведения, но, когда запаял плату в 120ю Вегу (подопытную) - ужаснулся. Обычный 4580 шумит на СЧ-ВЧ децибел на 20 меньше! То есть его следует использовать с низкоомными источниками, что не вяжется с контекстом данной конструкции - тут 100 кОм по входу...Поэтому надо полевые оперы.
Да, забыл - замыкал головку-тишина была! Такое ощущение, что выход УВ закоротил. Так и оставил 4580 в "Веге".
Предлагаю вашему вниманию схему и ПП стабилизатора напряжения для преда "Nataly".
Схема и ПП стабилизатора основана на конструкции предложенной Waso!
Изменения:
1.Вместо интегральных стабилизаторов 7815/7915, стоят LM317Т/LM337Т(изменена разводка ПП)
2.На ПП увеличены посадочные места для установки коненсаторов(4700мкф) в диаметре до 23 мм!
3.Выпрямительный мост собран на диодах Шоттки.
В остальном схема полностью соответствует той ,что спроектировал Waso!
Конструкция испытана на токе :33 мА по +/-15 вольтам и 302мА по +/- 30 вольтам.
Схема стабильна.Пульсаций напряжения на выходе не заметно, измерения проводил на осциллографе в режиме 0,01дел./вольт(у моего это минимальный предел).
Стаб от Waso на LM317-337.rar
Всем привет, пропадаю на работе, совсем нет времени, поэтому коротенько.
1. opa2228 пробовал - плохо работает, на малом уровне сигнала полное пропадание НЧ и нагрев ОУ, 2227 не "шепчут", но нагрев до 50С не гуд - а возбуда нет.
2. пробовал новую модификацию 2134 новый опер TI OPA1642 - все стабильно и хорошо.
3. правленные ПП (которые пропали с форума) в аттаче
Preamp Nataly.rar
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Всех приветствую) поправил платку из поста выше - развел под стандартное реле, убрал пару ошибок, привел в соответсвие со схемой из 1го поста. Плата односторонняя, 145*90 мм, полный вариант, в железе пока не проверена!! Критика приветствуется)
pred_Nataly.rar
Изменено пользователем FR.
Выскажу свое мнение,по поводу структурного построения преда с РТ Матюшкина.Тут мы с Вадимом расходимся в мнениях. :( Прогоняя,в свое время, РТ Матюшкина через осцилл,я видел,что он,при выведенных на 0 тембрах,обеспечивает АБСОЛЮТНО линейную характеристику.При этом прекрасно пропускает меандр,чего не умеет ни один другой РТ.Дело в том,при "нулевых" регуляторах,он превращается в простой делитель напряжения.В связи с этим я сделал ,для себя,вывод о вообщем-то лишнем режиме "обход".Чтобы исключить РТ из тракта,достаточно регуляторы поставить в 0.Плата уменьшается,реле исключаются.Это сугубо мое мнение,никому его не навязываю!
С уважением,Сергей.
Ну это само собой. Для РТ Матюшкина наличие "Обхода"-скорее потребительский фактор, позволяющий привести АЧХ к линии одним щелчком тумблера.
Всем доброго вечера.
Заинтересовался темой. Подскажите, а нельзя ли в посте №1 выкладывать все проверенные и рабочие ПП и откорректированные схемы? Очень долго сегодня шел до конца темы. Часа 3 наверное. Собираю комплекс. Имею оконечник на OPA549T, регулятор громкости Никитина в купе с коммутатором входов на реле Takamisawa RY12W-K. Думаю еще ЦАП прикрутить (USB, S/Pdif, TosLink). Вот думаю, ка лучше (правильней, конфигурируемей, о как :blink: ) это все скомпоновать. Мне это видится так, в разных корпусах:
1.УМ (позже, все таки хочу собрать что-то транзисторное, типа Натали)
2.Пред+РГ+коммутатор
3.DAC
4.В планах HTPC.
Кстати, я так и не увидел схему этого преда в реализации на OPA627. Может укажете подобное?
И еще, правильно ли я понял, что ПП на этот пред. можно заказать здесь, на форуме?
С удовольствием приму критику и комментарии.
С уважением, Юрий.
Юрий, здравствуйте.
Я уже постарался сделать именно то, о чём Вы говорите-выложить всё наработанное в первый пост. Все двухсторонки на сам ПУ и ТБ, а также источник питания - давно находятся там. По односторонкам-поскольку на них достижимые параметры конструктивно несколько хуже, то в их случае речь идёт об альтернативных вариантах, которые автором конструкции лично не проверялись. Следовательно-вынос их в первый пост был бы некорректным. Собственно схема и наиболее критичный момент с возможным возбудом в буфере, а также "лекарство" от этого уже давно отработаны.
ПП на предусилитель занимался tsf54, но сейчас у него плат не осталось, на подходе партия заводских двухсторонок со всеми наворотами типа маски и шелкографии, в возможной комплектации деталями по Вашему желанию (от резисторов до ОУ) - от Gora, все вопросы по коммерческим делам и т.п. - через ЛС.
Реализация ПУ на ОРА627 ничем не отличается от ОРА132\ОРА134. Меняются только ОУ.
По ЦАПу - у меня есть своя конструкция на РСМ1796, однако я не стал сильно её развивать. На форуме есть участник с ником I{ot, который ставил бОльшее количество опытов над РСМ179х , основываясь на этой конструкции. В общем, я к чему - если появляются вопросы, то обращайтесь, здесь чем могут-тем помогут.
Спасибо за довольно развернутый ответ, правда возникло пару вопросов, если можно:
1.Так у кого конкретно можно будет заказать ПП, а у кого комплектующие?
2.
Т.е., насколько я понял, разводка платы не меняется...
3.
На усилитель, кстати, тоже скоро будет партия плат (двухсторонка, всё как положено, симметричный вход, лимитер, режим АВ с пересчитанной коррекцией для снижения КНИ).
А эту красоту от кого ждать можно?
По поводу ЦАП - имею проект (не мой) реализованный в железе, на AD1955 и PCM2705 на микроконтроллерном управлении и с сенсорными кнопками. Если кому-то интересно, уточню у автора, если разрешит - выложу.
Комплектующими и ПП занимается Gora. И на предусилитель, и на оконечник - все вопросы, от резисторов до радиаторов - будут рассмотрены и решены. Это к нему :)
С ЦАПом в теме "Источники сигнала" есть ветка "Несложный ЦАП на мультибитнике", можете выложить туда.
Фото в студию.
Какие транзисторы применили, и на какой плате?
Проблемы могут быть только из за ошибок в монтаже или подосланных деталей.
Очень желательно перед сборкой подобрать транзисторы в пары, то же касается резисторов.
Пару раз он у меня не запускался, причина была в том, что магазин стал толкать левак.
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
с TL071 ни шумов,ни возбуда нет,играет нормально.плату сам не разводил, взял с форума, резисторы в плечах подбирал,с точностью,чуть ли не до ом, транзисторы 5551 и 5401,кондеры пленка и слюда
Ну во первых, на сколько мне известно, в выходном каскаде каждого плеча должно стоять что нибуди на подобии 2sa1837/2sc4793 или bd139/bd140.
Если возбуд останется, то нужно попробовать поставить параллельно резистору местной ос конденсатор, емкостью от 100 до 400 пик
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
