Здравствуйте! необходима помощь в опознании SMD компонента, установленного в китайской светодиодной двухканальной гирлянде. Элемент в корпусе SOT23-6, 3, 4 ноги - управление, 2 - GND, 5 +5V, к 1 и 6 через резистор подключены диоды, причем они чередуются по полярности подключения. Управление осуществляется напряжением от 0 до 5 вольт, на выходе инвертированное напряжение  управления, только меняется полярность, в зависимости от того, на какую из двух ног пришел сигнал управления. Быстренько накидал в паинте схему подключения. На компоненте есть маркировка 116 021. Симптом неисправности данного элемента - после щелчка статики диоды начали мигать в обычном режиме в 5-10% от своей максимальной яркости. При беглом осмотре мультиметром было выяснено, что на выходе напряжение не поднимается больше 2.15 вольта.
фото платы
фото виновника
Доброго дня. Прошу помощи,в определении номинала SMD резисторов, плата эл.привода Данфосс, схемы нет.Прилагается фото-здоровой платы,выгоревшие элементы обозначены.Благодарю.
18 часов назад, Kirill71 сказал:
гораздо проще отрисовав фрагмент - это вход ИИП или демпферные цепи первички ... рисуй - узнаешь ...
Такие бывают и конденсаторы.
1 час назад, Candid сказал:
Выпаять и замерить
5 часов назад, Candid сказал:
Выпаять и замерить
Можно и не выпаивать. Только замерить в двух направлениях тока. Потом сверить по полоскам.
12.01.2021 в 03:49, Janik сказал:
Гуглить цветовую маркировку резисторов
Благодарю.Смущает,пунктирная ,коричневая полоска номинал-51ом? 220 Ом-сдвоенные.
может кто подскажет.на какое напряжение установлен стабилитрон ,смд, на корпусе только синяя полоса
это зарядное устройство шуруповерта  hyundai. 12в. стабилитрон стоит по питанию микросхемы, микросхема nb8041
 похоже микросхема таймер.
Николай.cxem.net
5 часов назад, войтов сказал:
никто ... полосы на них - это НИ О ЧЕМ ....
Добрый день уважаемые гуру!
Можете подсказать что это за микросхема NXE7C8A94F и есть ли её принципиальная схема?
Она находится в блютуз наушниках которые перестали заряжаться.
Есть ли у неё аналоги?
Здравстуйте. Мне в руки попалась одна схема с светодиодами. Хочу изучить эту схему. Принцип работы. Также я удалил белый компаунд. Думал найти там чип с какой нибудь маркировкой (хотел загуглить) , но там я ничего не обнаружил.
4 часа назад, aykan15 сказал:
я удалил белый компаунд. Думал найти там чип ..., но там я ничего не обнаружил.
А он там был, как раз под компаундом :)
обнаружить чип с какой нибудь маркировкой (хотел загуглить)
14 часов назад, aykan15 сказал:
Даже если бы вам удалось снять компаунд без последствий, вы увидели бы там лишь кусочек кремния с припаянными проволочками, что никак не поможет понять принцип работы - вся логика зашита в кристалл во время производства. Маркировки тоже нет - для того и делают подобные "кляксы", чтобы сэкономить на корпусе, а заодно и защитить устройство от копирования. Корпусированную серийную микросхему заливать ещё и в компаунд нету смысла.
