Всё зависит, что Вы от него хотите получить.
Если ват по 50 - 60 , то вполне, если значительно больше, то трансик будет маловат ... . :)
Признаюсь, у меня ТС-180 - как то смотал вторички и отложил в ящик, вот и случай представился!
Ёмкости на питании будут по 10000 Мкф.
Думаю для квартиры обычной 50 - 60 ватт хватит. Неужели там транзистор в А классе так много потребляет?
собрал усилитель солнцева звук отличный замены VT2 BC550C VT1,VT3,VT4 BC556 ,VT5 2SB1559, C7,C2, 220MK C1 0,33 DA1 NE5534 ВЫХОДНЫЕ КТ825 КТ827 ЗАЩИТУ НЕ СТАВИЛ
Архив WinRAR.rar
Ссылку на рисунок вроде с первого поста кинул - почему так не знаю, там нажмёшь и она крупная. :blink:
Симптомы такие - Динамик втягивается и при этом фонит.
Выходной транзистор КТ825Г ужасно греется - поставишь другой не греется, но так же динамик втягивается.
Диоды на защите сначала раком поставил(думал толстая полоска всегда катод) - так до сих пор защита не работает.
И ещё не понял надо две по 30 Вольт обмотки трансформатора со средней точкой или одна на 30 со средней точкой?
две по тридцать без средней точки если использовать в блоке питания солнцевские стабилизаторы. Сдругим типом стабилизаторов можно со средней точкой. Можно без стабилизаторов.
Я здесь бываю
кто будет делать солнцевский вариант делайте так звук просто оболденный VT1 VT3 VT4 BC556 ,VT2MPCA42, VT5MJ11015, VT9MJ11016, VT10MJ11015, VD3VD4VD5VD6 1N001, C1 0,15 MKP
  • 3 месяца спустя...
Ребята прочитав всю тему с 1 странички и тоже захотелось собрать Ум Солнцева на отечественных транзисторах,оригинал из Радио №5 1984г.Может у кого есть печатка для оригинала из журнала,в Lay для ЛУТ.
Я хочу повторить полный оригинал 1 печатка на 2 канала все как с журнала,готов перерисовать печать в Lay из любого формата.Мне нужен исходник хорошего качества,в журналах которые я качал из нета плохо от сканировано так как печатка расположена на двух страницах в месте перегиба ничего не понятно.У кого есть печатка из журнала в любом формате прощу поделится.
Буду собирать по этой печатке на отечественных элементах ,сегодня перересую ее в lay.
Возникли вопросы по схеме:
1.Почему по схеме используется транзистор КТ825г а не 2Т825А? С буквой А более высоковольтный, можно ставить 2Т825А? (Я думаю можно и нужно,поправите если я не прав).
2.Насколько можно повысить напряжение питания усилителя для получения максимально возможной мощности не теряя его надежности, и качества? (я предполагаю +-45в поправите если можно больше или меньше)какие изменения нужно делать в схеме? Сколько мощности можно снять на нагрузке 4 Ом и 8 Ом?
Усилитель будет использоваться для небольших халтур поэтому нужно:
-Высокая надежность (иногда аппаратура не выключается 24 часа)
-Высокое качество
-желаемая мощность 100вт на 8 Ом
5.84.rar
Изменено пользователем Rysikk
Сегодня узнал цены на отечественные детали барыги совсем одурели спросил ОУ К574уд1а - 25грн это 3.2$ кт825/27 по 20грн-2.5$ Вовщем передумал делать на совке, Будит QUAD 405, перевел статью на Русский язык (перевод не точный технический но понятней чем на болгарском.)и нарисовал печатку в Lay Кому надо качаем и нажимаем клавишу Спасибо.
Усилитель 200 Вт(очень хорошая версия известного QUAD 405).rar
А платки с Датагора?
Да! Там заказывал :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Держите печаточку с датагора.
Собрал Quad-405, звучит неплохо,
А катушки Вы мотали бескаркасные даные катушек можно?
печатка с Датагора.rar
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
