Металлоискатель передача-приём Щедрина
Да,преобразователь.На вход подаёшь например, 12в.,на выходе +-12в. получаешь,ток до 40Ма.Продавцы должны знать о чём речь. Комутатор К590КН4,всё как у Щедрина.Комутаторы можно и другие,если не купишь-подберём,я же не знаю что у тебя имеется.
Спросил ТС7660. Посмотрели вот так :blink: . Нету и не слышали. КР590КН4 тоже нет. Так шо на ваш вариант деталек нет. Заказал, может привезут. Тогда попробую сделать стандпртный передача-приём по печатке десалекса и с ДД катушкой. Так говорите этот МД различает цветмет и чермет, т.е. есть селективность.
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Стандартная схема-не различает.Почитай мою переписку с Вячеславом Л,ато мне приходится по 2-у разу объяснять.Если нет ТС7660,можно попробовать преобразователь на+-15в.Сноска гдето выше,но она перестала работать,попробуй набрать адрес вручную.Только транзисторы послабже и трансформатор.поменьше-такой ток сдесь не нужен.Вместо КР590КН4 можно применить К561КТ3,или 2 штуки К176КТ1,К561КП1,те-же МС из серии к564.
А почему тогда у десалекса прибор различал цветмет и чермет. Доработок по схеме нет. Только ДД катушки. Да и зачем тогда микроамперметор со стрелкой посередине?
К561КТ3 есть штук 6. Закжу тогда ТС7660. Только больше месяца ждать :blink:
А он и говорит,что можно пытаться различать по первоначальному скачку стрелки.Вам нравится во время поиска таращится на микроамперметр?Я вобще выбросил микроамперметр,работаю по звуку-какой в нём смысл,если только слух плохой.Кстати мои друзья с покупными МД все работают по звуку,зачем смотреть на монитор,когда звук тебе говорит что за мишень.Хотя новичкам помогает и монитор(в смысле дисплей).
Ну так а полную схему? Интересно же посмотреть, оценить так сказать интерьер? Посидеть над ней подумать?Замены поискать ну и т д А там глядишь и собрал уже :D
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Вячеслав,а думать?Нужно ведь и самому иногда подумать,а не просто скопировать схему.И так уж разжевал схему, вполне доступно.Ошибки в схеме раскажу какие,а в остальном там изменений почти нет.Что хитрого-то,подключить питание детектора и его фильтров от преобразователя,да добавить фильтры по питанию.Выводы такие:в схеме "приём-передача" вся схема до детектора работает нормально,но нет дискрим.,а у МД индукционного наоборот-входная часть чудит,зато детекторы и дискрим.работает нормально.Поменяй местами эти 2 куска,подай на детекторы питание с преобразователя,благо гальванически эти 2 узла разделены конденсаторами,и всё.Единственное нужно добавить стабилизатор на питание цифровых МС на выходе(К561ТМ2 и К561ТЛ1),иначе сильнейшие помехи от их работы будут проникать на вход.
Эксперементировать можно и нужно после сборки прибора на макетке, чтото не понравилось-заменил, убрал , добавил. Вот там уже и подумать можно., т.к. мне например , думать ДО образование не позволяет. Путейцы мы, от поезда отстали...Просто люблю с готовой схемой поэксперементировать
Насчет дискрима- терминатор 4 интересно сделан, может его попробовать собрать, опять же он практически весь на логике
Тройку собирай , я уже 1 сделал , сейчас брату второй доделываю, работает лучше четверки, в Терминаторах логика выполняет фунуции операционников,и включена в линейном режиме.
Изменено пользователем oleb
Ув. тов. BORJ если есть возможность и время прошу дать исправления и наставления по схеме.Это как я понял должны стыковаться две схемы. Может не прав. Да и вообще кажется мне что обвеса на микрах у этого аппарата очень много получается. А краткость-сестра таланта :D
mUTANT.7z
Изменено пользователем ВячеславЛ
Желательно, чтобы oleb выложил печатку, схему, как изготовить катушку, советы по настройке в новой теме про Терминатор. Был бы очень рад. :D
Да конечно прав,всё так и есть,с 3-го раза наконец понял!Применяй резисторы 0,125вт.,низковольтные малогибаритные конденсаторы -монтаж получится компактным.Такое чувство,как будто я вас уговариваю сделать эту схему.Выбирайте сами кому что подходит.Будут вопросы-отвечу.Кстати не открывается приложеный файл,чем этот формат открывать?
Архиватор 7-ZIP.Уж слишком у Щедрина канал дискриминации "замученный" получился так и тянет чтонибудь переделать
Да вроде лишнего там ничего нет.Ну попробуй Анкер-50,вроде были задумки.Я может быть попробую его собрать в будущем,по осени наверное.По комплектующим для меня не проблема.Но вот у тебя проблема-без осцилографа не один прибор не доступен.Копите,копите и ещё раз копите.На личку скину сноску-прочитай.
пока сам на земле не испытаю ,ничего не выложу ;) на столе все супер работает, а земля у нас оттаит только через месяц :( А так все есть на МД4ю, а здесь вести тему у меня времени не хватит. Кстати без осцилографа им даже не стоит заниматься.
Решился собирать МД Щедрина по печатке Десалекса и с ДД катухами. Появились вопросы:
-Фольгой обматывать обе катушки?
-Каким проводом соединять катушку с платой?
Заранее спасибо за ответы на мои вопросы, просто с МД с ДД катухами сталкнулся впервые.
Фольгой желательно обмотать обе катушки. Некоторые обматывают только приемную. А катушки с платой соединить проводом в оплетке. Можно микрофонным проводом.
Изменено пользователем rezo
Паял плату приёмо-передатчика по печатке десалекса, заметил некоторую несовместимость: резисторы R18 и R16 стоят по 100к, хотя должны стоять 1МОм. Почему так?
Отвечаю - номиналы по 1МОм нужны для глубинного варианта с разнесёнными катушками. 100кОм я подобрал эксперементально для работы при DD-датчике. Более того - параллельно им включенные конденсаторы я ставил не 3н3, а 10н. Также, как советовал Щедрин, добавлял второй многооборотник с конденсатором на 510 пФ (описывалось в самой статье).
Но если вы уменьшили обратную связь в СД,уменьшится чувствительность детектора.Зачем это делать,ведь и так применяются процезионные ОУ,что-бы как можно сильнее поднять чувствительность СД. Очень полезно поставить фильтры по питанию каскадов прибора.Я использовал входную часть этого прибора,и когда попытался запитать ОУ генератора и входного усилителя без фильтров по пит.,заполучил сильное самовозбужд. МС приёмного усилителя.Учтите при повторении!
Я в своей конструкции такого коварства не замечал.Кстати я применял преобразователь,в итоге изменив направление детектирования,чем добился чувствительности прибора до минимум 25см.на 5коп.в воздухе,может чуть больше.Пробовать на улице пока нет возможности.Настройка не гуляет,по крайней мере на столе.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
