Усилитель А. Агеева
Кому интересно собрать и послушать на импорте, вот печать. В железе проверена мной на двух каналах.
Агеев.lay6
Плата примерно 70*70. Постоянка балансируется для любых ОУ, на плате для этого имеются разъемчики-переключатели и посадочные места под резисторы впослед балансирам. Корректирующие конденсаторы припаивать прямо на ноги ОУ с обратной стороны платы. Из 10 разных ОУ, отслушанных на этом УМ самые интересные по звуку AD744,OPA604,OPA132/134. Эти с полевиками на входе и электролит в ООС не нужен, вместо него ставим перемычку. Также довольно интересно звучит LM318. Она с биполярами на входе, но тоже балансируется в ноль без электролита в ООС, чего не скажешь о 5534, с ней электролит нужен обязательно. Из отечественных был протестирован КР544УД2,УД1.
Ну со вторым понятно, а вот первый ничего так, но звук резкий. И без коррекции с Кус=16 он заводился. Пришлось задействовать внутреннюю коррекцию в 2-х из трех экземплярах. В общем и целом при такой простоте звучит конструктив довольно не плохо, особенно по ВЧ. А вот НЧ подкачали. Не хватает атаки на быстрых композициях. Клипп симметричный, без подвозбудов и прочей грязи. При +-18 амплитуда на 4 ома 13,2 вольта, дальше клиппинг. При большем питании пока не проверял, лень перепаивать резисторы.
При номиналах ООС, указанных на плате и схеме, отношение сигнал\шум несколько хуже, чем если уменьшить эти номиналы в 100 раз, что я и сделал. При закороченном входе фон во всех трех динамиках трехполоски отсутствует. Постоянка без балансировки на AD744-2,5 мВ, на ОРА604-6,5,ОРА132/134 примерно по 11 мВ. 318-0,25 вольта,TL071-30 мВ,544уд2-7-18 мВ. 544УД1-70мВ.
С тошибами на выходе при питании +-18 вольт коротил выход 5 секунд -не сгорает. Дольше не стал. При указанных на схеме номиналах эмиттерных резисторов параллельных транзисторов, ТП в железе составляет 30 мА, после прогрева 10-15 минут поднимается до 70 мА и стабилен.
Схему не прикладываю, она типовая. Только добавлены резисторы в эмиттеры выходников и в базы параллельника. Нумерация деталей по схеме.
Не открывается, ругается is keine sprint Lfyolit file
А развернутый ответ можно получить?
Можно. Базы драйверной пары параллели должны быть к чему-либо привязаны, теоретически к нулю. На практике они привязываются либо к земле, если параллельный ВК управляется каскадами предварительного усиления по току, либо, как это делается в гибридниках, к "средней точке" встречно включённых термостабильных ГСТ(в простейшем случае резисторов), опущенных на рельсы питания.
Смотри, как это сделано в схеме гибридника с помощью резисторов - post-114496-0-22269800-1414628841_thumb.jpg
В схеме Агеева эти транзисторы привязаны к выходному каскаду ОУ. Он же следит и за нулём на выходе параллели - работает ОС по постоянке. В схемке на твоём рисунке базы драйверной пары висят в воздухе, поэтому усилитель(если его можно так назвать) обречён на смерть - в момент подачи питающего напряжения первым выбьет выходной транзистор диагонали, драйверный транзистор которой имеет меньшее значение обратного тока вторичных носителей перехода КБ.
здраствуйте! уже две недели мучаюсь с данной схемой. Может кто видит какие либо не даработки или неправильные расчеты, а может кто и собирал и на практике исправил ошибки ? сборку проверил раз на 100 наверное, три раза пересобрал, результат один - гудит и на подачу звукового сигнала не реагирует. Очень прошу помощи, был у меня такой много лет назад, хочу опять собрать.
собрал по этой схеме
А какое отношение имеет эта схема к заявленному в теме усилителю Агеева?!
Посмотрите внимательно первую страничку данной темы...
на рисунке 6 и 8 прономерованы неправильно, собрал как положенно 6 и 8 поменял местами, и R6 припаял сразу к 6 ноге, а регулятор громкости собрал вместе с тембр регулятором перед входом. Больше изменений не делал.
тут приводили данную схему для образца, надеялся что помогут.
создавал тему " усилитель лачиняна не работает" но никто ни про какие ошибки там не подсказывает. В принципе работы ламп и транзисторов не понимаю, но видя схему могу собрать ее.
На бан нарывается...
Возможно , только цоколевка у 140уд8 и у тл071 разная , так что , на место 3 ножки 140уд , подключается 2 ножка ТЛки , на место 4 ножки - 3 ножка ТЛки , и т.д. Первую ножку ТЛки НЕ подключать к земле .
P.S, не заметил , что не пропустил .
Изменено пользователем Vadim 161
Первую ножку ТЛки подключать к земле .
Не надо первую ножку к земле подключать. На TL071 "1 ножка" это OFFSET "N1". А теперь сам подумай что будет если её взять да подключить к земле.
Автору вопроса нужно про посмотреть даташит на TL071 и станет ясно куда и что подключать.
С уважением, Дмитрий
Извиняюсь , забыл НЕ написать. Вить у к140уд8 первая ножка соединена с металлическим корпусам , и подключают ее к земле , дабы использовать его как экран .
Отзовитесь, кто делал Агеева - на форуме технари.ру (и не только) прочитал, что усилитель это ужасный, чуть лучше радиоточки, что уже Одиссей-001 лучше его, делали его в страшном совке потому, что простой как угол, на те времена годилось для встройки в Маяк-203, и далее в том же духе... Сам я его не слышал (но в самое начало статьи в ж. Радио очень подозрительное - там, где редакция его сравнивает с другим). Кто-то может сказать хорошее о нем? Естественно, в сравнении с чем-либо приличным...
Собирал его еще в школьные годы , звук не очень ... Я бы лучше собрал первого Брагина , или Трошина/Сапожникова .
Трошин: http://www.tehnari.ru/f156/t101095/ , там есть моя пп к нему , ближе к концу темы .
Брагин: http://www.tehnari.ru/f170/t98608/
собирал усилитель. особенно хорошо последний - с двумя ОУ. тогда поразила частотка.
и на слух был весьма не плох.
в начале 90-х использовали для комплектования дискотеки.
в процессе работы данный усилитель в итоге оказался на раскачке ВЧ динамиков в многополосной системе.
Так речь сейчас идет про усилитель версии 82 года . А у того , что с двумя ОУ , КНИ в 10 раз меньше чем у этого , и звучать он буде естественно лучше УМ версии 82 года .
Простота тут хуже воровства.
Простой композит на параллельном повторителе с ТОС-очень звучащий бюджетный вариант без заморочек.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108187&st=140#comment-2140203
А если сделать тройку ВК, то впечатления от прослушивания будут ошенно позитивные. Даже на кривой ПП звучал отменно.
Всем привет . Вопрос относительно схемы поста №1. В виду того, что данный ОУ врятли найду, а в наличии имеется NE5532, то можно ли её применить в этой схеме? И т.к. это двухканальный опер, то можно ли одну микру на стерео вариант ( по моему глупый вопрос,, но все же)?
А все, нашёл ответ на вопрос, очень плохо искал оказывается.
Можно . Вот только собирать этот усилитель бессмысленно , тем более когда есть великое множество усилителей схожих по сложности , и имеющих гораздо лучшие характеристики .
один канал собран, второй наполовину уже так пол года валяется, но я немного заморочился :crazy: с подбором стабилитронов, из 10 шт только 2 оказались ближе всего к номинальной вот на второй канал и не хватило деталей.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
