Несложный ЦАП на мультибитнике
nikmih1 . Это почти "родной" СПДИФ приемник для 1541.На звуке не знаю,как скажется.За неимением 8414 не сравнивал.Зайди вот сюда,много интересного по ТДА1541: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=1733
С ламповым выхлопом :o Никогда такого не видел
Дабы все файлы архивов по тем или иным причинам через какое-то время оказываются дохлые, заливаю сюда, "во избежание":
http://www.speedyshare.com/813797269.html
Хочу еще чуток добавить от себя. Немного перелопатил ПП БП Вадима для преда(Добавил +5в для аналогового питания, +5 и+3,3в для цифры), если вдруг кто захочет делать блочно, как я.
пп бп: пит_дак.rar
А вот что у меня получилось на данный момент :D
Блок SPDIF->I2C По мотивам Вадима:
Есть один косяк в плате, но я выкрутился(интересно, поймет ли кто в чем) :D , если кому то нужна платка- могу переделать.
+плата с DAC:
+ Пред Вадима:
(печатку на него выложил в соответствующей теме)
А теперь такой глупый вопрос, Умеет ли винда управлять громкостью, или лучше поставит РГ в DAC?
Просто c моей первой конструкцией(PCM2707+PCM1798) она такого не умеет)
Вот фото этого ужаса))
Не бойтесь ни чего, все делается очень легко, В награду получите то что не доступно простым смертным)!
Изменено пользователем I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Извиняюсь, инет лагал(
Вот початка блока DAC, все номиналы по датащиту:
pcm1798_dac.rar
пит_дак.rar
Как я понимаю,ты собираешься снимать СПИД(SPDIF) со звуковухи компа?Тогда громкость виндой не изменить,она позже регулируется,в аналоговой части.
Я так думаю Иван,что "косяки" твои на ПП никто разгадывать не будет!Выкрутился,ну и молодец!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Понятно, тогда можно воткнуть РГ между предом и выходом цапа?
Ага,только наоборот:Между выходом ЦАПа и Предом)))))! А еще лучше,вообще не ставить его в этом месте.Зачем тебе 2 РГ?В Преде- же будет РГ.Выставь уровень выходного сигнала ЦАПа,какой надо,и все.
С уважением,Сергей.
Мужики, по критикуйте немного. Пересчитал чуток фильтры, на 20% уменьшил емкости и на эти же 20% увеличил сопротивления. Вроде все правильно?
Вроде как нет, в датащите идет 27n. Вы подумали про 22р?
Появилось навязчивое желание сделать нечто подобное. Как думаете, стоит ли оно того?
Как я понял-более низкие искажения, хочется попробовать выжать из нее все соки)
Пожалуйста, посмотрите печатку на ошибки
pcm1798_dac_8065.rar
Это от сюда?
РАсталкуйте малопонимающему в ЦАПах вот что. Какие проводники на печатке должны быть короткими и какие желательно под экран (цифра, аналог)?
Совсем куку, длину трасс желательно уменьшать для любых сигналов. Экранирование важно также для любого устройства. Для "цифры" самый главный критерий - целостность сигналов, что подразумевает минимальный путь возвратного тока - необходим полигон, то есть ПП должна быть как минимум двухслойной. Эту тему можно "раскрывать" очень долго. Лучше поищите материалы по трассировке ПП со смешанными (аналого-цифровыми) сигналами. Начать можно отсюда: http://elart.narod.ru/
Да. Отговорили меня от этого, вроде как 1798 не того уровня что бы заморачиваться так.
Сегодня развел под pcm2707+dir9001+pcm1798, вот такой вот ужас
вот какой ужас получился(за оперы не пинать, они для виду)) )
Места мне не жалко особо))
А вот ужас покомпактнее. С спдифом по коаксиалу и оптике и компоратором что ли :mellow: Ваше мнение господа...
ВОТ
Изменено пользователем Совсем куку
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
