shallun Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Мое мнение такое , что при желании и возможности в самостоятельном изготовлении штанги необходимо учитывать всё, и угол и центр тяжести и длину и даже материал из которого будет изготавливаться , учитывая вес, прочность и надёжность штанги , индивидуально под своё физиологическое строение тела , так говориться что одному хорошо то другому нет ,так как вам самим же придется им пользоваться . Изменено 19 мая, 2016 пользователем shallun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Вот такой получился у меня квазар АВР.Всё разбирается и умещается в рюкзак. Из первых находок 10 монет советов и колечко серебряное ) Изменено 2 августа, 2016 пользователем merat 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a2111105 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Мой конструктив, кроме двух колен штанги всё самодельное, подлокотник на штанге тоже переделан по своему : 11 Желаю что бы все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uttor Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 тут вобщем то тема про конструктив. поэтому спрошу здесь. как можно изготовить разборную, компактную 60 см катушку? вариант из четырёх трубок и крестовиком я уже делал-неудобно плане прочности -когда цепляешься за ветки, кусты то провода натягиваются, гнутся, мнутся. эти 4 спицы тоже ещё о счастье -пока оденешь на них провода выставишь всё под 90 градусов тоже тот ещё процесс раньше у меня были 3 спицы-1 длинная и 2коротие-длиная легко и быстро вставлялась в крестовину, потом 2 маленькие. но надоело таскаться с почти метровой трубой по транспорту и я порезал длинную на 2 маленькие- и тут вообщем то оказался вариант неудобный. вот как то так короче. как ещё можно сделать компактную и разборную рамку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Как обычно - что то теряем , а что то находим ... Я вам предложу вариант . БылО у меня устройство - рама полтора метра . Делается так . Трубка ПВХ из электрического магазина , для проводки . Внешний диаметр вроде 20 мм . Тонкостенная и лёгкая . К ней идут уголки - отводы и тройники - разветвители . Они из двух половинок , соединяются на защёлках . Провод брать многожильный , в изоляции . Намотать рамку с расчётом на установку уголков , то есть достаточно свободно провод должен быть . Без уголков такая конструкция складывается в пучок и компактна . Из тройников делается крепление , тоже четыре , по два слева и справа . И рейки . Нормально это дело работает . Есть одно но . Защёлки рассчитаны на использование без нагрузки . Так что моток изоленты в кармане нужен . 2 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Первый квазар нашёл другого хозяина,пришлось собрать ещё один Над конструктивном сильно не заморачивался,потому как без прибора тоска )) Изменено 27 сентября, 2016 пользователем merat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IceRock Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Собрал на конец Клон PI. 4 "Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Серёга73 От чего крепление на катушку, которое у вас серого цвета, через которое крепится сама катушка болтом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга73 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) это тройник ,-боковые отводы подрезал.. http://americkanka.ru/fitingi-polipropilenovye/seryy-polipropilen-pp-r-100/troynik-pp-r-100/troynik-soedinitelnyy-d20 (примерно такой) Изменено 27 ноября, 2016 пользователем Серёга73 искал файл 0 Программирую Ардуино. Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга73 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) Вторую штангу попробовал сделать из ручки той лыжной палки из которой отрезал трубку, но неудачно(потом срезал и переделал на тройник)http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/post-189741-0-91039300-1459792591.jpg проходил всё лето(по выходным) -вроде нормально. переделал на тройник и стало вот так http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2016/post-189741-0-02361700-1455262057.jpg Ещё подлокотник закрепил к трубке винтами жёстко (на фото он съёмный) , т.к стал шататься и создавал неудобства. Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Серёга73 0 Программирую Ардуино. Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Доброго времени всем. Доделал все таки новую штангу к Квазару. Получилось легкая и удобная конструкция. Кроме того еще запилил аккумуляторный отсек. Теперь как у взрослых МД: датчик, блок управления и штанга. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaudi Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 В 02.08.2016 в 10:35, a2111105 сказал: Мой конструктив, кроме двух колен штанги всё самодельное, подлокотник на штанге тоже переделан по своему : а два колена от чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Всем привет! Доделоваю свой спектр, и озадачен оформлением лицевой панели , поделитесь опытом, если при помощи ламинатора какая толщина плёнки и какие отверстия под кнопки , кнопка должна чуть выпирать или быть в ровень с корпусом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Я печатал на белой самоклеющецся пленке: липнет отлично и края не загибаются. Сверху еще глянцевой пленкой прозрачной оклеил. Главное под дисплей вырезать окно. А кнопки должны немного выступать. Порядка 1мм над корпусом. Приставки на кнопки желательно большого сечения ( по принципу разумной достаточности) чтобы не продавило плёнку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArturS Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 05.12.2016 в 14:50, JoyJo сказал: Доброго времени всем. Доделал все таки новую штангу к Квазару. Нормально так вышло. Почти как старая штанга АКА. Я такой пользуюсь, очень удобный конструктив. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 (изменено) Вот "запилил" защитный кожух для датчика. Материал: оргстекло 3мм. Походу, не гибко подходящий материал, но испытания поажут. Хрупкое. Нужно что-то эластичнее. Не стал делать больший "буртик" ибо все равно будет забиваться, а так легче очистку проводить. Но опять же - посмотрим на полевые испытания. Изменено 11 февраля, 2017 пользователем JoyJo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Мороки, конечно, много; с оргстеклом работать непросто - гляди, только и напрашивается трещину дать в самом ненужном месте. Смотрится симпатично. Вес? Частенько рядом ходит камрад с купленым самоделом "Вайтс+ВДИ" - датчик такого же типоразмера, как и у меня, но постоянно то "руку меняет" то тупо валится "покурить" - так руки устают от того датчика, весом с кирпич))) - "зато с защитой", привязаной к датчику синей изолентой))) Сплошная защита на "руле" - ещё и парусность... средненький такой ветерок - датчик будет "подкручивать" во время махов. Как показывает практика - датчики неплохо служат без защиты. Есть десятилетней давности (для "Спектра"), есть 4-х летние (для "Квазаров") - последние со значительной эксплуатацией, - не жалею, тру обо всё, что на земле может оказаться - даже царапин особо "опасно-глубоких" на эпоксидке не видно. Ещё есть одна особенность - касательно МД-строителей (из которых мы и есть)))) - некоторые (и многие) датчики морально успевают устареть быстрее, чем износиться физически))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Нашёл весы для констатации фактов. Итого общий вес получился 1859 граммов. Блок МД с установленными АКБ. Полностью заряженными))))) Защита, конечно, тчжеловата получилась. По идее можно попробовать вырезать "облегчающие" окна, но можно доиграться и она треснет. Так что только после полевых испытаний можно дать ответ. Может, как и сказал DA, она и не пригодится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Я вот тоже арм заканчиваю,корпус пилил и клеил с пластика сам,пока так : Датчик кольцо 20 см,заливал в форме из полиэстирола : Ну и наклеечку набросал из того что видел : Осталось дело за штангой и блоком аккумулятора. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем merat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Эх,скоро весна )),доделал : Наклейка пока не доступна.И датчик ещё надо дд32 в арсенал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merat Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Наклеено! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Корпуса для металлодетекторов делаю из пластиковых коробов для вентиляционных шахт . Стоит копейки , а корпусов выходит много. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григораш Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 При разборе хлама на старой подстанции, попалась вот такая не то тяга, не то штанга, думаю, может подойти в качестве 1 колена. Вот только тяжеловата - 205 гр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Болт металлический? Надо 40 см до датчика чтобы не было металла, как минимум. Стандартное расстояние между ушками датчика 20 мм. Здесь 11-12 мм. Или шайбы подставлять, или (если датчик самодельный) делать расстояние между ушами поуже. Деревяное колено - прикольно...))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Мне похожие штуковины попадались тоже с чего то похожего на эбонит, а вот "прихватизировать" - ума не хватило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
