Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
НЕзнаю как Н, но АБ на НЧ суперски звучит, а больше для саба не надо
Илья
Наблюдаю небольшой возбуд!! С8, С9 в УНе стоят 22пф, C5 - 22пф, на AD744 - 1200 пф, R7 -
100 Ом, в УТ следующие элементы стоят С7,С8 по 220пф, на стабилитронах VD6
и VD7 стоят резисторы по 1,5ком в каждом плече. Ток покоя выставлен.
Питание подаю +- 50В . Вот такие дела!!!
Насколько небольшой? Амплитуда, частота? Наблюдаешь в режиме покоя или при конкретной нагрузке и выходном напряжении?
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Возбуд был в Уне на диодах BAV21. Путем подбора С8,С9 исправил положение.
При установке конденсаторов емкостью 120 пф возбуд пропадает. Но поставил 150пф.
Для устойчивости! Больше ничего неменял. Прогнал частотку - завал начинается после 30кГц.
Выставил ток 100 мА (без проблем). Звук нравиться! :rolleyes:
Сильно греются резисторы те, что со стабилитронами стоят. Слюни не шипят, но горячие.
Питание +- 50В, резисторы как в УНе так и в УТ стоят по 1Вт 1,5к. Вопрос: - какой ток стабилизации
должен быть ???? У меня получается 33мА. Может увеличить мощность резистров???? И еще какой из достойных
Оперов можно поставить в схему??? А то слышал про AD744 не очень хорошие отзывы.
С такими емкостями скорость будет не ахти.... Да КНИ на ВЧ значительно подымется.
Многовато 15-20мА должно хватить
Илья
А как ты получил 33мА? 50/1500?
Так надо вроде из 50 отнять 15, и уже потом 35 делить на 1500....
Тогда и получится 23мА.
И какие у тебя стабилитроны стоят?
Все транзисторы в УНе подобраны (отличие составляет в 2-3 ед.)
Возбуд гасится только емкостью в 120 пф !!!!! Если чуть меньше поставить начинает гудеть!
Так, что делать??? На втором канале (усилителе) тоже самое происходит. :(
Насколько сильно измениться скорость?? Вообще какая она должна быть ??
Со 120п скорость действительно совсем фигня, нужно пробовать что-то с этим делать, т.к. это не дело.
Электролиты по питанию на платах должны быть обязательно!
p.s. посмотри хорошо, что за емкости ты ставишь....а то, вот у нас некоторые люди пики с нанами путали и вообще цифровых обозначений не понимали. Возможно у тебя 12п? :)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Неее...! На кондерах (ЖЕЛТЕНЬКИХ ТАКИХ) написано следующее 120, 220,330 или 121,221,331.
То это значит 12пф,22пф,33пф или 120пф,220пф,330пф - правильно понимаю?
Ты собираешь старый ВП или 2006?
Если старый: то увелись С5 в УНе, в цепи ООС. Увеличь до 33-47пФ. А на место своих 120пф поставь что нить как можно меньшае по емкости. В УТ С7 С8 можешь чуть увеличить до 220пФ.
Если 2006: С103 увеличь до 15-22пФ. А на место своих 120пф поставь что нить как можно меньшае по емкости. На крайняк еще С100 увеличь до 330пФ
Изменено пользователем Nem0
Илья
Кстати, насчет схемы. Владимир советовал резистор R7 в УНе поставить 100 Ом. у меня такой и стоит, да и в ВП2006 тоже. Попробуй, вдруг поможет.
Евгений привет!
Все я это сделал. Со всеми изменениями.
Генерация убирается только когда ставишь C8,C9 120пф ! Далее все как по маслу!
Даже платы промыл!!! Играет вроде бы не плохо.
Не пойму.
Попробую как NEMo посоветовал.
Всем привет!
Сделал как посоветовал NEMO - не помагает!
С8,C9 - поставил по 56пф вроде не генерит! Думаю на этом и остановиться
Правда резисторы R17,R18 в УТ у меня стоят не 600 Ом а 620 Ом.
Может это как-то влиять на возбуд???
стоп, R17 и R18 в УТ по схеме 68 ом !!! Наверное речь идет о УН. нет ничего страшного, это наверное даже в 5 процентный допуск входит... 56пФ - уже лучше.
сходить на базар или в магазин и купить трансформатор, диодный мост и конденсаторы.
Или ты про импульсный источник питания????
тогда идешь в соответствующую ветку форума.
Дело в том, что я новичок и не знаю, какие номиналы должны быть у вышеобозначенных деталей и по какой схеме их нужно соединить. Если кто нарисует схнмку - буду благодарен.
ЗЫ
Как считаете, легко ли будет новичку спаять такой усилитель?
А сам как думаешь, если у тебя уже с блоком питания проблемы начались, хотя это считается тривиальной вещью?
Посмотри на самом сайте, не на форуме, есть усилитель, вроде на TDA7294, вот там есть что-то вроде FAQ и про трансформаторы и все остальное написано.
Спаяй JLH, он гораздо проще, а звук гораздо лучше. Только радиатор надо конский искать. Если не поймешь, что с чем соединить в JLH, то потренируйся на микрухах, например TDA8560Q :)
ЗЫ
Просто нереально. Если ты не знаешь даже как двухполярный блок питания сделать, то о каком усилителестроении может идти речь?
Я думал, что если тупо спаять детали по схеме - всё должно работать... Разве не так? Какие могут быть сложности?
Мне нужен мощный усилитель. Более простые варианты, к сожалению, не подходят... Если с этим девайсом так много проблем, может быть кто-нибудь поможет мне его собрать за умеренную плату (в Питере)?
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
    • gyrator  Повторил модель thickman, благо стенд есть, отпаял цепи управления и присоединил через резистор управление МУ к ЛБП. Прошу прощения, не очень понял. Ситуация статическая. Если присоединить резистор 200ом, от диодов управления в землю, МУ до конца не закрывается, и оказывается в положении близком к закрытому. Вот, тут и возникают эти колебания и то не всегда. Если вертеть резистор аккуратно, то могут и не возникнуть. Надо бы проверить не синхронны ли они с сетью.
    • Согласен, но этот работает только если его охладить...
