Внешнее Исполнение Металлоискателя
Вот мой "Терм.-3".
post-128461-0-80238100-1321119228_thumb.jpg post-128461-0-77723000-1321119245_thumb.jpg post-128461-0-40888800-1321119262_thumb.jpg
Сделал уже давно, еще в июне сего года. Нарыл десятка с 3 австрийских монет. Работает отлично. Извините за фото, сделано мобилкой 2 мегапикс., ничего другого в наличии пока нет.
А вот в разобранном виде. Время сборки 5-6 мин. и это так, не в спех.
Изменено пользователем oles
7 раз ... и раз ...
Да , сделано неплохо . Я бы уши на датчике сместил ближе к центру , но если планируется искать не много , то это не помеха .
У меня есть Крот УчЁный...
Хожу с такой катушкой, правда тяжеловата. Может этой зимой получится сделать полегче. Хотелось бы иметь корпус какие делает Yres24, но не могу с ним связаться.
Как то так вышло - завёз летом с полтонны ксероксов - принтеров .Корпуса АБС - пластик . 3 мм . Нагреваю феном техническим по линии сгиба и быстренько между двумя уголками , до остывания .
А кто из чего станок делает для резки пенопласта??? Есть интересные конструкции??? Поделитесь!
Или кто в каких местах пластик добывает для формовки???
Болт крепёжный конечно-жесть, весь вид портит, с крышки унитаза не пробовали болт поискать ? А что за Кощей если не секрет? И вес такого датчика интересно какой ?
чайник ... но круто заваренный !!!
станок я делал так. Брал кусок ламината, в центре сверлил отверстие. В него вкручивается шпилька(кусок арматуры с резьбой по всей длине). Кусок пенопласта протыкается и надевается на эту арматуру. Потом брал кусок досточки сверлил в нем дырку и тоже одевал на этот штырь. К этому куску досточки крепится держатель ОТ выжигателя по дереву, с зажатой вместо иглы, рамкой из нихромовой проволочки. гайкой регулируется высота так называемого резца. И все. Если нужно то держатель снимается, и можно что то подправить, или прорезать отвестия в пенопласте в ручную. Получаются формы как в обычном пенопласте(пористом) так и в строительном(плотном). Делал из того что было под рукой. А вообще конструкция очень произвольная. Если нужно фото, то смогу сделать только на следующей неделе.
с унитаза что то не понравился,а из текстолита затягиваеться лучше как мне показалось. вес искателя легче чем магазинный. конструкция получилось очень жесткой и легкой. мне чермет копать :)
Изменено пользователем Slava163region
Slava163region,а вот тот набалдажник на конце штанги к которому катушка прикручена,из чего он сделан?
На фото видно как буд-то он из метала,похож на алюминий.Если это так,то этим прибором вобще ничго не найдеш.Возле катушки в пределах 1м.не должно быть ничего металического.
Изменено пользователем valmaks
Не, не из металла, похоже серебрянкой покрашен...Еслиб он был из металла, то можно было бы смело его крепить к датчику болтом металлическим на 24 ,анодированным, блестящим, красивым...
Хочу поделиться следующин своим творением.На этот раз делал корпус и штангу для МД ШАНС.Изгиб под ручку как и на клоне из алюм.трубки,подлокотник-канализационная труба100,катушку(планарка)залил эпоксидкой, приклеил 2 пластиковых держателя для пластиковых водяных труб а осью служит пластиковая муфта в которую вклеил трубку(60см) для электрической проводки.Корпус для блока и батареи клеил сам В общем получилось так.
ну незнаю это моё мнение , лазя по кустам будет постоянно отстёгиваться . вот кстати попались пластиковые болты и гайки
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17856__M6_Nylon_Nut_10pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17844__M6x60_Nylon_Screws_10pcs_bag_.html
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
