20 часов назад, Jorj сказал:
Не думайте заказывать!
Слушал вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/2-0-HIFI-NE5532/32523867287.html?spm=2114.10010208.1000015.12.SdoNfJ&s=p
Так вот ниже 100Гц и выше 12кГц глухо и печально. Глубина регулировок хорошо если +/- 6дБ. Шумит мало. Хорош как усилитель для не очень дорогих наушников.
Видимо китайцы спецом Jorj некондицию подсунули)))
Тот, который "слушал" Jorj я рекомендую приобрести.
Звучит шикарно, умеренно звонко и весело (если музон такой), регулировки работают адекватно и правильно.
Почитайте в описании как организовано питание этого пред/усилителя! - Одно ЭТО стоит 700 руб!
Изменено пользователем lexa941
катушка 3мкгн однослойная 35 витков на оправе10мм толщина1мм  катушка6,9мкгн  двух слойная на оправе10мм по22+21 в два слоя толщина1мм
5 часов назад, ДЖОНСОН74 сказал:
Собрал.... тот что без вертуальной земли
ДЖОНСОН74! Ты же разные собирал и отслушивал. Скажи, а какой QUAD звучит лучше с виртуальной землей или с нормальной средней точкой? Именно ЗВУЧИТ, а не иные плюсы и минусы.
2 часа назад, miralvic591 сказал:
У него же там подписано 1кг и 20кг
На 20кГц фронты и спады завалены. Был похожий эффект от левых операционников. Но в этой схеме что то другое существенно влияет на АЧХ.
Вот результат похожий на ваш http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_01/IMG_4083.thumb.JPG.e61da149308ca617cb69b5c63b5904a2.JPG
ставил левые ОРА 627. Вернул на место КР544УД2А-http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_01/IMG_4086.thumb.JPG.7a6a52bd2774b3dd2cef45adaa736986.JPG
Нагрузка 8 Ом.
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Посмотрите на миллера Т6
32 минуты назад, VALERII сказал:
Индуктивная коррекция.
Совместно с входным ФНЧ вполне может тормозить скорость нарастания.
11 минуту назад, VALERII сказал:
в архиве
Понял,  спасибо.
В 29.03.2017 в 09:38, KpoxaEHOT сказал:
Наверно всё таки вход? Нормальный потенциометр решит вашу задачу.
Кроме квода будет еще нч моноблок,вот как организовать регулировку громкости обоих усилителей?
Изменено пользователем Sergio71
Идеальный вариант настраивать уровни звука на НЧ  и СЧ ВЧ. отдельно. Только таким способом можно чётко подобрать звуковую картинку для комфортного прослушивания. Я вообще пользуюсь уже очень давно микшерным пультом.Естественно есть индивидуальный доступ и настройка каждого канала усиления.
Так точно, моноблок в процессе сборки, похоже еще сумматор каналов нужен будет, вход на плате моноблока один. Вот теперь репу чешу как их "поженить",  А что касается отдельной настройки  Нч и сч+вч, в моноблоке уже есть регулятор входного уровня сигнала, переключатель фазы и регулятор настройки частоты среза. А микшер,на работе раньше пользовался 12 канальным,ну в быту как то на любителя. Привычная "крутилка" привычнее, а если она моторизованная с пультиком-то,что надо.
насколько критично применение для данного усилителя импульсного БП? Я понимаю, битвы не утихают про БП, классика VS импульсник. Спрашиваю может кто практически применял импульсник для этого усилителя. Проблема в том, что тор врят ли смогу впихнуть тор в корпус. Или имеет смысл делать обычный БП и вынести в отдельный корпус?
