Высококачественный предусилитель
ТК была взята (с пересчётом номиналов и некоторым подбором по ВЧ) с усилителя "Морион 200УМ-103".
С лестничным РГ от Антекома оно работать не будет, да и при качественном тракте нет нужды практически.
Изменено пользователем waso
Этот пред вообще-то СЧ не трогает.........
Пред нет! ТБ да!
Вообще-то я не рассматриваю ТБ и пред как отдельно взятые элементы. Я помню твою конфигурацию подключения преда и ТБ. Я сделал так Вкл усь-пред ВЫКЛ сигнал прямо в усь, при ВКЛ преда режим обхода его отключается и тут можно пользоваться кнопкой "обход ТБ". Кнопка сеть преда опосредованно включает/выключает обход его.
Слушаю вот на этой акустики post-119606-0-44151400-1380722358_thumb.jpg и провалов по СЧ нет.
С уважением ВВ.
Вадим, спасибо за ответ!
Я повторил полочные трехполосники С.Д.Бать с веги "Москва" которые. Играют хорошо, правда пришлось подогнать под себя ФИ и чуть фильтры. Бас с ТБ Матюшкина тоже радует не смотря на (делекатную) передачу дина сч\нч wavecor_wf182bd04-01. Но середина появляется хорошая при отключении, т.е. обходе ТБ. При обходе сигнал взял уже с первого каскада ПУ с R22. До этого сигнал при обходе брал не посредственно со входа ПУ.
Так как входное сопротивление УМ Зуева порядка 6.8кОм то получилась хорошая согласовка ПУ и УМ. Звук стал значительно лучше, особенно по средним частотам но немного не хватает НЧ- Баса, что вполне естественно без РТ. Вот я и подумал, может сделать цепь коррекции ТК без регулятора по схеме например, а как не знаю?
Пред нет! ТБ да!
Каждому свое, у меня пред включается с пду и автоматом включает и усь. У уся есть сетевая плата. И пред при включении теперь работает всегда но с отключаемым ТБ!
А на какой из трех акустик слушаете?
Изменено пользователем shulc002
Мой пред тоже пультовый (antecom) и если он находится в деж режиме-то я могу ВКЛ один усь. Если ВКЛ пред-то с пульта могу выбрать один из двух усей, подключённых к преду, а с ними и АС. Слушаю обе с "лопухами" на одном усе, с возможностью выбора по рознь или обе в раз. JBL подключены к другому усю, их не слушаю, звук не мой-продам (почти продал).
С уважением ВВ.
По звуку: (на мой ух) в первом положении - регулируются высокие, низы как с источника, но звук как бы чуть поярче, насыщеннее (но чуть не хватает СЧ)
второе положение- слегка добавляются НЧ, ВЧ с избытком убираю немного, СЧ чувствуется нехватка голос отдаляется на задний план.
третье положение -самое рабочее чуть бы СЧ и стало просто отлично.
Третье положение -для массажа. Про солиста не говорю трудно различить, для компании уже веселых ребят самое оно.
По моему кто то мягко говоря немного привирает.
В темброблоке ступенчато регулируются ТОЛЬКО низкие частоты, а высокие частоты регулируются плавно другим регулятором, как во втором положении может оказаться "ВЧ с избытком" непонятно!
Изменено пользователем serzhant808
Понятно! У меня jbl e60, были не плохая коммерческая акустика! И на фото по моему у вас акустика "Сансуй" с белым лопухом, если не ошибаюсь. У меня тоже такая была давно но как поет не нравилась! А у jbl е60 и е80 в свое время твикали, не плохо пели кстати!
Всем доброго времени суток!
Вопрос скорее Вадиму! Вадим скажи пожалуйста, если по схеме ТБ уменьшить сопротивление R1; R4; R8 повлияет это на АЧХ, они являются частью корекции фильтров НЧ?
Скажите пожалуйста реле фирмы TIAMBO (черные) http://taganrog.puls..._tianbo_6003462 можно применить в ПУ? или это левандос? На другом ресурсе они желтые http://www.radiodeta...lay/hjr1-2c.htm еще черные: http://www.mobicon.r...oducts_id=16704, http://img.mobicon.ru/pdf/relay_tianbo_hjr1_2c.pdf
Изменено пользователем valeroncik
valeroncik, а тебе есть разница какого они цвета. А то-что они Китайские можно не сомневаться, сейчас в Фарнеле половина Китайского, но по цене фирмы. Бери где удобней тебе.
С уважением ВВ.
Встречал только черные. TIAMBO - нормальный китайский середнячок, подделывать нет смысла, т.к. это не Омрон, Финдер или Тико.
Правильнее сказать сделаны в Китае, как говорят почувствуй разницу. С " Mouser" также много что сделано в Китае.
где можно купить мкт конденсаторы по нормальной цене через инет? только ебей?
ps насколько актуальна схема ПУ из первого поста? а то чтото про новую печатку пишут.....
Изменено пользователем aeze
aeze, смотри на сайте в толкучке.
Неделю слушаю свой пред, слов нет, звук как хочешь сделать можно (НЧ). На малой громкости НЧ "рулит". Советую кто слушает тихо и не РАПШТАЙН, полезная штука, для тяжелека без полезная штука.
С уважением ВВ.
тут пишут что бд 140 /139 надо подбирать по h21Э
но как это сделать? у первого 125-130 у второго 200-220
у меня пока в наличии по 5 штук
сколько их надо купить тогда чтобы подобрать :unknw:
сори за нубский вопрос
оригинальные ищ одной партии имеют значительно меньший разброс. конкретно, оригинальные Фаерчалды из 40шт у меня все в пределах 175-190
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
можно в ЛС обратиться :blush:
А вообще в такой пред можно поставить что-то по приличнее, чем 139/140. Сам собирал на этих транзисторах, звук вялый какой-то был с ними.
И снова здорова! Всё спаял, дошло дело до настройки. Питание +/-15, разумеется все детали нужного номинала с учетом напряжения питания. Оперы NE5534. На выходе всех 4-х операционников присутствует отрицательное постоянное напряжение примерно -50мв, только в одном около -10мв. На выходе буфера получается примерно в 3 раза больше. Выход нашел пока такой: поставить резистор около 1,5мОм между инвертирующим входом ОУ (2 нога) и минусом питания. Тогда на выходе получается 0. Но, это как-то отразится на звуке?
Да никак. Вы просто задали начальное смещение для операционика. А так там присутствуют доп. выводы для балансировки, но на здешней печатке токое не предусмотрено.
О вкусах не спорят.
Приветствую. Возник вопрос о организации балансировки операционника, может и обсуждалось уже, но конкретных примеров найти не удалось. Имеет ли право на жизнь такая разводка триммера?
Смущает длинна проводников и параллельные дорожки между слоями, или опасения напрасны.
Пробовал ставить вместо 139/140 SB649/SD669 и SA1837/SC4794 но принципиальной разницы в звучании не заметил, во всех случаях отличный результат. Изменено пользователем Спиридонов
удалил вложение
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
