Простые радиоприемники
10 on- Я ничего по поводу принтера не скажу, скажу лишь что если вы себя уважаете и хотите чтоб было качественно и работало то нужно приложить усилий к плате, вам же самому будет приятнее вести монтаж... :)
А по поводу платы на картинке- отличный приёмник! правда тда7021 но уже приятно, мы с другом спаяли два приёмника, один ему отрезал, а один себе. оба рабочие, только усилитель найти нормальный типа тда2822... А на принтере я стал не сразу делать, очень долго просил родителей купить его на новый год!
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Может посоветуете приемник с более менее приемлемым качеством. Без полевиков Вышку из окна видно. 639 КГЦ
Сам видел и слышал, как приём шёл на железный шкаф!!!
Шкаф стоял в раздевалке под радиовещательными антеннами СВ (560 КГц)
Открывая и закрывая дверцу шкафа, типа настройка на волну, можно было услышать раиопередачу!!!
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Ну не знаю, у меня кстати щас и так получается довольно быстро и сравнительно аккуратно, наверное раньше было еще хуже :rolleyes:
Ну и отлично! :D Потом руку набьёте ешё больше, а там и принтер приобретёте... Всё равно по началу с принтером не везёт, а потом нормально, просто иногда надо самому дорисовывать...
Никита покупай фотобумагу глянцевая Lomond 120 г/м. печатай на ней и всё будет ОК.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Вот видео на ломонде, все пошагово, делай как тут, и все получится. Да щеточка у него фирмы Salton в любом обувном магазине - 100р, я себе такую же купил, идеально для плат, а не для ообуви
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Простой радиоприёмник (простой по изготовлению, а по качеству и схемотехнике весьма сложный) можно изготовить из автомобильного радиохлама.
У каждого наверняка имеется небольшой складик автомобильных радиодоноров.
Нам надо найти аппарат в котором радиоканал выполнен в виде отдельного модуля.
Этот модуль представляет из себя функционально законченное устройство.
С одного конца в него заходят радиоволны, а с другого выходит стереозвук.
Перестройка осуществляется варикапами.
Нам надо найти питание, вход напруги для варикапов, переключение АМ/ЧМ, выход звука.
Для варикапов я применял 10ти_оборотные потенциометры 50КОм, они идеально подходят для этого.
На фото ( качество плохое, так что извиняйте )
Авторадио 50 годов из которого удалена вся начинка и имплантирован УКВ радиоприёмник.
В следующем аппарате я применил другой модуль и всё было размещено на одной монтажной плате.
Получилось весьма красивей, только фото нету.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Хочу собрать самый просто радиоприемник, работающий без электричества, по схеме post-95558-0-68103100-1295179586_thumb.png, какие лучше взять С1, С2, Д, L, чтобы ловить в Санкт-Петербурге, какое-нибудь радио, но чтобы было нормальное качество?
Катушка 80-90витков, С1 - 120-180ПФ (настраиваешь сдвиганием стержня внутри катушки), С2 - 0.01мкф. Только диод включи наоборот, а то работать не будет. А если параллельно C1 включть такой же диод Катодом к Д, анодом к земле - приемник будет громче работать.
"Универсальный" детекторный приёмник.
Будет работать и в таком включении.
Лично у меня не работал, точно помню хотя много лет назад было, тем более в книге Борисова такого включения нет, в книге Полякова не помню. Что за извращенцы интересно так рисуют схемы.
В таких схемах разницы нет как поставить диод.Вот схема в старом журнале.Моя ссылка
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Я просто констатирую факт, что Д9 так включенный у меня не работал, и не один раз.
Может там еще был какой нибудь полупроводник?У меня работал(кажись :D :D :D )
Потому что время прошло аж страшно подумать :D
Какая разница какой стороной диод стоит так или этак... будет работать и так и так... только полярность выпрямленного напряжения разная...
Наушники нужно было правильной полярностью подсоединять,
хотя нормальные наушники (у которых ход мембраны достаточен) будут работать при любой полярности.
Может быть и наушники - подключал к ДЭМ-4 (здоровый такой) не помню даже где он щас. Но факт остается фактом :P
Всем Большое спасибо.
В результате, я беру переменный конденсатор C1 от 10 до 170 пФ (это соответствует от 500 до 2000 КГц), C2=0.01мкф, индуктивность порядка 560мкГн, любой точечный германиевый диод типа Д2, Д9, Д18, Д311, ГД507... я все правильно понял?
Изменено пользователем KaBBe
правильно, С1 можно и по больше перекрытием, обычный воздушный от ламповой радиолы 12-495 пф
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
