sachma2009 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 При работе на ХХ данные с ДАД не учитываются вообще, не зависимо от того, куда он подключен, ФУОЗ в это время живет своей жизнью, ориентируясь только по оборотам. Не все версии (авторские) были с поддержанием ХХ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 дело не в этом с поддержкой ХХ или нет,посмотрите таблицы--они все составлены по оборотам начиная с 900об/мин,до этого вся работа идет с некоей константой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_vic Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) Всем доброго дня!!!! В продолжении поста #1244 по просьбе выкладываю продолжение, т.е. ещё индикацию прогревания двигателя на светодиоде ( при холодном горит, при прогретом гаснет), и дабы использовать вторую половину операционника. Нумерация элементов продолжается. Настройка сводится к установке вместо R7 подстроичника на 10к и постоянного на 2к, подртроичным резистором выставляется необходимое напряжение при котором должен гаснуть светодиод. Измеряются сопротивления полученные и ставятся в схему. должно получиться как слева в низу. Если возникнет желание сделать что-бы светодиод загорался при прогретом двигателе - включить как HL2. Если поставить мигающий светодиод то получается нагляднее, мне лично так больше понравилось. Удачи. granick я нашел Вашу схемку она мне понравилась. В настоящее время Вы её используете или может доработали, ПОДЕЛИТЕСЬ хочу себе поставить. Ваша схема ниже. Изменено 16 сентября, 2012 пользователем ser_vic 0 От хобби не куда не денешься - оно в крови. Моё хобби - Нивка 2121 "Small Monstrik" и паяльник в кармане!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
donec Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Идея для Вас может и хорошая, не вникал, но можете столкнуться с проблемой просадки напряжения в цепи авто при включении потребителей. На одном входе ОУ стабильная напруга, на втором плавающая от включения потребителей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) Всем добрый вечер!!! Для ser_vic, схему немного переделал, я её выкладывал уже. Она для отключения поддержания оборотов ХХ двигателя при прогреве, но если использовать выход операционного усилителя только для индикации прогревания с мигающим светодиодом, то выкладываю. Операционный усилитель можно использовать любой включенный компаратором. R4 и R5 задают порог отключения индикации, R2 и R3 задают предел ручной регулировки ОК (делитель под себя), можно выставить по желанию. При уменьшении термокоррекции уровень напряжения на выходе приходет к уровню ручной ОК. Если использовать только с индикацией, то S1 ненадо ставить. Удачи.... Изменено 16 сентября, 2012 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 28 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Всем здравствуйте! Решил собрать имитатор дх от Владиира b523. Совершенно неожиданно для себя обнаружил что не могу прошивку в виде таблицы вставить в программу Ic prog105D. Прошу подскажите пожалуйста как это сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Всем здравствуйте! Решил собрать имитатор дх от Владиира b523. Совершенно неожиданно для себя обнаружил что не могу прошивку в виде таблицы вставить в программу Ic prog105D. Прошу подскажите пожалуйста как это сделать. Нужно НЕХ - файл открывать редактором "Блокнот", а когда открываешь файл с данными (в программаторе), указать (открывать) - "все файлы" Изменено 18 сентября, 2012 пользователем sachma2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sitnik777 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Проверил последнею прошивку SYMA1961 с магнитами на шкиве. Работает нормально,пропусков зажигания на 2000обр/мин. нет. ТЕСТ не использовал (провода,тумблер), сразу 10ком. на массу. Желаю, чтобы SYMA "дошел" до работы ДАД с нелинейной характеристикой. Большое спасибо за прошивку и развитие темы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) раз с магнитами(от коротких импульсов)работает-это то чего я и хотел получить от этой проги,остаётся ещё дождаться чтобы всётаки кто нибудь проверил бы как работает машина при ТЕСТе-хватает ли оборотов или надо еще надбавить,по аналогии с таким алгоритмом можно в принцыпе и в прогах ФУОЗ-ПР сделать аналогичное нормирование например со скважностью 2(уменьшается число команд)--не будет никакого перелючения при 2000об/мин Изменено 18 сентября, 2012 пользователем syma1961 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Найду com-порт и тоже проверю. 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GBV Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) УВАЖАЕМЫЙ SYMA1961 провел тест вашей прошивки, с измененными графиками под 08 двигатель. Работой движка очень доволен. Провал при резком тапке педали газа в пол с места незначительный, а на ходу отсутствует вовсе. Движок крутит уверенно без перебоев на всех оборотах. ДАД подключен в карбюратор там где был штатный ВР. Провал попробую убрать прочисткой карба или повышением начала нижнего графика для ДАД. Для изменения графиков пользовался программой Grafik которая хорошо периваривает ВАШУ прошивку рекомендую тем кто сам будет править графики. С 5 ноги PIC убрал с делителя резистор 220к и добавил 10к на 3 ножку, в режиме тест, для статики этот вариант не подходит, а переключатся на трамблер нет никакого желания. В архиве есть прошивка для 08 движка. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА И ЛИЧНО ВАМ ЗА ВАШИ РАЗРАБОТКИ !!!!!! С УВАЖЕНИЕМ ! проба.rar Изменено 20 сентября, 2012 пользователем GBV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Раз статика-это надо понимать от магнитов? А так графиком конечно править можно как и все декабрьские версии автора-да им намного быстрей,так как идёт интерполяция не каждой конкректной точки,а сразу определённого участка,но эта прога не совсем правильно "отображает" истинность графика(прога создавалась под версии в которых не было дополнительного вычетания,а именно вычетания константы 85)--вот если бы CherepVM подправил её,тогда было бы неплохо,хотя это лишь моё личное мнение,т.к.проги donec тоже не полностью верные т.к. там кроме 85 там ещё есть какие то 4--ОТКУДА они взялись,я так и не понял(возможно его консультировал автор)--нету в этих прогах ничего подобного--может быть такое есть в последних коммерческих,я этого не знаю. Изменено 20 сентября, 2012 пользователем syma1961 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 в режиме тест, для статики этот вариант не подходит, а переключатся на трамблер нет никакого желания. На какой схеме статика работает? 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GBV Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) УВАЖАЕМЫЙ syma1961 в своем авто я использую ФУОЗ +ДПКВ с 2х канальным коммутатором все разработки IGO61.При попытке использовать режим ТЕСТ ЗАПУСТИТЬ двигатель не получилось, получилась стрельба из всех отверстий. С УВАЖЕНИЕМ! Изменено 20 сентября, 2012 пользователем GBV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Понятно ,у Sergey_L66 с его статикой на логике тоже этот режим не подходит,так как там используется ещё один канал и нет привязки этого канала к выходу ФУОЗа-получается что пользоваться данным режимом можно тем,кто использует обычные варианты(без статики). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Раз статика-это надо понимать от магнитов? А так графиком конечно править можно как и все декабрьские версии автора-да им намного быстрей,так как идёт интерполяция не каждой конкректной точки,а сразу определённого участка,но эта прога не совсем правильно "отображает" истинность графика(прога создавалась под версии в которых не было дополнительного вычетания,а именно вычетания константы 85)--вот если бы CherepVM подправил её,тогда было бы неплохо,хотя это лишь моё личное мнение,т.к.проги donec тоже не полностью верные т.к. там кроме 85 там ещё есть какие то 4--ОТКУДА они взялись,я так и не понял(возможно его консультировал автор)--нету в этих прогах ничего подобного--может быть такое есть в последних коммерческих,я этого не знаю. Я тоже обращался с такой просьбой к IGO61 т.к. Grafik создавался с его учавствием, но пока результата нет ... 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachma2009 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 УВАЖАЕМЫЙ SYMA1961 провел тест вашей прошивки, с измененными графиками под 08 двигатель. Работой движка очень доволен. Провал при резком тапке педали газа в пол с места незначительный, а на ходу отсутствует вовсе. Движок крутит уверенно без перебоев на всех оборотах. ДАД подключен в карбюратор там где был штатный ВР. Провал попробую убрать прочисткой карба Провал при резком тапке может быть от не правильной работы карбюратора и не связан с работой ФУОЗа. Сначала открывается первая заслонка, потом вторая. При открытии второй заслонки смесь (временно) резко обедняется пока не заработает распылитель второй камеры. Тут действительно нужно поколдовать с карбом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaDj Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Здравствуйте! Посмотрите вариант статики с холостой искрой на базе ФУОЗа В.Шкильменского. Сам ФУОЗ, как обычно, работает от двух магнитов на шкиву и ДХ. Выходной сигнал подается сразу на два одинаковых ключа с ограничителем тока от vks (пост4433)и дальше на двухвыводные катушки. Два дополнительных магнита разной полярности воздействуют на кулерный ДХ FS276, который поочередно через 180 градусов блокирует работу одного из ключей. Такое включение могло бы дать жесткую привязку фазировки без вмешательва в работу ФУОЗА, возможность применения различных катушек-благодаря ограничителю тока, а также обеспечивать прохождение многоискровки и, возможно, тестового режима. В своем штатном включении выводы 2и3 микросхемы FS276 непосредственно нагружены на катушки двигателя кулера, выдерживают 20В и ток 0,45А (0,7Апик). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CherepVM Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) А так графиком конечно править можно как и все декабрьские версии автора-да им намного быстрей,так как идёт интерполяция не каждой конкректной точки,а сразу определённого участка,но эта прога не совсем правильно "отображает" истинность графика(прога создавалась под версии в которых не было дополнительного вычетания,а именно вычетания константы 85)--вот если бы CherepVM подправил её,тогда было бы неплохо.... Я тоже обращался с такой просьбой к IGO61 т.к. Grafik создавался с его учавствием, но пока результата нет ... IGO61 выполнил вашу просьбу, передал мне необходимую информация для модернизации проги(сделал мне пинок для старта)! Это я "тормоз" и лентяй... . В апреле начал модернизировать прогу, разработал более удобный интерфейс редактирования, но...., потом появились новые дела и всё тормознулось . Изменено 21 сентября, 2012 пользователем CherepVM 0 Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает! ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 CherepVM Это была не только моя просьба, просто я ее адресно озвучал ... Так нам надеяться ...? Уверен, что это даст новые силы проекту. 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулибин69 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Здравствуйте все! Для SlavaDj Идея интересная, но датчики на одной плате работать не будут. Дополнительные магниты будут воздействовать на хол ФУОЗа. Нужно разносить маг.основные и дополн. по разные стороны ручейка шкива, а датчики на разные платы. Шкив будет экраном для магнитных полей. Дополн. магниты должны быть больше (длиннее) по размеру чтобы обеспечить надёжную блокировку. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем кулибин69 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tollko315 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Статика это зажигание без разносчика искры(высокого напряжения) или можно сказать без трамблера . Так называемые системы зажигания с холостой искрой , правда сейчас уже много используется зажиганий с четырьмя высовольтными катушками , которые располагаются почти непосредствено на свечах. А откуда и с чего брать сигнал это неиграет роли . Интересно почему иногда стремятся так усложнить статику кучей магнитов ? На статике ехать (доехать) с помощью "хаотичной искры" не получится ! А вот если искру разносит разносчик (трамплер) - то другое дело , он то и выполняет основную роль . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 остаётся ещё дождаться чтобы всётаки кто нибудь проверил бы как работает машина при ТЕСТе-хватает ли оборотов или надо еще надбавить... Сегодня попробовал проехать на режиме ТЕСТ. Хуже чем на доезжалке. На доезжалке 7000 об/мин. Нужно поставить максимум, что можно выставить, а это где-то 195Гц (5860об) или 201Гц (6049) иначе вроде не будет работать. Поправьте меня если не так. 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tollko315 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 остаётся ещё дождаться чтобы всётаки кто нибудь проверил бы как работает машина при ТЕСТе-хватает ли оборотов или надо еще надбавить... Сегодня попробовал проехать на режиме ТЕСТ. Хуже чем на доезжалке. На доезжалке 7000 об/мин. Нужно поставить максимум, что можно выставить, а это где-то 195Гц (5860об) или 201Гц (6049) иначе вроде не будет работать. Поправьте меня если не так. мне кажется нужно около 2000 Об 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Доезжать нужно на многоискровке. На длинну бегунка должно быть несколько искр, а не одна или две иначе искра будет попадать то рано то поздно, а если она будет попадать рано, то это лучше чем позже, от чего и хлопки в трубе. Не зря доезжалку сделали 7000 об. Да и я уже пробовал вариант с 2000 или 2500, Андрей первый вариант делал. Машина вообще не набирает обороты. Нужно максимум поставить, тогда топливо будет сгорать при первой искре в горшке. Вроде понятно описал. 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
