Высококачественный предусилитель
А в чём проблема? Зачем 20В сделано на входе VR1 VR2? Им же надо как раз 35 на входе.
После VR1 VR2 должно быть по 30В - подбирайте R1 R2, уменьшая их.
должно быть 39в на кондерах С2 С4. на R1 R2 какое падение напряжения?
Где-то25в.
Меня смущает другое, эти элементы стояли на макетке и все работало нормально, после переноса на протравленную плату все работало! но установил радиатор (единый для стабилитронов и транзисторов началась проблема, снял радиатор, проблема осталась
Так какое напряжение на С5 С6?
Ксожалению не скажу, т.к. плата на работе :unknw:
И проблема в том, что на работе доступ к сайту заблокирован!
Изменено пользователем Misha84
Попробуйте вообще убрать R1,R2, и посмотрите что получится. У меня похожий случай был, убрал резисторы из той же цепи что и у Вас, всё стало нормально.
Хорошо попробую, а стабилитроны не сгорят?
С чего вдруг им сгорать то? стабилитронам в смысле. Я обычно ставлю эти резисторы (R1 R2) после мостов перед конденсаторами, по 1 ому и большой мощностью, для предварительного по 1 Вт, если малой мощностью поставить моueт "умереть" со временем от токов зарядки разряженных конденсаторов. У меня например по 20000 мкФ в плечо в предварительном, и токи зарядки приличные получаются для маломощных резисторов
Тогда у вас косяк... что-то садит напряжение. Ничего не греется?
Нет.
Если ничего не греется и не взрывается ), то лучше всего будет промерить напряжения во всех точках, и нанести на схему. Начиная с сети, далее на выходах транса, и по порядку. И замерить потребляемые токи.
Пока будешь промерять, скорее всего сам обнаружишь где косяк.
Учти что бывают нестандартные неожиданности, например трещина на дорожке, которую при беглом осмотре не заметно. При установке радиаторов такое случается иногда.
замените Вы эти R1 и R2 перемычками и измерьте. И резисторы померьте, возможно там десятью омами и не пахнет. Переменку с трансформатора замеряли или так, по памяти/по расчетам/по догадкам? Может там и нет 26 вольт.
О вкусах не спорят.
Проверял, там 10 Ом и на входе переменка26в
Если бы всё было так, резисторы эти горели бы синим пламенем. 10 вольт падает на резисторе 10 Ом 0,5Вт. Вопрос для помнящих формулу мощности: что будет с резистором? :bomb:
на резисторах получается падение 10в, 10в/10ом=1а. явно что то должно грется.
и фото бп покажите.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
и фото бп покажите.
Завтра покажу.
Но, все-таки откуда берётся 30В ?
Так, переношу измеренные данные в разных точках. И может стоить проверить VD1 и VD2 ?
очень похоже на то, что нет соединения общего проводника трансформатора с платой стаба.
Вот! мне на работе сказали что проблема скорее всего в стабилитронах. Сегодня купил завтра попробую заменить на новые !
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
