Усилитель А. Агеева
Кому интересно собрать и послушать на импорте, вот печать. В железе проверена мной на двух каналах.
Агеев.lay6
Плата примерно 70*70. Постоянка балансируется для любых ОУ, на плате для этого имеются разъемчики-переключатели и посадочные места под резисторы впослед балансирам. Корректирующие конденсаторы припаивать прямо на ноги ОУ с обратной стороны платы. Из 10 разных ОУ, отслушанных на этом УМ самые интересные по звуку AD744,OPA604,OPA132/134. Эти с полевиками на входе и электролит в ООС не нужен, вместо него ставим перемычку. Также довольно интересно звучит LM318. Она с биполярами на входе, но тоже балансируется в ноль без электролита в ООС, чего не скажешь о 5534, с ней электролит нужен обязательно. Из отечественных был протестирован КР544УД2,УД1.
Ну со вторым понятно, а вот первый ничего так, но звук резкий. И без коррекции с Кус=16 он заводился. Пришлось задействовать внутреннюю коррекцию в 2-х из трех экземплярах. В общем и целом при такой простоте звучит конструктив довольно не плохо, особенно по ВЧ. А вот НЧ подкачали. Не хватает атаки на быстрых композициях. Клипп симметричный, без подвозбудов и прочей грязи. При +-18 амплитуда на 4 ома 13,2 вольта, дальше клиппинг. При большем питании пока не проверял, лень перепаивать резисторы.
При номиналах ООС, указанных на плате и схеме, отношение сигнал\шум несколько хуже, чем если уменьшить эти номиналы в 100 раз, что я и сделал. При закороченном входе фон во всех трех динамиках трехполоски отсутствует. Постоянка без балансировки на AD744-2,5 мВ, на ОРА604-6,5,ОРА132/134 примерно по 11 мВ. 318-0,25 вольта,TL071-30 мВ,544уд2-7-18 мВ. 544УД1-70мВ.
С тошибами на выходе при питании +-18 вольт коротил выход 5 секунд -не сгорает. Дольше не стал. При указанных на схеме номиналах эмиттерных резисторов параллельных транзисторов, ТП в железе составляет 30 мА, после прогрева 10-15 минут поднимается до 70 мА и стабилен.
Схему не прикладываю, она типовая. Только добавлены резисторы в эмиттеры выходников и в базы параллельника. Нумерация деталей по схеме.
Не открывается, ругается is keine sprint Lfyolit file
А развернутый ответ можно получить?
Можно. Базы драйверной пары параллели должны быть к чему-либо привязаны, теоретически к нулю. На практике они привязываются либо к земле, если параллельный ВК управляется каскадами предварительного усиления по току, либо, как это делается в гибридниках, к "средней точке" встречно включённых термостабильных ГСТ(в простейшем случае резисторов), опущенных на рельсы питания.
Смотри, как это сделано в схеме гибридника с помощью резисторов - post-114496-0-22269800-1414628841_thumb.jpg
В схеме Агеева эти транзисторы привязаны к выходному каскаду ОУ. Он же следит и за нулём на выходе параллели - работает ОС по постоянке. В схемке на твоём рисунке базы драйверной пары висят в воздухе, поэтому усилитель(если его можно так назвать) обречён на смерть - в момент подачи питающего напряжения первым выбьет выходной транзистор диагонали, драйверный транзистор которой имеет меньшее значение обратного тока вторичных носителей перехода КБ.
здраствуйте! уже две недели мучаюсь с данной схемой. Может кто видит какие либо не даработки или неправильные расчеты, а может кто и собирал и на практике исправил ошибки ? сборку проверил раз на 100 наверное, три раза пересобрал, результат один - гудит и на подачу звукового сигнала не реагирует. Очень прошу помощи, был у меня такой много лет назад, хочу опять собрать.
собрал по этой схеме
А какое отношение имеет эта схема к заявленному в теме усилителю Агеева?!
Посмотрите внимательно первую страничку данной темы...
на рисунке 6 и 8 прономерованы неправильно, собрал как положенно 6 и 8 поменял местами, и R6 припаял сразу к 6 ноге, а регулятор громкости собрал вместе с тембр регулятором перед входом. Больше изменений не делал.
тут приводили данную схему для образца, надеялся что помогут.
создавал тему " усилитель лачиняна не работает" но никто ни про какие ошибки там не подсказывает. В принципе работы ламп и транзисторов не понимаю, но видя схему могу собрать ее.
На бан нарывается...
Возможно , только цоколевка у 140уд8 и у тл071 разная , так что , на место 3 ножки 140уд , подключается 2 ножка ТЛки , на место 4 ножки - 3 ножка ТЛки , и т.д. Первую ножку ТЛки НЕ подключать к земле .
P.S, не заметил , что не пропустил .
Изменено пользователем Vadim 161
Первую ножку ТЛки подключать к земле .
Не надо первую ножку к земле подключать. На TL071 "1 ножка" это OFFSET "N1". А теперь сам подумай что будет если её взять да подключить к земле.
Автору вопроса нужно про посмотреть даташит на TL071 и станет ясно куда и что подключать.
С уважением, Дмитрий
Извиняюсь , забыл НЕ написать. Вить у к140уд8 первая ножка соединена с металлическим корпусам , и подключают ее к земле , дабы использовать его как экран .
Отзовитесь, кто делал Агеева - на форуме технари.ру (и не только) прочитал, что усилитель это ужасный, чуть лучше радиоточки, что уже Одиссей-001 лучше его, делали его в страшном совке потому, что простой как угол, на те времена годилось для встройки в Маяк-203, и далее в том же духе... Сам я его не слышал (но в самое начало статьи в ж. Радио очень подозрительное - там, где редакция его сравнивает с другим). Кто-то может сказать хорошее о нем? Естественно, в сравнении с чем-либо приличным...
Собирал его еще в школьные годы , звук не очень ... Я бы лучше собрал первого Брагина , или Трошина/Сапожникова .
Трошин: http://www.tehnari.ru/f156/t101095/ , там есть моя пп к нему , ближе к концу темы .
Брагин: http://www.tehnari.ru/f170/t98608/
собирал усилитель. особенно хорошо последний - с двумя ОУ. тогда поразила частотка.
и на слух был весьма не плох.
в начале 90-х использовали для комплектования дискотеки.
в процессе работы данный усилитель в итоге оказался на раскачке ВЧ динамиков в многополосной системе.
Так речь сейчас идет про усилитель версии 82 года . А у того , что с двумя ОУ , КНИ в 10 раз меньше чем у этого , и звучать он буде естественно лучше УМ версии 82 года .
Простота тут хуже воровства.
Простой композит на параллельном повторителе с ТОС-очень звучащий бюджетный вариант без заморочек.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108187&st=140#comment-2140203
А если сделать тройку ВК, то впечатления от прослушивания будут ошенно позитивные. Даже на кривой ПП звучал отменно.
Всем привет . Вопрос относительно схемы поста №1. В виду того, что данный ОУ врятли найду, а в наличии имеется NE5532, то можно ли её применить в этой схеме? И т.к. это двухканальный опер, то можно ли одну микру на стерео вариант ( по моему глупый вопрос,, но все же)?
А все, нашёл ответ на вопрос, очень плохо искал оказывается.
Можно . Вот только собирать этот усилитель бессмысленно , тем более когда есть великое множество усилителей схожих по сложности , и имеющих гораздо лучшие характеристики .
один канал собран, второй наполовину уже так пол года валяется, но я немного заморочился :crazy: с подбором стабилитронов, из 10 шт только 2 оказались ближе всего к номинальной вот на второй канал и не хватило деталей.
    • Попробую прикинуть
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
