Антенну в жуке лучше подключить к контуру через конденсатор 3пф.Сколько вольт питание?
Подключи к акб жук и замерь напряжение на клемах,может проседает.Смело давай 5в. Также можно уменьшить сопротивление в цепи эмитера до 100 ом-тоже мощность возрастет.А вообще режим генератора выставляется R1.
Изменяя сопротивление R1 меняется режим работы генератора соответственно и мощность.Пробуй уменьшить немного,затем увеличить сопротивление.
Так попробуй до 10к увеличить.Для разных транзов разные резисторы,одним словом индивидуально надо подбирать.Антенна длиной 25см.
У транзов разброс параметров,это для военпрома специально отбирают лучшие экземпляры.Из кучки транзов мало найдется одинаковых.
ОТЛИЧНО!Уменьш в эмитере резистор до 100 ом-мощя еще подрастет!
И пусть жрет,дальность возрасла?
Очень удобен в этом индикатор поля,по отклонинию стрелки можно судить об излучаемой мощности жука.
Только учти, что частота немного уплывет и по новой поищи его в приемнике.
А то можешь подумать, что работать перестал, а там просто частота изменилась.
Поздравляю!!!
Молодец!Длинна антенны какая?
Можеш еще питания подкинуть.И вращая R1 по индикатору поля настрой на максимальную мощность.
Вот схема индикатора http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=171 .Если захочеш спаять жук по сложнее но по качественнее,рекомендую http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
антена примерно 20 см провода скрутил витки на ручку. У меня уже давно есть усилитель,нч собирал от осы собрал навесным работает... но нето
были попытки собрать усилитель вч так и ничё не вышло...
Изменено пользователем zzz1
Да.тут все передатчики с ЧМ модуляцией.
  • 5 месяцев спустя...
Подключаешь вместо микрофона, на минимальной громкости, если надо потом прибавляешь
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
если речь идет о радиомикрофоне которому посвящена эта тема,то:
С1 0.1 Микрофарад
С2 1 нанофарад
С3 30 пикофарад
С4 15 пикофарад
R1 6,8 килоом
R2 100 ом
Ko es gribēšu, to darīšu!
Мотай на стержне - ничего страшного
