Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте все!
Не сочтите за упрёк, просто делюсь собственным опытом.
Если "не прислушиваться" и "не принюхиваться", то разницы тактовых МК частот можно и не заметить. Неплохой "индикатор" точности тактирования МК - обороты включения/выключения клапана ЭПХХ в прошивках 676-го МК. На разных частотах МК разница в оборотах включения/выключения становится довольно заметной.
Погрешность по питанию - незначительна, ведь пользуемся питанием стабилизированным, температурный "уход" тоже довольно незначительный. А вот зависимость от калибровки заметна даже некалиброванным "попометром".
Если вы хотите выставить все "по нулям", забудьте о заводской константе и подгоняйте ее под свой конкретный случай и данный экземпляр МК методом подбора.
Вот с этим стопудово согласен, проверено не однажды.
Triconex, понизьте тактовую частоту МК с 1МГц (на 3-м пине МК) до 850...900КГц и получите снижение стабилизации оборотов ХХ до 700. Насколько нужно менять калибровку - нужно в каждом конкретном случае её подбирать, контролируя частоту на 3-м пине МК.
Изменено пользователем IGO61
Не, с программированием я не дружу ... поэтому и иду другими путями ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Здравствуйте все!
IGO61, этот вариант попробую обязательно.
С уважением.
Если бы дописать ещё программу для работы от магнитов и на выходе 1/3 сигнала на комутатор, было бы вообще замечательно. Т.к иногда бывают пропуски на 2000 оборотов из-за нормированного накопления. На этих оборотах меняется время накопления, становится меньше.
Так она и от магнитов работает!
Кто она?
КТО ОПЛАЧИВАЛ С УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ ИЛИ ВЕБ МАНИ. ПОМОГИТЕ!!!
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Кто она?
ОНА - прошивка от syma1961, работает от магнитов, я только на них и проверяю.
что касается выхода 1/3, на высоких оборотах мало не будет?
собирай нашу схему статики, там есть и нормирование, и меандр на выбор.
Triconex
изменение частоты на 1% = 5 единиц каллибровочной константы
только что проверил, повысил у себя частоту МК (и ХХ) на 6% (30 единиц (с 3430 до 344Е))
Изменено пользователем Sergey_L66
Насколько мне представляется обработка данных программой в МК, изменение частоты тактового генератора ведет в дальнейшем к неправильным расчетам всех остальных параметров.
Почему-то никого не волнует погрешноcть генератора от температуры и питания.Народ заливал прошивки с 34С0 и прекрасно ездил, даже не догадываясь, что у них прога работает неправильно...
КАК ЭТО никто не заметил , я ОБ ЭТОМ УЖЕ НАВЕРНОЕ ПОЛГОДА ТРЕЗВОНЮ , и не только погрешности а и офигеные "збои" (всмысле неправильная работа) , при очень малых пульсациях по питанию , особено если пик питается ниже примерно 4,8В (зависит от экземпляра) .Ранее писал об этом.
Изменено пользователем tollko315
tollko315
Видимо просто я еще не так глубоко вник во все тонкости правильной работы ФУОЗ, поэтому он меня вполне устраивает.
@syma1961, с магнитами 2 искры не работают, только со шторками.
Можно ли сделать промежуток между первой и второй искрой короче, чтобы от магнитов срабатывала вторая?
А времени накопления тогда хватит?
Но он уже улетел ..., но обещал вернуться 11 или 12, тогда может и подправит!
Изменением каллибровочной константы можно даже изменить обороты поддержания ХХ
(если нет возможности сделать это программно).
Конечно можно, только это приведет к сдвигу в сторону всех основных контрольных точек в программе, мало того может привести к переполнению регистров МК, косвенным подтверждением этого может быть тот факт, что у автора и у некоторых прошивка работает, а у некоторых работает со сбоями.
Есть у кого нормальный дизассемблер для 675 пика?
Изменено пользователем donec
...только это приведет к сдвигу в сторону всех основных контрольных точек в программе, мало того может привести к переполнению регистров МК...
Сдвиг частоты тактирования МК - палка о двух концах. Правим одно, а сдвигаем ещё и всё остальное.
В архиве - дизассм для ПИКов. Пользуюсь года три, откуда скачал - не помню. Просто распаковать и пользоваться. Не без некоторой кривизны, но вполне сносно. Кривизна была замечена в некорректном дизассемблировании кода обращения к регистру "ANSEL" при работе с 676-м МК. Правда, при этом выдавал сообщение об ошибке, которую можно было исправить руками.
PicDisasm.zip
Тогда скажите, если в программе заложена частота 150Гц - 4500 оборотов, а у меня тах показывает 4400, стоит ли менять константу на 11 единиц, чтобы добится 4500?
Насколько грешен тах?
Для пущей точности уж лучше выставить калибровкой частоту на 3-м пине МК 1МГц. Подгоняя частоту МК добивался таким образом на выходе частоты в пределах 995...1005КГц. Но это уже была "ловля блох". Достаточно приемлема точность до сотых долей.
Ребята, кто будет пользоваться указанными дизассеблерами, обратите внимание. В заголовке указано слово конфигурации в виде ХЕКС-числа, а под ним за точками с запятой - в виде команд.
Удонее пользоваться при изменеии текста командами (на любителя). Поэтому при редактировании лучше команду " __config 0x3FC4" "закоментировать" (перед ней поставить точку с запятой), а строчки ниже из более понятных команд "раскоментировать" (убрать перед ними точки с запятой). Кусок текста до изменеия прилагаю.
; original File = D:\kom_MC\675_kom.HEX
processor 12F675
#include <P12F675.INC>
__config 0x3FC4
; _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
; & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
После изменения выглядит так:
processor 12F675
; __config 0x3FC4
_CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
donec, в личке побывал.
У меня питание пика 4,3в, может из за этого перебои выше 3000, но почему их на столе нет?
Один пик с зав.константой у меня дал 1.296.000 Гц. Контроль просто необходим.
Изменено пользователем кулибин69
:rolleyes:
я тут погорячился, все стер, этот пост можно весь удалить
Добрый вечер всем.Поставил магниты и холл штатный от трамблера,даже не чихнула.Проверил все,оказалось магниты нетой стороной приклеел,подскажите что делать,магниты срывать и переклеевать.Спасибо.
Я в по интернету смотрел как он работает,так вот.Если сбоку в разрезе смотреть то получаеться,;1 магнит одной полярности, 2рядом холл, затем растояние для шторки и второй магнит другой полярности (кажеться).Вот такой буртерброд.Второй магнит я обрезал. спасибо
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
