Металлоискатель передача-приём Щедрина
Да и еще когда отключаю катушки обе то стрелка стоит и не дергается так-же и с катушками по раздельно а когда обе подключены начинается свистопляска конденсаторы стоят к71-7 плюс минус 1 процент
Еще одна неразрешимая или нерешаемая задача сделал две катушки разнесенные и скрещенные со скрещенными чуйка гвоздика на 30мм на 12см а когда много на все 25см и из за этого теряется в глубине что можно сделать что-бы отсечь мелочь
Появилась мысль о том, что отклонения стрелки связаны с неполным включением передающего контура, резонансная частота которого произвольно меняется относительно частоты задающего генератора, это приводит к изменению амплитуды сигнала. Попробуйте полное включение.
да я ещё и не определялся...а что, большой разброс(стоимость) в комлектующих, в зависимости от типа? мне бы навскидку прикинуть +-километр...
навскидку прикинуть не получится , определитесь какой прибор надо , потом уже можно что то считать :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
как всё сложно))) ну хотяб по минимуму в 1000р(комплектующие) вариант вложиться...? а хорошо будет если посоветуете что нибудь... искать надо в грунте,мелоч где то 20-40см, крупные до 1.5 метров, как чермет так и драгмет?)))
Изменено пользователем Aleksej555
Со звуком разобрался + добавил один диод на выход к динамику на много стало лутше кой стрелка туда дошатается много времени проходит
Чуйка уменьшилась см на 10 а стрелка вообще места себе не находит шатается без остоновок
Из этого можно предположить что проблема качаний в передающей части, с контуром все нормально, включите как было раньше. Возможно проблема с генератом он не увсех запускается и работает не с каждым кварцем. Если у вас есть хороший частотомер, проследите за частотой генератора, она не должна изменятся на протяжении некоторого времени. Измерения проводите на выводе 11 D1.4 второй щуп частотомера подключите к выв. 7 D1
Есть осциллограф частометра нету с кварцем понял один впаиваешь работает умеренно а другой быстро быстро
Есть осциллограф частомера нету с кварцем понял один впаиваешь работает умеренно а другой быстро быстро
Попробать можно это займет немного времени в серовно сейчас сыро копать на лопату грязь налипает . А циферки , циферки то где забыли поставить
Подключается аналогично. Микросхема таже только сменить детальки, новые смонтировать навесным способом, если где надо, разрезать дорожки.
Изменено пользователем LOmetr
Генератор пока не делал но попытался еще раз катушку соединить с 3 и 13 ножкой стрелка задергалась поменял местами провода бросила дергатся и стала с 0 съезжать на чуть чуть вообщем на 0 вовсе не стоит а с боку или слево или справо чуйка нормальная
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
