С дополнительным диодом всё таки лучше играло? И как то странно, играло нормально и вдруг возбуд, непонятно.
Изменено пользователем VaSho
В состоянии покоя, сквозного тока через выходные транзисторы быть не должно. Чтобы оба транзистора приоткрылись смещение между базами должно быть 2,4V. Три диода дают 1,8V. Померяй реально сколько между базами при трёх диодах. Желательно бы померять ток VT5 и VT10.
Выходные транзисторы без радиаторов , что ли? На фото радиаторов что-то не вижу.
запаял снова третий диод поставил новые выходные включил играет хорошо сижу слушаю уменя всё там на соплях может где перекоратило щас всё нармально
выходные без радиаторов
Ну опять сгорят, рискованно так пробовать. С третьим диодом, всё таки есть какое-то отличие?
да имено так
раньше когда я его собирал была какаята зажатость кабутто ему чегото нехватает добавление диодов вместо R8 всё это устраняет
Вчера достал старые платы ланзара и холтона с биполярным выходом, подпаял быстренько выходники 5200/1943 и то чего там ещё не хватало для работы, вобщем запустил их, послушал недолго, так как уже забыл как они звучат, вобщем распаял и зашвырнул обратно )) Питал их +-40В, так вот когда опять подключал квод то питание так и забыл снизить, осталось 40В, вобщем врубил и всё нормально работает с теми же 40 вольтами но греется сильней. Теперь буду переделывать как в модельке у VaSho. О результатах сообщу пожже)
Кстати вопрос - можно вместо стабилитронов питания ОУ поставить стабилизаторы типа L7815 или что-то в этом роде, на 15 вольт естественно? (нет у меня нормальных стабилитронов, разброс +-100500, поэтому перекос по питанию, как я их не подбирал, бесполезно)
Какое-то странное число, это в чем разброс?
Андрей, 7815 вместо стабилитронов поставить можно. Только учтите, что после них необходимо поставить электролиты 100...200 мкФ, заблокированные 0,1 мкФ. По поводу увеличения питания посмотрите Радиоежегодник, там указаны необходимые замены резисторов. Если нужен Радиоежегодник - 83, могу выслать по эл почте, т.к. он не помещается. Мой email: aprivalov@inbox.ru.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
да имено так
Так это самый главный косяк Солнцевского варианта. Слишком был мал ток VT2/VT1. Что привело к низкой скорости нарастания данного усилителя.
Не у всех есть Microcap, поэтому прикладываю файл PDF. Применение каскодного включения позволяет избавиться от C8, R11 и облегчить режим работы операционника. В мосте присутствуют только 4е элемента моста, без остального мусора. Упрощается коррекция. Во втором файле уровень гармоник на частоте 20кгц.
QUARD3_I10MA_NEW.pdf
QUAD.pdf
Разрезал дорожку, подпаял каскод и изменил источник тока, всё заработало, до выхода пока не добрался, там много надо переворотить)
- это тот , который электролит на 100мкф, его просто исключить?
Открой схему на 1 стр. форума и увидишь C8, R11. Это не электролит, а корректирующая цепь из параллельно включенных конденсатор 330p и резистор 3,3к. Фильтр R7 и C9 лучше убрать (если есть каскод, соединив выход ОУ с базой VT2) и перенести во входную цепь до операционника естественно пересчитав номиналы (примерно как у П.Зуева Радио №11 1984г.Усилитель с многопетлевой ООС). Модель посмотри. Там всё нормально, только фильтр не убран. У Зуева фильтр по схеме R1 и C2. Не забудь коррекция на R16 включена по другому и номинал R16 другой (Солнцев).(модель).
Если в качестве транзистора Q6 (по последнему pdf файлу) использовать транзистор примерно подобный BD140, то элементы коррекции R8 и С2 можно тоже убрать, а общую точку коллекторов Q3,Q4 соединить с землёй напрямую. При этом КВОД приобретает идеальный вид, как в теории ( с КТ825 и КТ827 на выходе надо проверять, т.к их моделей в природе не существует). При этом ёмкость С1=120p Выполняет одновременно свою роль в мосте и функции корректирующей ёмкости.Это по схеме последнего PDF файла.
Всё, переделал, убрал R8 и C2, коллекторы на землю. Так вот всё замечательно, но этот возбуд или что это незнаю, оно присутствует и при закороченном входе, уровень около 10 мВ. Не это ли является причиной лёгкого шипения из ВЧ динамика? Может причина - кр574уд1а ? Нет пока что никаких импортных малошумящих, скоро..
Андрей, я же говорил, сразу всё не делай, с коллекторами на землю ты поторопился. Это следующий этап. Пока убери коррекцию , где каскод "Открой схему на 1 стр. форума и увидишь C8, R11".
Потом послушай и посмотри эти 10мв.. Коллекторы на землю получатся не при любом транзисторе VT5 по Солнцеву. С этой последней оставшейся коррекцией значительно больший спектр транзисторов будут работать в качестве VT5 по Солнцеву. Она уже не так критична и с мостом не связана. Теперь сразу и не поймёшь, то ли это возбуд , а то-ли косяк с операционником. ДЖОНСОН74 не зря сменил операционник.
Попробуй поставить К544уд2А у него АЧХ однополюсная (для такой АЧХ должны быть замкнуты 1 и 8 нога микросхемы). К574уд1а имеет двухполюсную АЧХ, это не очень хорошо..
Объясни, что замечательно? Насчёт шипа вполне возможно опер косячит.
Примерно год назад занимался Кводом по схеме Решетникова (из Радиоежегодника 83). Избавится от самовозбуждения УНЧ удалось путем подключения конденсатора емкостью 3300 пФ между выводом базы транзистора Т16 по указанной схеме и выходом усилителя (правый вывод катушки L1). Попробуйте этот метод.
Основной причиной самовозбуждения УНЧ по схеме Решетникова является, по моему мнению, неудачная разводка печатной платы. В этой связи мое внимание привлекла схема печатной платы Квод 405.1, опубликованная vasia60 в посте 312. Однако я нигде в Интернете не обнаружил схемы и описания Квод 405.1.Дорогие коллеги, прошу помочь с решением этой проблемы.
С уважение vmradio
vmradio, эта печатка была выложена на вегалабе http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/13380-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-Quad-909?p=558496&viewfull=1#post558496 Возможно там где-то есть и схема(в крайнем случае её можно нарисовать и так по печате, или спросить у автора)
Нет, я всё делал поэтапно, фильтр перенёс на вход- без изменений. Коррекцию исключил- более сильный "возбуд" получил, вернул назад её.
Звук нравится, детализация обалденная, бас мощнейший! Изменено пользователем Aндрей
Коррекцию исключил- более сильный "возбуд" получил, вернул назад её. Коррекция какая, где вместо неё каскод или другая?
Что плохо, не видел хорошей печати под этот усил.Кстати добавочный диод,как в QUAD 405-2, очень даже полезен. Защиту надо бы ещё придумать хорощую.
другая, которая на коллекторах Т3, Т4 , которые на землю кидал. Вобщем методом тыка установил что это скорей всего операционник шумит и монтаж плохой. Никакие кондеры на базу и т.д. не помогают так как причина не в этом, надо просто нормально сдлать плату и заэкранировать
