запускал на улице, эффекта ноль, прошивку пробовал, поменялось только звуковое сопровождение и индикаторы тухнут по убиванию.
может фюзы не правильно просталяю
С фузами - порядок. Как проходит начальный тест со 1.0.1.-прошивкой (сколько светодиодов гаснет в конце теста одновременно)? О панельках (особенно - такого качества) не раз говорили...
загорится первый диод-пикает-загораются с второго по десятый- истерический звук (диоды начинают тухнуть с десятого по первий с частотой один диод в пол секунды)-первый диод горит чуть дольше пикает и все тухнет.
Уважаемый DesAlex, простите за невнимательность и безграмотность, не проверил номинал((((((
после замени конденсатора все заработало сразу.
Искрении благодарен за Ваше время и помощь.
Ребят, кто может помочь переделать печатку под ADG444 в soic16 корпусе, или проще не заморачиватся и соорудить переходник soic->dip (боюсь что может ухудшится работа устройства)?
делайте переходник.или готовые есть в продаже.хуже работать точно не будет.первый клон так и собрал.в соседа до сих пор трудится.работает отлично.
доброго времени суток! помогите пожалуйста розобраться с настройкой МД при включении прибор проходит тест гаснет и тутже загорается 8.9,10 диоды ,датчик использую заводской ,при в ходе в меню и настройке интервала если збавляю интервал до третего диода то при выходе из меню постоянно звучит звук перегруза добавляю еще интервал 4 диода ,выхожу из настроек подношу к металу индикаторы дальше 4того не светятся и сигнал перегруза звучит на 4том диоде причем чуйка нормальная батарею видит с 1метра обручальное кольцо 15см ,так и должно быть??подстроечным резистором настраеваю как написано на форуме прошивку пробовал 124 и 122м
Изменено пользователем rusafoniy
Привет, народ подскажите делаю катушку для клона. Скажите сильно ли повлияет на чувствительность попадание влаги на саму катушку, на корпус катушки? Хочу сделать оправку из фанеры загрунтовать, покрасить и на нее стяжками катушку в изоленте, как будет норм?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Начинать надо всегда с прошивкой 1.0.1., а потом, после настройки прибора (когда всё заработает, как положено), можно перейти на эксперементальные прошивки.
Влияет, очень сильно, вплоть до потери нормальной работоспособности. Датчик должен быть герметичный, кабель к нему - в надёжной изоляции.
датчик герметичный залит епоксидкой ,чуйка прибора меня устраивает,вот только ртаблы с настройкой интервала меня с толку сбивают,при в ходе в меню и настройке интервала если збавляю интервал до третего диода то при выходе из меню постоянно звучит звук перегруза добавляю еще интервал 4 диода ,выхожу из настроек подношу к металу индикаторы дальше 4того не светятся и сигнал перегруза звучит на 4том диоде, когда интервал выставлен всю возле метала большого куска перегруз звучит с 10 диодом,это не первый прибор который я делал такого никогда небыло но и датчики я раньше сам делал а тут попался заводской и такое ощущение что смотатьбы пару витков с него так он залит может както по другому это можна решить
Может. Зачем много однотипных приборов одному человеку? Один человек - один прибор - один датчик.
такой человек я друзей у меня много,зимой особо в гараже не поработаеш вот сижу паяю чтонибудь полезное люблю сделать приятно другу сделал себе подарил и так пару раз, сам ниразу толком на коп и не ходил а тут котушка заводская попалась почему бы и себе не сделать, если вы намекаете на то что я их продаю то вы ошибаетесь комерческого интереса нет,по професии я спасатель и на хлеб себе зарабатываю, а это так хобби и оно у меня не одно, а как известно чмужчина без хобби потенциальный алкоголик
А что тут решать? Тут все предельно просто объяснено. Катушка какие имеет параметры: сопротивление, индуктивность? Вот оно и не подходит. Потому как прибор разрабатывался под датчик определенных параметров. Как вариант, можно поиграться с резисторами 390 Ом-ными. Мне так кажется.
Изменено пользователем JoyJo
Ну вот. А под какие параметры катушки разрабатывался прибор? Сопротивление - около 1 Ома, а индуктивность 300-400 мкГн. Просто так подцепить любую катушку к прибору - нельзя.
Безусловно, если у тебя получится осуществить сие "действо", то можно попробовать подогнать под нужные параметры., но... но. Проще, относительно, выковырять из корпуса старую обмотку с эпоксидной и намотать необходимую катушку. А ещё проще: купить корпус - намотать катушку с нужными параметрами и залить ее. Не стоит усложнять себе жизнь, если, конечно, нет жгучего желания это совершать ))))
Собрал данный девайс (КН5, прошивка 1.0.1). В поле не проверял, а в железобетонной коробке его не настроить (загрубил чуйку как мог в итоге 10см на колечко, и постоянный перегруз).
Вопрос по схеме - стоит по питанию 78l05 - ток 100мА. От МК питается 10 светодиодов по 20мА. Как минимум при включении прибора они горят все вместе. При длительной эксплуатации чревато, или не заморачиваться, у всех ведь работает?
Колечко из чего изготовлено? Как мишень для проверки используй 5 коп СССР, понятней будет. В помещении (в квартире) чувствительность будет меньше у меня к примеру в помещении 25 см, а на улице 30 см.
По светодиодам http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Напряжение на выходе микроконтроллера 5В, резистор ограничивающий 510 Ом, как получил 20мА?
Изменено пользователем Terai
