Всем Привет! Прошил я мк , собрал прибор и получилась ерунда какая то, вообщем при включение все как надо загораются все огоньки и поочереди затухают. Подключил катуху реакции ноль и что самое интересное когда нажимаю кнопки регулировки громкости или барьера в катухе появляется кратковременный звук и еще перестала работать кнопка сброс, сама кнопка в порядке, подскажите где копать, микру не так прошил? Или запчасти какие левые? Или руки кривые, а может и то и другое. :D
Ну насчет хлеба согласен, а вот прошивки... На форуме вычитал, что люди отдают предпочтения разным прошивкам. Вот и спрашиваю, кто какой пользуется?
1.0.1.
Из недостатков - долгое прохождение теста .
Маловат диапазон барьера на тяжёлых грунтах .
Всё это окупается информативностью сигнала цели . Как говорит мой напарник - " с этим прибором у меня как вроде глаза под землёй " .
Это справедливо по отношению к прошивке 1.2.1 . Она "прыгучая " , не поймёшь , что там , под датчиком - лимонка или консервная банка . Остальные прошивки пробовал так - сяк , там сброс беззвучный , что напрягает , то ещё что не нравится . В общем и целом - надо конечно самому всё пробовать . Но я рекомендую 1.0.1.
У меня есть Крот УчЁный...
...не прочитал пару первых страниц темы, где рассказывается, как локализовать и проанализировать такую проблему.
Согласен с ВЛ 101 самая лучшая в ней зву сброса есть
Я всем друзям такой прошил супир всем нравитца !!! Та что с динамическим режымом больше всего не понравилась по отзывам
Изменено пользователем яд222
Здравствуйте, други.
Собрал я свой клон, запустил. С боем, но-таки заработал. Столкнулся с распространенной проблемой - битые 074-е. Поставил 084-ю - заработал, на металл реагирует. Пятак для эталона пока не нашел, но два рубля по воздуху в панельном доме на 20 см получилось "найти". В квартире, кстати, 10-й светодиод не загорался, но это, как я понял, связано с высокой "металлизацией" окружения. Вывез на природу - чуйка никакая, на ведро сантиметров 10. Грешу на подстроечник. Расскажите, какая реакция у прибора на подстроечник должна быть? Катушка 19 см, 0.5 медь в лаке, 25 витков
дак подстроечым и настраивайте.он перекручен или не до кручен поэтому и не гаснет 10 светодиод .настраивали возле метала а потом повезли в поле?дак в поле и настройте
Так в поле я и пытался настраивать. С 10-м все нормально, в квартире он не загорался при приближении к металлу, в поле стал. Как я понял, это нормальное поведение. Но в поле у меня не было реакции на подстроечник, как ни крутил, потому и уточняю, нет ли иных компонентов, которые могут давать такую реакцию. Я в поле только на выходных могу проверить, потому хочу заранее подготовиться, чтобы все варианты проверить была возможность. Еще подскажите, пожалуйста:
1. сколько витков 0.5 на катушку 25 см надо, по опыту
2. при замене катушки подстроечник может понадобится или можно отстроить с текущей и заменить по номиналу? Как я понял он не очень хорошо себя чувствует в долгосрочной перспективе
В отпусках все, что ли, в полях?:)
Рапортую, в общем, подстроечник купил новый - в квартире вернулась реакция на него, то есть старый был с косяком - как оказалось - бесконечно многооборотный. Катушку сделал 27 витков, в домашних условиях тоже неплохо себя показала - 20-25 сантиметров на современный пятак. В выходные попытаюсь в полях настроить.
P.S. Ситуация с комплектухой, конечно, удручает.
Сколько витков ,и какое сопротивление должно быть у датчика диаметром 25 см.Провод сечением 0.7мм.У меня на 20 витках 1.4 Ома.Это нормально ?
Ну, судя по всему, сопротивление косвенно тоже стоит учитывать. где-то по теме писали про сопротивление в сотни Ом и это было не комильфо.
У меня на 27 витках 0.5-го вышло 2 Ома, так что именно сопротивление - нормально, думаю :)
Кстати, товарищи, а не расскажете, можно ли в домашних условиях наколхозить прибор для измерения емкости/индуктивности? Там же на затухании в LC контуре измерение будет основано?
Хотелось бы собрать что-то подобное. Понятно, что и купить можно, но и покопаться, если это не в разы дороже покупки, можно.
И "можно", и "нужно"))) - такой прибор просто необходим в лаборатории каждого электронщика (кстати - здесь, на форуме есть раздел "Измерительная техника"). Пересобирал кучу разных (разумеется - цифровых, на МК с ЖКИ), но идеального (в своём понимании) ещё не нашёл. Зимой попробую собрать ещё "Маркус" - по описанию - нравится...
себе сделал прибор для проверки емкости и индуктивности на тини 2313 с интернета.работает нормально.катушки делал от 280 до 450 мкг работали нормально.обычным тестером типа 830 маленькие сопротивления помойму мерить бесполезно.
маркус хороший прибор я робив такой .Схема с недоработками но опытному специалисту типа меня очень легко разобратся и доработать .кому интересно в лс напишу как чтобы не засорять ветку
Всем привет, собрал данный прибор, вопрос за прошивкой, подскажите как выставить фьюзы в программе SinaProg_2_1_1, там какаято другая система, буду прошивать через ардуино, другого программатора нету.
И второй вопрос сколько нужно примерно витков проводом 0.3 мм, для катухи?
Ставь все галочки. Витков двести не меньше. может триста.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
у меня от волкштурма остались катухи, так там насколько помню 80 витков (точно непомню давно делал) померял сопротивление 13 Ом. Индуктивность нечем померить. Думаю если прибор запущу, вначале попробую просто от волкштурмаодну катуху.
А насчет фьюзов, несмошно :yes:
Почитай про катухи волкштурма и квазара клона. в них ооочень большие отличия...
По крайней мере я насчитал 5 важных))).
проведи вечер на форуме. и знаний больше будет. и от квонтактика отдохнеш :bye:
Изменено пользователем basf1
Извиняюсь. писал про клон,а думал не понятно про что. исправил.
Разобрался, прошил контроллер при помощи arduino прошивкой ClonePI_W 1.0.1 из папки DesAlex. Включил без катушки загораются все десять светодиодов и поодному тухнут с звуковым сопровождением, далее еще звук и все. Подключил катуху от волькштурма (если что я знаю что тип другой, но я ведь взял одну катушку из 2х) после включения прибор постоянно пищит, катушку понятно что делать другую нужно
