Внешнее Исполнение Металлоискателя
Мой Мд Шанс!
а вот мой)) устал после напряжных выходных - завтра постираю :D
низ - два укороченных колена от удилища "каскад", потом резьбовое соединение, верх - трубка от раскладушки + аргон (s-ручка) и укороченный комель от того же удилища, жестко посаженый на трубку
post-99206-0-74600700-1304975787_thumb.jpg post-99206-0-52230500-1304975861_thumb.jpgpost-99206-0-80274900-1304976384_thumb.jpgpost-99206-0-43683800-1304976429_thumb.jpg
вот еще клон-в сваял, также на выходных - другу-токарю, осталось катушку залить, а "палку" говорит я в лесу срублю :lol: ...
Изменено пользователем Novgorodets
По поводу подлокотника из канализационной трубы.
Заметил такую неприятную особенность - статика довольно сильно щиплет голую руку :(
Кто, как боролся с этой неприятностью?
Прочитав форум, решил выложить фотки и своего металлоискателя. Сделан он был в качестве экспоната для участия в "слете юных техников" но в рабочем состоянии и в полне функционален, я копатся не люблю но несколько раз ездил в итоге только несколько патронов с винтовки и осколки. Может складываться пополам в чем очень удобен.
Всем привет ! Решил и я на ваш суд выставить своего терминатора, правда он уже видавший виды, краска коегде пооблазила, но держиться молодцом...Штанга из трёх колен телескопической удочки, слаживается до размера 58 см, весом всё в сборе 1970 грамм :) Аккамулятор в противовес катушке, в руке лежит оч удобно, не приходиться кисть напрягать, в общем вот...
чайник ... но круто заваренный !!!
Предлагаю свой вариант исполнения МД Клон.
Штонга - полипропиленовые трубки 20мм. Соединения резьбовые - 1/2 дюйма. Это позволяет разложить штангу на мелкие части для переноски в сумке.
Датчик и аккумулятор и подлокотник на монтажных защелках для тех же труб, легко снимаются при разборке.
Главная фишка, это аккумулятор от шуруповерта и способ его крепления. Просто я пока не решил что использовать 8 АА или один 12/1,3. А шуруповерт уже есть :)
И еще по поводу размещения аккумулятора, если крепить под подлокотником, то он перевешивает катушку, а под датчиком как раз нормально
'Dwarfi' Добрый день ,задумка и идея неплохая но основные проблемы и дальнейшие модификации вашего прибора вылезут тогда когда вы им попользуетесь некоторое время ,просто у каждого человека свои доводы и критерии к той или иной конструкции,.....Ну хотябы для крепления аккумулятора одного крепежного элемента маловато..... Но тем не менее это можно легко проработать в дальнейшем... Так ,что без обид ........
Novgorodets из чего у вас форма под катушку на последнем фото ?
это доработанная шпуля для намотки стеклонити, с завода.., в понедельник выложу фото, если интересно
а вы шурик и аккум используете по прямому назначению? ато 2 банки - лишний вес, можно 10 оставить
А что делает чайник?, Я его не однокуратино встречал в этой теме,
парни , выкладывайте свой опыт по вакуумной формовке датчиков , похоже единственной нормальный способ сделать нормальную катушку...
Крепление аккумулятора переделал на два фиксатора :)
"...Опыт, сын ошибок трудных..." - Пушкин...
Добрый день всем, решил поделиться для начинающих конструкцией для сварки п/этиленовых труб. Так как моя жена мою работу по МД почему-то называет порнографией, прибор я назвал "Порнограф-1", далее П-1. Итак: попался мне в руки настоящий прибор для сварки труб. Тщательно изучив инструкцию, я решил не тратить на это дело 100 бакинских и сделать самоделку. Знакомый токарь выточил мне два комплекта насадок на 20 и 25 трубу. Насадка - грибочек и стаканчик, ножка грибочка и нутро стаканчика 20 или 25 мм., снята фаска, поверхность выровнена шкуркой, в центре грибка и стаканчика отверстие на 8 мм для крепления к нагревателю. В центре подошвы от старого утюга отверстие на 8, болтиком с гаечкой крепятся с одной стороны стаканчик, с другой грибок. По инструкции нагревается до 260 градусов, у меня на глазок. После нагрева на 5-7 сек напяливаешь втулку на грибок, а трубу в стаканчик и быстро (5-7 сек) соединяешь трубу с втулкой (тройник или уголок), остнынет - стык офигенный получается, но сначала нужно потренироваться. Есть мысля присобачить регулятор температуры, будет "Порнограф-2".Прикреплять фото или рисунок ещё не научился, поэтому на словах,но постарался доходчиво, может это кто-нить уже описывал, тогда простите...
К металлу полипропилен немного липнет . Но в пределах допустимого . Потом , пока горячий , тряпочкой стереть легко . А стандартные насадки да , покрыты тефлоном .
У меня есть Крот УчЁный...
Иногда приплавляется, но я же писал, нужна тренировка. У настоящего прибора иногда тоже приплавляется, по отзывам, тефлон то там китайский,с добавлением сои, как в колбасе...
Валерий Леонидович, хочу ещё жене МД смастырить, втянется - хорошо, не втянется - поймет хоть, что после такого отдыха два дня отгулов брать надо.
Симпатично получилось,но вот от штекера по питанию могут быть проблемы,так как со временем он окисляется,ржавеет.И из-за плохого контакта,появятся ложные сработки. Вам нужно применить такой-же разьём какой идёт к катушке или впаять провод прямо в плату.У меня на моём первом приборе,было всё так-же,на столе работал хорошо,а вот после копа и начались глюки (там влага,водичка,грязь попала и тд).
Спасибо за советы. Со временем поставлю другой разъем. На плату впаивать питание не хочу , так как блок на салазках и штангу думаю использовать для разных МД ,которые , даст Бог, соберу.
Клон мой так больше 17см на пятак и не выдал , но на глинистом грунте ведет себя очень даже стабильно.
Изменено пользователем Maxim72
Да простят модераторы ,что не по теме :крутил резистор, менял ТЛки, менял резисторы на 390 Ом.Что то ничего не помогает. Думаю может еще ТЛок прикупить( было только 2 запасные) и попробовать конденсатор 2200 на 1500 поменять.
  • Похожий контент
