Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте все!
Не сочтите за упрёк, просто делюсь собственным опытом.
Если "не прислушиваться" и "не принюхиваться", то разницы тактовых МК частот можно и не заметить. Неплохой "индикатор" точности тактирования МК - обороты включения/выключения клапана ЭПХХ в прошивках 676-го МК. На разных частотах МК разница в оборотах включения/выключения становится довольно заметной.
Погрешность по питанию - незначительна, ведь пользуемся питанием стабилизированным, температурный "уход" тоже довольно незначительный. А вот зависимость от калибровки заметна даже некалиброванным "попометром".
Если вы хотите выставить все "по нулям", забудьте о заводской константе и подгоняйте ее под свой конкретный случай и данный экземпляр МК методом подбора.
Вот с этим стопудово согласен, проверено не однажды.
Triconex, понизьте тактовую частоту МК с 1МГц (на 3-м пине МК) до 850...900КГц и получите снижение стабилизации оборотов ХХ до 700. Насколько нужно менять калибровку - нужно в каждом конкретном случае её подбирать, контролируя частоту на 3-м пине МК.
Изменено пользователем IGO61
Не, с программированием я не дружу ... поэтому и иду другими путями ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Здравствуйте все!
IGO61, этот вариант попробую обязательно.
С уважением.
Если бы дописать ещё программу для работы от магнитов и на выходе 1/3 сигнала на комутатор, было бы вообще замечательно. Т.к иногда бывают пропуски на 2000 оборотов из-за нормированного накопления. На этих оборотах меняется время накопления, становится меньше.
Так она и от магнитов работает!
Кто она?
КТО ОПЛАЧИВАЛ С УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ ИЛИ ВЕБ МАНИ. ПОМОГИТЕ!!!
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Кто она?
ОНА - прошивка от syma1961, работает от магнитов, я только на них и проверяю.
что касается выхода 1/3, на высоких оборотах мало не будет?
собирай нашу схему статики, там есть и нормирование, и меандр на выбор.
Triconex
изменение частоты на 1% = 5 единиц каллибровочной константы
только что проверил, повысил у себя частоту МК (и ХХ) на 6% (30 единиц (с 3430 до 344Е))
Изменено пользователем Sergey_L66
Насколько мне представляется обработка данных программой в МК, изменение частоты тактового генератора ведет в дальнейшем к неправильным расчетам всех остальных параметров.
Почему-то никого не волнует погрешноcть генератора от температуры и питания.Народ заливал прошивки с 34С0 и прекрасно ездил, даже не догадываясь, что у них прога работает неправильно...
КАК ЭТО никто не заметил , я ОБ ЭТОМ УЖЕ НАВЕРНОЕ ПОЛГОДА ТРЕЗВОНЮ , и не только погрешности а и офигеные "збои" (всмысле неправильная работа) , при очень малых пульсациях по питанию , особено если пик питается ниже примерно 4,8В (зависит от экземпляра) .Ранее писал об этом.
Изменено пользователем tollko315
tollko315
Видимо просто я еще не так глубоко вник во все тонкости правильной работы ФУОЗ, поэтому он меня вполне устраивает.
@syma1961, с магнитами 2 искры не работают, только со шторками.
Можно ли сделать промежуток между первой и второй искрой короче, чтобы от магнитов срабатывала вторая?
А времени накопления тогда хватит?
Но он уже улетел ..., но обещал вернуться 11 или 12, тогда может и подправит!
Изменением каллибровочной константы можно даже изменить обороты поддержания ХХ
(если нет возможности сделать это программно).
Конечно можно, только это приведет к сдвигу в сторону всех основных контрольных точек в программе, мало того может привести к переполнению регистров МК, косвенным подтверждением этого может быть тот факт, что у автора и у некоторых прошивка работает, а у некоторых работает со сбоями.
Есть у кого нормальный дизассемблер для 675 пика?
Изменено пользователем donec
...только это приведет к сдвигу в сторону всех основных контрольных точек в программе, мало того может привести к переполнению регистров МК...
Сдвиг частоты тактирования МК - палка о двух концах. Правим одно, а сдвигаем ещё и всё остальное.
В архиве - дизассм для ПИКов. Пользуюсь года три, откуда скачал - не помню. Просто распаковать и пользоваться. Не без некоторой кривизны, но вполне сносно. Кривизна была замечена в некорректном дизассемблировании кода обращения к регистру "ANSEL" при работе с 676-м МК. Правда, при этом выдавал сообщение об ошибке, которую можно было исправить руками.
PicDisasm.zip
Тогда скажите, если в программе заложена частота 150Гц - 4500 оборотов, а у меня тах показывает 4400, стоит ли менять константу на 11 единиц, чтобы добится 4500?
Насколько грешен тах?
Для пущей точности уж лучше выставить калибровкой частоту на 3-м пине МК 1МГц. Подгоняя частоту МК добивался таким образом на выходе частоты в пределах 995...1005КГц. Но это уже была "ловля блох". Достаточно приемлема точность до сотых долей.
Ребята, кто будет пользоваться указанными дизассеблерами, обратите внимание. В заголовке указано слово конфигурации в виде ХЕКС-числа, а под ним за точками с запятой - в виде команд.
Удонее пользоваться при изменеии текста командами (на любителя). Поэтому при редактировании лучше команду " __config 0x3FC4" "закоментировать" (перед ней поставить точку с запятой), а строчки ниже из более понятных команд "раскоментировать" (убрать перед ними точки с запятой). Кусок текста до изменеия прилагаю.
; original File = D:\kom_MC\675_kom.HEX
processor 12F675
#include <P12F675.INC>
__config 0x3FC4
; _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
; & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
После изменения выглядит так:
processor 12F675
; __config 0x3FC4
_CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
donec, в личке побывал.
У меня питание пика 4,3в, может из за этого перебои выше 3000, но почему их на столе нет?
Один пик с зав.константой у меня дал 1.296.000 Гц. Контроль просто необходим.
Изменено пользователем кулибин69
:rolleyes:
я тут погорячился, все стер, этот пост можно весь удалить
Добрый вечер всем.Поставил магниты и холл штатный от трамблера,даже не чихнула.Проверил все,оказалось магниты нетой стороной приклеел,подскажите что делать,магниты срывать и переклеевать.Спасибо.
Я в по интернету смотрел как он работает,так вот.Если сбоку в разрезе смотреть то получаеться,;1 магнит одной полярности, 2рядом холл, затем растояние для шторки и второй магнит другой полярности (кажеться).Вот такой буртерброд.Второй магнит я обрезал. спасибо
