Палыч... :lol:!!!Уже комп есть,но когда на работе выхожу с мобилы. :)
На мобиле пока быстро набираю не разучился..
нашел кондеры два по 10п последовательно.СХЕМА ВЕЩЬ подал 10в на телефон принемал на расстоянии 50м из сдания,есл поставить кт603 на много моща возрастет? есть кт606 и 904 можно попробывать поставить?
аська 570362446
КТ603 лучше поставить как каскад усиления
вот например
вместо КТ610 ставишь КТ603 (если поставить КТ610 будет еще лучше), выход жука ко входу усилителя, выход усилителя к простому проволочному диполю - который ставишь на окно (вертикально). дальность около 500метров будет.
КТ606 и 904 использовать только в крайнем случае - с питанием 24в и предварительным каскадом усиления (на том же КТ603)
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
5витков на каком каркасе? 610 в радиомагазине нет. 603 есть один выпаял есть еще кт646. блин включаю жук от бп простого 50герц слышны. добавляю емкость чуть стихает и все
аська 570362446
Диаметр катушек 5мм, ставь кт603.
Ьлок питания вот такой сделай - фонить не будет
ок,а 9 вольт хватит чтоб кт603 на полную раскачегарить?напишите,пожалуста емкость конденсаторов шунтирующих диоды,плохо видно,и какая напруга должна быть на тр-ре,имею ввиду переменный ток есть 8в 250ма и 6в 200ма
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
с одного генератора этот усил не качнеш.
Кто тебе такое сказал?? :D
Тот же кт603й кт368 легко раскачивает.
качнеш и запустиш. .. После генератора лучше 9018, потом bfg591. Схемы Cтен в 100ных жуках выложил. Эта же схема с увч там есть. В увч 9018ставь 500мв выходная,у кт368 300мв. На 2ватта 3тим лучше.
Изменено пользователем STEN50
На "землю" или просто оставь "болтаться"... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В самом начале этой темы речь шла о жучке с транзисторами 9018 и 368.У меня были два 9018.но кажется я их пробил.поэтому можно ли заменить на 315Б?
Еще у меня остались два 9014.Но они как я понял не подходят.Слишком слабые.
вот схема
Можно и КТ315.
все.спаял.все работает.только звук вместо микрофона взял от ноутбука.поймал на частоте 74 МГц.теперь читаю как увеличить частоту.пишут что кондером С3.он варируется от 10 до 30.но у меня уже максимум.Можно ли уменьшить менее 10р?
Изменено пользователем ildarmustafin
С3 поставь 20 пф и начинай откусывать витки у катушки.
КТ368 поставь
Это возбуждается унчT1 поставь кт315.
И выстави половину напряжения питания на коллекторе.
КТ368 поставь
поставил С368.рабочий.с телевизора импортного снял.так после этого ваще перестало ловить.ни на какой волне.Попробую опять КТ315 и уменьшить напругу
Так неудивительно что не работает - маркировка С368, это 2SC368 - это транзистор проводимости р-п-р, естественно работать не будет :)
Ну это маркировка импортная - если совпали цифры 2SC368 и КТ368 это еще ничего не значит
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
