На базе транса - 0,44 В. Микр впаян по схеме. Кста, он у меня на проводах.
Похоже, и вправду - надо менять резистор в цепи базы - до него 3 В, а после - 0,44 В.
Вместо того резистора впаял на 1кОм - на базе уже 1,1 В, а на емиттере - 0,34 В вместо нуля. Какое нормальное напряжение должно быть на эмиттере? На коллекторе = напряжению как на батарейке, правда?
Изменено пользователем STEN50
надо было первого жука собирать и проблем бы небыло.
оставь резистор 6.8к и попробуй перевернуть подключения микрофона.
Подскажите если не сложно.
Собрал жука по печатке с первой страницы на s9018 - всё работает, а если подавать внешний аудио сигнал через конденсатор и заменив микрофон на эквивалентный резистор(в теме советовали) - работать отказывается. Как можно заставить работать от внешнего источника? Или какую нибудь другую схемку посоветуйте...
А как ты подаешь внешний сигнал?Через какой конденсатор(номинал)и номинал замены и напряжение на базе,минус источника ауди и жук--соеденены? И...больше информации,чего нужно все вытягивать?Нет звука? или вообще нет генерации?
Это тебе не приемник :D с жуками такая фишка не прокатит.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Через конденсатор - большая мощность уйдет в антенну, но меньшая стабильность генератора будет. Через катушку связи - меньшая мощность, но и меньшее влияние на генератор будет оказывать антенна.
Спасиб за ответы. Через конденсатор 4.7 пик на антену не стал работать...
Ещё пара- тройка вопросов - как можно повысить стабильность схемы если сигнал с аудио выхода телефона? (не думаю что нужен усилитель з/ч)
Если сделать ещё каскад усиления в/ч должна подняться громкость на приёмние, или я ошибаюсь?
Если сделать мет/корпус общий провод с телефона и со схемы нужно соединить с корпусом или нет, и на что влияет ?
Отличия от схемы только в транзисторе (s9018) и контур из жука с первой страницы темы.
Изменено пользователем COKRAT
А какие нестабильности появляются при работе с телефоном в качестве источника звука? Частота уходит? Попробуй конденсатор поменьше тогда.
От ВЧ усилителя громкость не возрастет, нужен каскад УНЧ. А разве уровня с телефона недостаточно?
Если корпус металл, то соединить с массой, это экран всего устройства по минусу будет.
От передвижения провода появляются помехи или "срывается" передача, а от чрезмерного прибавления громкости в телефоне в приёмнике появляется хрип (не тянет передатчик) питание 3в, при большем напряжении на той же частоте помехи...
От передвижения не должно срываться. У тебя на плате или "на соплях"? Делай вот это, только резистор R1 и микрофон выкинь.
А громкость большую подавать и незачем. Мне хватает одного деления на компе и громкость как у обычных станций.
Изменено пользователем mihelson
На плате. Жука я тоже собирал - с микрофоном хорошо работает а проводами нет или может сильно уходит частота...
Пробовал с экв/резистором и без, один из проводов через конденсатор 0.1мф
Какое то мутное фото слишком. Вот так сделай и все будет пахать.
И да, соедини нижнюю фольгу (если она есть) перемычками с верхней обязательно.
Совсем другое дело!!! ;)
Привет всем! собрал жука из первых постов, по оригинальной печатке:
Все детали такиеже, только конденсатор на 27пФ и 1000пФ(~ 1nF?)
при присоединении мультиметра, показывает
(режим 200mA) чтото проглядывалось на чистоте 107.5/107.6 когда катушку сжимаю-разжимаю в приемнике свистит. вот виды лицивой панели
post-138987-0-64633500-1304865783_thumb.jpg и post-138987-0-90129200-1304865851_thumb.jpg
на выводах транза: post-138987-0-95587600-1304867049_thumb.jpg
при удалении от приемника на 5-10 метров -передатчик не работает.
Сильно не ругайте - моя первая платко =)
Изменено пользователем goul
Ну ток потребления в норме. Катушку сделай 4 витка, жесткую и выводы деталей уменьши. Примерно так.
Вокруг платы должна быть земля, а у тебя она разрывается, это не хорошо.
прям вокруг та зачем? :blink: я все как у автора делал. а катушку на карандаше или на гелевом стержне?
По площади платы, если быть точнее. Это особенности монтажа ВЧ-цепей - минимально возможные проводники и дорожки и максимальное обилие общего слоя фольги на плате. Все это дает возбудо-отказо-помехо устойчивочть :)
Катушки на гелевом стержне можно мотать, аккурат диаметр подходящий.
Ну а если по правде, 4 витка перемотать катушку и антенну переделать - будет работать? :huh: ничего что я кондеры левые поставил?
т.е. у меня все нормально?
Кондеры надо керамические, а у тебя там советский бумажный вроде воткнут. Может и будет - попробуй.
Ну я же говорю, выводы уменьши деталей, они у тебя длинные. И общего слоя нет вокруг.
Собирай этот.
этот я буду потом собирать, вот который я щас собрал - он почти работает (при подключении к питанию, ТНТ начал немного морщить, а когда в микрофон говорю, вообще не показывает =) ) надо его чуть лучше настроить, чтоб хоть чуть чуть работал.
Кстати, ни слова про антенну... Че с ней делать? я перепаял кусок провода многожильного ~ 20 см, и размахрил конец как метелку :ph34r:
Поменял микрофон (вместо коричневой - зеленую подложку), стал ток ~ 17-20(в зависимость звука на микрофоне).
Питаю от мобильного зарядника на 4.5 - 5.5 V.
Катушку сделал 4 витка на гелевой пасте... Сейчас приемник "приедет" и проверю всё.
Антенну см 50-70 можно, конец махрить ни к чему. А вот от зарядки питать не следует, лучше от батареек или блока питания нормального.
Да, кстати, ловишь чем?
Ловлю на нокию 1616 бюджетку. Ничего лучше пока нету...
Поменял микрофончики - не идет работа :( ! Генерация есть, в телике, когда говорю, помехи, а что говорю - ни в телике ни в приемнике не слышно :( . Чета с микрофоном не в порядке или схема тупит? (или в крайнем случае я :rolleyes: )
