С 2sa1837 граничная частота выше спору нет , но и при плохой печати и склонность к возбуждению выше , надо в базу обязательно резистор ом 10 предусмотреть в обязательном порядке .
Вопрос к тем, кто сравнивал варианты квода вживую. В трехполосной системе у меня на средних трудится китайский клон. Хочу привести все к общему знаменателю. Т.к. мощности динамиков у меня небольшие, питание желательно иметь  не больше 25 - 30 В. Склоняюсь к варианту мини квода. Хотелось бы понять, насколько упрощение схемотехники повлияет на звук.
Схемотехника  та же вся разница в отсутствии защиты и фнч и доп мерах для устойчивости. Если внимательно посмотреть схемы и сравнить то различий минимум.
23 минуты назад, VALERII сказал:
миниквода есть свои подводные камни , надо делать плату как у Алексея ( finn3 )
Если можно, дайте пожалуйста ссылочку на эту плату.
С праздником... Со слезами на глазах...
По теме. Сделал платки под Людвига. Можно ли ставить многослойную керамику NP0, других пока не нашел? Или в каком месте они не повредят?
И не без основания, полагаю. Вот я и пытаюсь выведать, какой из конденсаторов в этой схеме стоит в цепи прохождения сигнала (кроме входного, это и мне понятно).
Для полноты ответа ВСЕГДА прикладывается схема. Фазокорректирующий конденсатор моста можно керамику, с выхода УНа на коллектор Т4-можно керамику, в Цобеле-можно керамику, но не желательно, т.к. реактивная мощность, которую может переварить керамический конденсатор, мала. Миллер К-Б нижнего выходника- можно керамику.  ФНЧ на входе транзисторной части, его лучше слюду или пленку, НО, я ставлю керамику и разницы на слух нет. В местную ООС на ОУ лучше пленку, я ставил керамику, слюду, бумагу и даже электролит- сколь-либо заметной разницы опять-таки нет. В шунты по питанию ОУ можно керамику. Вроде все перечислил.
Нужно понимать, что при таких малых емкостях сколь-либо заметное влияние в звуковой полосе частот эти конденсаторы оказывать не могут. Другое дело, что в коррекции некоторых усилителей применима ТОЛЬКО NPO керамика, т.к. изменение емкости от температуры и напряжения довольно критично.
Наводил порядок в компе обнаружил мой первый проект по КВОДу  , решил немного подправить землю . Кто что посоветует , думаю его опять повторить.
венгр 2.lay6
венгр 2.lay
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
